Gaming PC bis 800€
AC5.INT - JoE
Aug. 2012
Hallo erstmal!
Da mein Studium demnächst beginnt wollte ich mir nochmal einen neuen Rechner zusammenbasteln. Zwei Teile habe ich noch von meinem jetzt etwa 5 Jahre alte Rechner übrig.
1. Enermax Netzteil 425W PRO82+
2. 2 WD Festplatten 300GB + 1000GB (denke das reicht aus, wollte keine SSD verwenden)
3. DVD-Laufwerk
4. Bildschirm, Tastatur, Maus, Headset sind auch vorhanden und reichen mir aus!
5. Windows 7 Ultimate 64bit
Bezüglich des Netzteils hoffe ich doch sehr, dass das noch verwendbar ist :) , bitte überprüfen!
Da ich schon länger garkeine Ahnung mehr hab, was man für das Geld momentan am besten zusammenkauft brauche ich hier dringend eure Hilfe. Deshalb hier nochmal die Randdaten:
1. bis zu 800€
2. angenehme Lautstärke, d.h. man darf den PC schon hören
3. Gamingauslegung
4. Kauf in etwa 6 Wochen
5. 3 PCs bisher selbst gebaut, sollte keine Probleme darstellen!
Ansonsten hoffe ich, dass alle Informationen vorhanden sind und bedanke mich schonmal für eure Anstrengungen!
xeon e3 1230v2 210€
b75 board 60€
bitfenix shinobi 55€
hr 02 macho 35€
8gb ram 1600 1,5v 40€
gtx 670 350€
1 x BitFenix Alchemy SATA 6Gb/s Kabel blau 0.3m (BFA-MSC-SATA330BK-RP)
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G)
1 x XFX Radeon HD 7850 975M Black Edition Double Dissipation, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (FX-785A-CDBC)
1 x ASUS P8B75-M LE, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBIA0-G0EAY0DZ)
2 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
1 x Scythe Katana 4 (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCKTN-4000)
1 x AeroCool QS-200
Komm da etwa nur auf 600€, geht da nicht mehr oder lohnt sich der Aufpreis nicht?
Ansonsten:
-Hab mein Netzteil jetzt genau nachgeschaut (s.o.)
-wollte übrigens nicht overclocken (weiß nicht ob du da irgentwas drauf ausgelegt hast)
-Du hast jetzt eine leise Variante gepostet. Wie siehts aus wenn du darauf nicht achtest?
-Schöneres Gehäuse?^^
Auf OC ist nichts ausgelegt (wäre Z77-Chipsatz und CPU i5-3570K (mit K!)).
So, die Grafikkarte ist getauscht: ASUS GTX 670 DirectCU II TOP, ist aber leider im Idle unhörbar, die Graka.
Wenn du gerne Düsentriebwerksound hättest, solltest du die Palit GTX 670 Jetstream wählen. Die scheint unter Last das Lauteste zu sein was es gibt und nimmt nebenbei noch drei Slots ein, so das du nur noch einen PCIe-Slot frei hättest (die zwei PCI-Slots wären verdeckt).
Gehäuse musst du selber eins aussuchen und kannst fragen, ob alles reinpasst.
Dein Netzteil reicht: die Graka macht 212 Watt im Peak und 163 Watt Dauerlast. Damit kommst du auf 300 Watt beim Graka-Peak-Verbrauch (kurzzeitig): 400 Watt-Netzteil reicht dicke. Die Asus GTX 670 braucht nur 1xPCIe 6-Pin-Stecker am Netzteil.
1 x ASUS GTX670-DC2T-2GD5
1 x AeroCool QS-200
a) Hier kannst du lesen https://www.computerbase.de/forum/forums/grafikkarten-kaufberatung.50/, insbesonderen hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/grafikkarten-fibel-ein-guide-fuer-kaeufer.801090/ der 5. Post. Die eine hat eine ATI 7850-GPU, die andere eine Nvidia GTX 670-GPU. Die Zweite ist erheblich stärker (immerhin sind viele bereit die 200 EUR Aufpreis zu zahlen).
b) Wenn die Grafikkarte fast nichts zu tun hat (ruhender Desktop oder Office) ist sie praktisch unhörbar leise, was natürlich ein Vorteil ist. "Leider" war bezogen auf deinen Wunsch "leise" bei der Graka mal wegzulassen. Die Palit ist keine Empfehlung: die wird unannehmbar laut unter hoher Last, die Asus ist das Gegenteil, wird ein wenig lauter - leider unvermeidbar.
Die GTX 670 ist ~60 % schneller als die 7850 und hat momentan die beste Luftkühlung auf dem Markt - die ASUS DC2T ist derzeit aber nur sehr schwer erhältlich -> Alternativ käme die nicht übertaktete DC2 oder auch die ebenfalls sehr leise Gigabyte in Frage.
Die 200€ sind gerade bei einem Gaming-PC sehr gut angelegt, ein guter Mittelweg wäre auch die nicht ganz so teure HD 7870
Die Frage ist ob sich das lohnt jetzt 400€ auszugeben oder eben die 7870 oder 7850 zu nehmen, in zwei Jahren zu verkaufen + nachzurüsten. Reichen den die billigeren Varianten für diesen Zeitraum aus?
Hab übrigens eine Auflösung von 1680x1050
Bei 1680x1024:
Wenn du das Geld unbedingt ausgeben will, könntest du die oben empfohlene 7850 nehmen und das gesparte Geld in einen Monitor Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23" anlegen mit 1920x1080 Auflösung und zum Spielen geeignet (und Office und Filmegucken und Bildbearbeitung)
Oder in eine SSD investieren: Samsung SSD 830 Series 128GB
Oder die 200 EUR aufheben und in 2 Jahren davon eine GTX 670 kaufen.
GTX 670 ist für 1920x1080 (und höher) gedacht. Du hast aber nur 80 % der Auflösung, könntest also locker eine Grafikkartengröße runtergehen (das wäre 7870). Oder auf die geräuscharme o. g. 7850, die vielleicht 10-15 % langsamer ist als die 7870.
ich glaub ich mach das dann mit der 7870 und spar mir das geld.
Ein Kumpel von mir aht sich vor etwa einem halben Jahr auch einen neuen Rechner gebaut und zwar mit dem Prozessor:
http://geizhals.de/580328 etwa 13€ teurer als Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz
was haltet ihr davon? Ist das überhaupt eine verbesserung oder lohnt sich das garnicht?
Der i5-2500K ist veraltet (Sandy Bridge i5-2xxx). Aktuell ist Ivy Bridge (i5-3xxx).
Der "Nachfolger" des i5-2500K ist der i5-3570K ab ca. 210 EUR.
Der i5-3570K ist ca. 10 % schneller als der i5-3450, kostet aber entsprechend mehr.
Der i5-3570K lässt sich auch übertakten (bis zu 4,5 GHz) aber nur mit dem Z77-Chipsatz. Für Solche Mainboards musst du ab 80 EUR bezahlen. Mit 4,5 GHz ist der i5-3570K ca. 50 % schneller als ein 3450.
Dafür wird ein stärkerer CPU-Kühler gebraucht und die Stabilität des Systems leidet. Das übertakten kostet einiges an Zeit und birgt Risiken, durch zu hohe Spannungen die CPU zu beschädigen/zerstören.
Es gibt auch den i5-3570 ohne K mit 3,4 GHz, der lässt sich aber nicht übertakten.
Da TE eh erst in 6 Wochen bestellt, lieber noch auf die Tests und genauen Preise GTX 660 Ti warten :)
"Soll" besser sein als 7950, marginal schwächer als GTX 670 und billiger
Somit also:
1 x Sapphire Radeon HD 7870 OC
1 x BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
