Gaming PC / Studium PC Kaufberatung
N3ox
Okt. 2021
  • Welche Spiele genau? CoD, Battlefield, FarCry, Warzone, (Ego Shooter)
  • Welche Auflösung? 4K Ultra HD (3840x2160) Samsung U28E590D 60Hz Monitor AMD Freesync
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hohe Grafikeinstellungen genügen, gerne auch besser :-)
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Die neusten Games sollten ruckelfrei laufen & man sollte für die Zukunft gerüstet sein. Je mehr FPS desto besser!!!
Ich möchte den Rechner als Hobby sowie für mein Studium nutzen.
Für mein Studium benötige ich die Programme:
  • Autodesk Inventor Pro
  • SAP S/4 Hana
  • Java Editor
  • Office Programme
- RGB ist super
https://www.galaxus.de/de/s1/produc...cCdPyNlSqVhDE98aTnsaAuofEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
ca. 2000€ wenn es leicht über dem Budget liegt, ist es kein Problem.
- Ich warte schon seit längerer Zeit mit dem PC Kauf daher eher sofort!
- Ich möchte das erste mal einen PC zusammenbauen. Evtl. benötige ich Hilfe!
Ich habe bei Geizhals schon 2 Konfigurationen erstellt.
PC =
https://geizhals.de/?cat=WL-2224904
PC2=
https://geizhals.de/?cat=WL-2238664
Natürlich den PC mit der 6800XT. Eine 3070 Ti ist ohne Raytracing langsamer als eine RX 6800 und hat nur 8GB VRAM, für 4K nicht geeignet. Man könnte aber auch versuchen eine RX 6800XT oder sogar 6900XT beim AMD Drop zu ergattern.
Ansonsten sind die Komponenten aber gut
Reaktionen: N3ox
N3ox schrieb:
Wäre eine Nvidia evtl. besser geeignet?
Für 4K sind Nvidia etwas flotter im Schnitt.. hängt aber von Spiel und Settings ab.
Sonst würde ich dir empfehlen, auf https://discord.gg/equippr nach nem Drop zu schauen. Ist wirklich zugänglich und du zahlst deutlich weniger.
N3ox schrieb:
Gut!
Aber Netzteil bitte das hier (10 Jahre Garantie, gute Testwerte) https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm850x-2021-850w-atx-2-52-cp-9020200-eu-a2501845.html
Und Ram für Dual Rank den hier: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html?hloc=de
Gut!
Wann finden die Drops immer statt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Habe jetzt nochmal alles angepasst:
Beim RAM würde ich immer den bewerten Ballistix (ausgenommen Riegel mit Samsung B Dies) vorziehen ...
Reaktionen: N3ox
Auch wenn es stimmt, dass die großen AMD-Karten in 4K etwas nachlassen im Vergleich, würde ich zu bedenken geben, dass der TE einen Freesync-Monitor hat und ich deshalb nur empfehlen kann, eine AMD-Karte zu nehmen um nicht auf diesen Vorteil zu verzichten.
+1
Reaktionen: PhenomIIenal und N3ox
Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr, am besten mit mehreren Geräten die GPU über Direktlinks aufrufen. Ich glaub auf Hardwareluxx gibts aber eine gute Anleitung
Reaktionen: N3ox
MoRex schrieb:
Was hast du gegen das Seasonic GX?
Wird wahrscheinlich jeden Tag in 3 verschiedenen Kaufberatungen empfohlen
gar nix, er hatte vorher irgendein anderes drin. seasonic oder corsair sind top
nachtrag: mit 3 jahren garantie
Okay danke für eure Tipps👍
Hatte das Netzteil aus der PC Konfiguration von den FAQ Gaming Konfigurationsempfehlungen abgeschaut.
Würde das Seasonic mit 750W nicht ausreichen für das System?
Gibt es da einen speziellen Grund für?
+1
Also lieber ne AMD Karte wegen AMD Freesync Monitor?
Ja, da sind nachweislich immer die gleichen guten Speicherchips drauf und sie kosten nicht mehr als die Konkurrenzprodukte. Dann laufen die XMP-Profile zuverlässig (ja, es gibt sogar welche, wo regelmäßig Leute Probleme haben, die gemäß ihrer Spezifikationen zu betreiben) und sie bieten reichlich Übertaktungspotential. Bessere Speicherchips findet man nur bei Riegeln mit Samsung B-Die, aber die kosten dann auch deutlich mehr.
In meinen Augen: Ja. Freesync ist schon eine feine Sache, auch wenn bei Dir die Range vermutlich nur von 48-60Hz ist. Aber damit fühlt sich der Bildfluss einfach smoother an als ohne, meiner Ansicht nach sogar besser als einfach nur hohe FPS.
Edit: Die Range scheint sogar von 40-60hz zu sein, in diesem Bereich synchronisiert also der Bildschirm die Ausgabe eines neues Bildes mit einer AMD-Grafikkarte. Freesync scheint übrigens nur über DisplayPort zu laufen laut der Website.
Ja, würde absolut ausreichen. 650W wären auch mehr als genug.
Edit 3: Sorry, Kommando zurück. 750W würde ich bei einer 6800XT schon nehmen. Hatte grad ne andere Kaufberatung im Kopf.
Bei Ram sollte man den Gskill vorziehen, denn der ist zu 100% Dual Rank. Die Leistung sollte man nicht verschenken für mögliches OC, was ja eh nie zur Debatte stand.
Das Gskill muss er nur einstecken und hat automatisch mehr Leistung als das Crucial, wenn letzteres nicht ebenfalls Dual Rank ist, wofür es anscheinend keine Garantie gibt.
Die Ripjaws sind anscheinend Hynix-CJR Chips, das kann man machen, wenn die auch etwas zickiger im OC sind. Bei Ballistix sind nur noch die 3000CL15 Dual Rank Micron E-Die, der Rest ist umgestellt auf Micron B-Die Single Rank mit noch etwas mehr OC-Potential.
Von den Rängen hat man leistungstechnisch erstmal mehr und muss sich nicht mit OC befassen (wobei in den benchmarks nur ziemlich gute OCs den Verlust der 2 extra Ränge ausgleichen). Da dieses Kit laut Gskill garantiert Dual Rank ist, was bei 32gb Kits eine Seltenheit geworden ist, halte ich es für das Referenzkit.
Ich weiß, dass das:
warscheinlich auch für die Crucial Ballistix gilt, aber laut RAM Test der PCGH ist der Corsair Vengeance RGB Pro trotz schlechterer Timings besser bewertet als der Crucial.
Der PCGH-Test ist aber auch technisch völlig unbegründet, das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Denke, im Fall der Ripjaws kann man die etwas schlechteren Timings verwinden, wenn es tatsächlich Dual Rank ist.
