Gaming PC (+ Monitor / BS / Zusammenbau) für 1000,- bis 1100,-
HeiDeLbErG
Cadet 1st Year
Juni 2025
Guten Abend!
Wie bereits in der Überschrift zu lesen, möchte ich den PC zusammenbauen lassen, inkl der Installation des BS. Ein passender Monitor soll da auch noch mit dazu, irgendwas zwischen 27" und 32". Der Monitor darf auch gerne seperat bestellt werden.
Ausgeben möchte ich um die 1000 Euro, die 1100 Euro sind dann wirklich die Grenze!
Außerdem möchte ich das Maximum an Leistung bekommen, was für dieses Geld zu haben ist. Der PC wird keine Upgrades erhalten! Wenn die Leistung eines Tages nicht mehr ausreicht, endet er als reiner Datenspeicher.
"Zukunftsicherheit" spielt also keine Rolle und ist für meinen Fall Verschwendung.
Da ich den PC nicht selbst zusammenbauen möchte, stellt sich die Frage welche Plattformen denn eine gute "Gesamtleistung" erbringen. Bzw welche es überhaupt gibt / in Frage kommen. Dubaro scheint eine gute Adresse zu sein? Welche noch? Sich auf Geizhals eine Liste zu machen ist dann wohl nicht umsetzbar..
Und was ist der Unterschied von Win11 Home zu Pro?
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich Intel nicht und würde AMD bevorzugen. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Gesetzt wäre nur das Gehäuse, solange es keine Einwände wegen der Größe und/oder der (Luft)Qualität gibt.
https://geizhals.de/endorfy-ventum-200-argb-ey2a014-a2993035.html
Gespielt wird erstmal nur Minecraft. Vermutlich kommen da aber mit der Zeit weitere Spiele dazu.
Insgesamt gibt es eigentlich keine bestimmten Wünsche was FPS, MHZ oder sonstige Einstellungen betrifft.
Das Budget ist gesetzt und dafür soll/darf es dann soviel Leistung geben wie möglich. Mit dem passenden Monitor dazu, inkl. BS damit man gleich loslegen kann.
Idealerweise befinden sich die einzelnen Bauteile auf ähnlichem Niveau das sich nix ausbremst. Auch wäre es schön wenn nicht unnötig Geld ausgegeben wird für etwas, das mehr könnte als das Gesamtpaket zulässt.
Vielen Dank!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
eine die zum System passt
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
so gut es eben der finanzielle Rahmen zulässt
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
RGB, leise (soweit man da überhaupt Spielraum hat)
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000,- bis 1100,- Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
schlecht
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Zum Verständnis, die 1100€ sind inkl. Monitor oder ist für diesen ein extra Budget vorhanden?
Es ist im Zweifel immer besser dieses separat aufzuschlüsseln.
Da der PC zusammen gebaut werden soll, muss das dann auch beim entsprechenden Händler gelistet werden, allgemeiner Nachteil des Gehäuses ist der relativ geringe Platz für die GPU.
Es gibt nicht pauschal gut und schlecht man muss sich die konkreten Systeme anschauen wobei Dubaro etwas abgebaut hat, Aufpreis für das OS ist relativ hoch.
Ganz grob sollte für 1000-1100€ zumindest ein 7400F/7500f + 9060 XT 16 GB + vernünftige Restkomponenten drin sein (also nicht billigstes Board, fragwürdiges NT, Wundertüten SSD).
Leider sind viele Fertig-PCs in dieser Preisklasse nicht sonderlich toll, bzw. der Leistungs- und Qualitätsverlust zu Selbstbau relativ hoch.
https://geizhals.de/?cmp=3388021&cm...&cmp=3011883&cmp=3386141&cmp=2835528&active=1
Als grober Anhaltspunkt, das kostet im Selbstbau ~900€, bestenfalls findet man jetzt etwas vergleichbares Fertig für um die 1000€.
https://hardwarerat.de/computerpc/g...n-8400f-32gb-ddr5-1tb-ssd-windows-11-pro?c=78
NT wäre nicht meine erste Wahl, statt der 5060 Ti hätte ich eher die 9060 XT und dafür den 7400F/7500f, leider kann man bei Hardwarerat kaum etwas konfigurieren.
OS wäre hier wenigstens schon inkl.
Bei Dubaro ist man dann schon Richtung 1100€ und das ohne OS.
https://www.dubaro.de/detail/0192fb5c196a71cab8176b05f21c587b?configuratorActive=true
5€ würde ich hier noch für das Corsair RMe NT drauflegen.
Reaktionen: SuperTuesday, HeiDeLbErG und KarlsruheArgus
Die 1100€ sind die Obergrenze für alles zusammen. Also auch Monitor und BS.
Was bedeutet, das man ein Problem mit der Wärme bekommt?
Selbst bei 0€ Versand blieben nur 200€ für Monitor und BS.
Wenn das in der Preisklasse so ein grosses Problem mit dem Zusammenbau ist, dann mache ich das lieber selbst. Muss ich mich eben einlesen, ein paar Videos schauen und nachfragen.. dann wird das schon.
Falls wlan nicht schon dabei ist dann bräuchte ich das auch noch.
Monitor vielleicht sowas? Wobei ich eigentlich eher nicht curved möchte..
https://geizhals.de/samsung-odyssey-g5-g55c-2024-ls27cg554euxen-ls27cg552euxen-a3094105.html
Es bedeutet vor allem, dass einige größere GPUs nicht passen, das machen andere in der Preisklasse halt besser.
Ok da wird es dann halt eng, du hast jetzt unten auch noch einen WQHD Monitor gewählt der will halt auch befeuert werden, bei FHD + IPS + vernünftige Bildwiederholungsrate wäre man schon unter 100€ dabei, bei WQHD wirds dann halt teurer.
Ich hatte dir ja auch einen fertigen PC verlink, alles in allem ist der untere Preisbereich aktuell schlicht nicht gut aufgestellt, sprich 900€ (Selbstbau ohne OS) sollte man für einen vernünftigen PC schon rechnen, gerade, wenn es dann Richtung WQHD gehen soll.
Mit Glück findet man etwas Fertiges für ~100€ Aufpreis, ein (nicht ganz optimales) Beispiel hatte ich ja mit verlinkt, bei dem Budget deutlich mehr als 100€ für den Monitor zu planen ist halt auch schwer, das klappt, nur wenn man selbst baut und bestenfalls noch ein Windows irgendwo herübernehmen könnte.
Wlan/BT kostet dann im Zweifel auch ein paar Euro extra.
https://mad-gaming.shop/detail/index/sArticle/1966
Fertig Zusammengebaut, MB inkl. Wlan/BT, Windows inkl. vernünftige Komponenten, Gehäuse mit RGB.
Günstiger heißt dann bei Leistung und oder Qualität größere Abstriche zu machen, aber das genannte ist schon so der unterste Sweetspot.
Reaktionen: SuperTuesday und HeiDeLbErG
Hatte einfach mal ins blaue einen Monitor rausgesucht. Hab ja auch keine Ahnung was ein System für an die 1000€ so auswirft. Das man einen passenden Monitor für an/unter 100€ bekommt hört sich doch gut an.
Das Aussehen gefällt, aber es kann auch gerne so ähnlich sein. Ist jetzt nicht so das ich dieses Gehäuse unbedingt wollen würde.
Den ich mir auch angeschaut hatte. Weiß nicht ob der auch RGB Gehäuselüfter hat, und da du auch drei Bauteile "beanstandet" hattest und man dort schlecht/nicht tauschen kann, kam er für mich nicht in Frage.
Würdest du von der Basisauswahl irgendwo abweichen (und wenn ja warum) oder passt das so?
Die Optik gefällt auf jeden Fall. Und das alles installiert, die Updates gemacht und Lüfterkurven eingestellt wurden ist sehr gut!
Würde nur noch ein passender Monitor fehlen. Kannst du mir (oder jemand anderes) ein/zwei Vorschläge machen für 27" bzw 32"?
Sorry hatte oben nur die Grundkonfig geschickt, falsche Link, hier wäre nochmal ein Link mit Änderungen.
Konkret würde ich beim NT das PP12 mitnehmen, beim Kühler wäre die Frage, ob da auch RGB wichtig ist, wenn nein würde ich den Freezer 36 non RGB nehmen spart noch mal 2€ und ich würde ihn leicht vor dem Fera sehen.
Würde so aussehen:
https://mad-gaming.shop/detail/inde...nfiguratorKey/731f344b4755c94d/number/SW11919
27-32 Zoll ist dann eher WQHD, FHD ist dann eher 24 Zoll.
https://geizhals.de/lg-ultragear-24gs65f-b-a3331919.html gäbe es aktuell noch für 100€ im Prime Angebot, ansonsten würde ich da für konkrete Fragen auch mal in der Monitor Kaufberatung fragen.
Reaktionen: HeiDeLbErG
[...] beim Kühler wäre die Frage, ob da auch RGB wichtig ist, wenn nein würde ich den Freezer 36 non RGB nehmen spart noch mal 2€ und ich würde ihn leicht vor dem Fera sehen.
Würde so aussehen:
Tendiere beim Kühler auch zu RGB. Würde der Artic RGB Kühler optisch zu denen des Gehäuses passen?
Oder müsste es dann der Fera sein?
Ok
Nein, du kannst auch den Arctic RGB nehmen.
Optisch passend ist dann so oder so subjektiv, persönlich würde ich auch optisch den Freezer vorziehen aber wie gesagt ist subjektiv.
Reaktionen: djducky und HeiDeLbErG
Jep, 1050€ sind aktuell so der sweet spot, das verlinkte System geht dafür in Ordnung.
Ich wüsste halt auch nicht mehr, wo man da sinnvoll sparen kann. Die 8GB oder alten 12GB Grafikkarten sollte man sich echt nicht mehr geben. Und bei der CPU ist der 7400F schon Unterkante auf AM5. Bei Selbstbau hätte man noch ein mATX-Brett nehmen können, aber die TUF-Boards sind bei MAD vergleichsweise günstig, auch da ist eigentlich kaum noch sinnvolles Einsparpotential da.
Wenn ich das mal einzeln konfiguriere, dann biste bei ~60€ Unterschied und damit knapp unter 1.000€ ohne Win11, Zusammenbau und Versandkosten.
Reaktionen: PericoloGiallo, HeiDeLbErG und Mork-von-Ork
