Gaming PC Intel 12700k
Embee86
Okt. 2014
Moin Zusammen,
nachdem ich mir vor kurzem eine TUF RTX-3080 zugelegt habe, würde ich nun gerne den restlichen Teil meines PC's ebenfalls aufrüsten und von meinem 8700k auf ein 12700k System wechseln.
Ich habe mir bereits einige Benchmarks bzw. Berichte angesehen in denen DDR4 und DDR5 verglichen wurde und gesehen, dass es im Bezug auf die Avg FPS derzeit keinen merklichen unterschied macht. Daher denke ich würde es eventuell Sinn machen noch DDR4 zu verwenden und würde gerne eure Meinung hören.
Hättet ihr eventuell eine Empfehlung für folgende Komponenten?
Mainboard: Am liebsten mit Display (ich weiss es ist Spielerei^^, sieht dennoch schön aus, ist aber kein muss)
Ram: DDR4 oder 5 und welche MHz
Kompakt-Wasserkühlung: am leibesten auch mit Display.
Weiter unten habe ich auch die Standard Fragen beantwortet.
Vielen Dank im Voraus
Embee
  • Welche Spiele genau? Battliefield 2042; Warzone
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hoch-Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? soviel wie möglich :D
Nein
RGB, Motherboard oder Kühler mit Oled
Habe eine LG GL-850 144hz (G-Sync Monitor)
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: 750 watt
  • Gehäuse: NZXT
  • Grafikkarte: RTX 3080
  • HDD / SSD: Samsung EVO970 Nvme; WD Black 1TB Nvme
Habe mir kein festes Budget gesetzt. Solange die Teile sinnvoll sind würde ich auch etwas mehr ausgeben.
zeitnah
  • Gehäuse: NZXT
Bitte die GENAUEN Bezeichnungen der beiden Komponenten, solltest du sie übernehmen wollen.
Das Netzteil ist das Seasonic Focus 750 Watt aus der Kaufempfehlung für den idealen Gaming-PC.
Welches Nzxt Gaming-Gehäuse es ist weiß ich nicht mehr. Ist schon etwas lange her und kann gerade nicht schauen, ob es drauf steht.
Es ist aber auf jedenfall ein MIDI-Tower.
ist der 8700K denn irgendwo zu lahm?
welcher RAM ist vorhanden?
welche MBs und AiOs gefallen dir denn?
erstens: "gaming-gehäuse":freak:
zweitens: fotos?
till69 schrieb:
120€ für das teil sind einfach nur absurd.
Das mag sein, aber es ist ein TOP Kühler und minimal besser als ein D15s ... bei kompakten Maßen.
Würde ich jeder AIO vorziehen. Und bezogen auf die Lebendauer ist der Preis gar nicht so wild, vor allem sind 2 dieser Lüfter in schwarz dabei.
Eigentlich ist der 8700k immer noch ganz flott unterwegs. Allerdings habe ich das Gefühl er bremst die Graka etwas aus. Teilweise habe ich im MSI Afterburner je nach Spiel eine hohe CPU Auslastung und nur geringe Graka Auslastung.
Bf2042 sehe ich derzeit nicht als Maßstab, da es sowieso nicht wirklich optimal läuft. Aber selbst in Warzone komme ich mit angepassten Settings auf max 90-110 fps. Was auf jedenfall spielbar ist, dennoch würde ich bei einer RTX 3080 mehr erwarten. Vielleicht irre ich mich hier auch.
Hinzu kommt ich hab Bock upzugraden 😁
Das Foto mache ich später wenn ich zu Hause bin. Speicher überprüfe ich dann auch (sind derzeit 16 GB).
Ich muss sagen der 8700k lief über die Jahre super. Das System ist mittlerweile glaube ich ca. 4 Jahre alt. Wenn ich weiterhin nur 1080p spielen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mal unbedingt über ein Upgrade nachdenken. Aber der Sprung von 1080p auf 1440p war bei aktuellen Spielen schon in den FPS merkbar.
Und ich gebe dir recht es macht auch Spaß mal wieder was neues zu haben 😁
Bist du zufrieden mit Alder Lake?
Anbei findet ihr das Bild vom Case Innenraum.
Zusätzlich noch ein Screenshot des Corsair Arbeitsspeicher.
hoffe das passt so.
Hallo @Embee86
wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, sitzen die Ram in Slot 3 + 4 (Single Channel).
Auch wenn dein Mainboard bisher nicht genannt wurde, sollten diese normalerweise in Slot 2 + 4 sitzen für Dual-Channel.
Vielleicht gibt ein umstecken des 1 Ram schon einen guten Leistungs-Schub.:jumpin:
Reaktionen: JollyRoger2408
Dein RAM läuft nur im SingleChannel, die Riegel müssen in den 2. und 4. Slot von der CPU aus gesehen!
Da hast du einiges an Leistung liegen lassen ...
Ich denke, dass dein RAM falsch gesteckt ist.
Schreib mal, welche AiO Wakü du da hast; eventuell gibt es einen LGA 1700 Montage Kit dafür. Dann könntest du sie behalten.
Viel erkennt man auf dem Foto vom Gehäuse nicht.
Edit: Slots waren richtig gesetzt. Nachdem ich umgesteckt habe wurde in CPUZ nur nich Single 8GB angezeigt.
Die AiO ist eine H100i V2 von Corsair. Sollte ich nach 4 Jahren hierbei die Kühlflüssigkeit erneuern?
Temperaturprobleme habe ich derzeit keine.
Das glaube ich nicht; aber schauen wir mal. Die GENAUE Bezeichnung vom Board bitte.
Reaktionen: Embee86, wolve666, PCTüftler und eine weitere Person
