Gaming PC. Verbesserungen?
Eistruhe
Jan. 2015
Hi!
Ich habe mir folgende Komponenten zusammengestellt.
http://geizhals.de/?cat=WL-506811
Ausgeschrieben nochmal:
SSD: Crucial MX100 256GB
CPU: Intel Core i5-4690K
RAM: Corsair Vengeance Pro rot DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31
GPU: EVGA GeForce GTX 970 FTW ACX 2.0
CPU Cooler: Corsair Hydro Series H100i
PSU: Corsair RM Series RM550 550W
Case: Corsair Carbide Series Air 540
Zu Hause liegt schon ein Gigabyte Z97X Gaming 3 Motherboard.
Übertakten ist ein Ziel, allerdings nicht übertrieben im High-End Bereich.
Daher meine Frage: Gibt es noch Verbesserungen an den Komponenten im Bezug auf "mehr Leistung für weniger Geld"?
Reicht auch das Corsair RM Series RM450 450W Netzteil aus? Gerade wenn man Übertakten möchte?
SLI ist erstmal nicht in Planung.
Danke!
Viele Grüße
Wenn du übertakten willst und auf eine AiO-Wasserkühlung setzt, ist dir bewusst, dass du auch für eine ausreichende Belüftung der Spawas sorgensolltest? Bei Luftkühlern werden sie gleich mitgekühlt.
450w oder 550w NT?
das MB ist nicht wirklich so gut mit übertakten, da es nur 4 phasen hat.
da du aber nicht umsonst eine WaKü kaufen willst klingt das schon sehr nach ausreizen der cpu.
hab mir die werte vom NT nicht angesehen, aber wenn nicht so toll sind könnte es da auch ein problem geben.
Jau, klar! Lüfter sind in der Konfiguration nur nicht mit drin.
Das Gehäuse ist extra auf "Air Cooling" ausgelegt, denke mit allen verfügbaren Lüfterslots sollten die Spawas ausreichend gekühlt werden, andernfalls hat Corsair ja große Produktionsfehler …
pupsi11 schrieb:
450w oder 550w NT?
Wieweit komme ich mit dem Übertakten bei dem MB? Gibt es da so ungefähre Grenzwerte bei "nur 4 Phasen"?
Abgesehen davon, sieht die Wasserkühlung einfach 100x besser aus, als ein dicker Luft-Kühlblock im Gehäuse.
Das Netzeil ist laut Corsair entwickelt für: “geräuscharmer Betrieb, geringerer Energieverbrauch, leichtes bis mäßiges Übertakten, mäßiges bis starkes Gaming” … einzusehen hier: http://www.corsair.com/de-de/power-supply-units
ist doch klar das der hersteller sein produkt bewerben muss um es los zu werten.
kann dir nicht sagen wie weit man den i5 hochbringt unter Wakü; man wird schon bissel was packen aber man sollt im hinterkopf haben das es probleme geben kann.
bei übertakten und einer Wakü +ner 970 Gpu, keine NT nehmen das unter 500 w hat.
vielleicht wirklich eins be quiet nehmen. E10 serie mit 500.
Hm, das ärgert mich jetzt etwas mit dem Motherboard. Kann es leider nicht mehr umtauschen.
Hm! Dann vielleicht doch allgemein etwas umsteigen? Ich meine, aktuelle Spiele auf höchsten Einstellungen hätte ich damit durchaus geschafft, das war auch mein Ziel. Gibt es dann gute alternativen zu einem "nicht übertaktbaren System", welches trotzdem an sich die selbe Leistung bringt? Nur vielleicht nicht "zukunftsorientiert" durch übertakten ist…
bis auf ein anderes NT kannst du das alles schon so nehmen. https://geizhals.de/thermaltake-eur...92-tp-550ah2nfg-a1078091.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-straig...-4-e9-500w-bn192-a677379.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-straig...-e10-500w-bn231-a1165594.html?hloc=at&hloc=de
würde eins von denen nehmen
ein xeon ist zur zeit zu teuer um ihn wirklich nehmen zu empfehlen.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i5-4690k-test.2528/seite-4
so viel kann man mit übertakten nicht wirklich raus holen.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...2452-intel-core-i5-4690k-im-test.html?start=4
Okay! Die Netzteile sind ja preislich schon etwas anders. Also reicht das Z97X Gaming 3 trotzdem für den 4690k? Hätte ich die Option es zurückzusenden, würde ich das machen, möchte aber jetzt ungern ein neues kaufen und dieses quasi sinnlos rumliegen haben.
Das Gaming 3 ist jetzt ca. 3,5 Wochen alt. Hatte es als aller erstes bestellt, da es mir für den i5 passend empfohlen wurde. Wenn du aber sagst, das reicht, dann bin ich beruhigt.
Der Xeon ist denke ich auch gut, ca 15-20 Euro teurer als der i5… das muss ich mir nochmal genau überlegen. Die Corsair H100i ist dann wahrscheinlich ein reiner Overkill, finde sie aber gerade auch im Bezug auf Case-Design unglaublich gut. Schaden kann sie dem Xeon oder i5 ja nicht.
Bis 4 Threads ist der i5 halt schneller, da er einen höheren Takt (insbesondere durch OC) hat, als der Xeon. Erst bei mehr als 4 Threads kann der Xeon seine Stärken ausspielen, welcher wann für wen das Richtige ist, muss jeder für sich aus machen.
http://www.technikaffe.de/cpu_vergleich-intel_core_i5_4690k-412-vs-intel_xeon_e3_1231_v3-437
hier hast mal ein vergleich zwischen i5 4690k und xeon e3-1230v3
eine Wakü schadet beiden nicht wenn das geld vorhanden ist.
ein xeon kann man nicht übertakten
Nicht ich schrieb:
Bis 4 Threads ist der i5 halt schneller, da er einen höheren Takt hat, als der Xeon.
der 4690k hat exakt 100 mhz mehr (ohne übertakten)
bei ca. 19 euro preis unterschied, kann man den auch in betracht ziehen
Der Unterschied ist man kann aber übertakten, und locker einen Unterschied von 400 MHz oder mehr rausholen. Und das eben für 19 Euro weniger.
Deshalb, man kann nicht pauschal sagen ob der Xeon oder der i5 besser ist.
Man muss die Fakten auf den Tisch legen und jeder muss für sich entscheiden.
Und mal ehrlich, eine K-CPU kauft man doch auch nur, um zu übertakten.
ok, die geht bei mir auch nicht. aber steht ja in post 1 nochmal extra da
Die Wunschliste sollte jetzt funktionieren, dachte ich hätte sie schon vorher öffentlich gemacht.
Ich denke, dass der i5 aus meiner Sicht die bessere Wahl ist.
das kannst nur du entscheiden.
aber 400mhz mehr sind nicht viel. im verhältniss zu 8 threads. die zukunft geht ganz klar in die richtung.
OC bedeutet auch immer mehr °C der cpu.
