Gamingkopfhörer+HeadsetMod
happyGun
Dez. 2010
Ich hab mich ein umgeschaut und zu meine Bedauern festgestellt, dass das Preisleistungsverhältnis von Headset ziemlich miserable ausfällt, ich würde mich daher gerne an einen Kopfhörer-Mod versuchen.
Mein Hauptproblem ist allerdings die Wahl des Kopfhörers, ich benötige den Kopfhörer sowohl zum Musik hören, als auch für Spiele bei denen es darauf an kommt den Gegner zu hören. Natürlich lege ich wert auf einen hohen Tragekomfort sowie Abschirmung.
Zudem halte ich nicht viel von 5.1/7.1 Systemen, seitdem ich im Spiegel festgestellt habe, dass ich nur zwei Ohren habe.
Ich habe nun hier im Forum einige Zeit verbraucht und festgestellt, dass ich mit einen Budget von etwa 150 Euro eher im Mittelklasse Bereich liege.
Ich bin allerdings nicht bereit für ein Gerät mit nur zwei Jahren Garantie mehr ausgeben.
Zudem hätte ich gerne einen Kopfhörer ohne Kontrollpanel, da Headset zumindest an diesen stellen oft einen Kabelbruch erleiden.
Zu meinen Headset-Mod habe ich mir als Referenz den Betrag aus einen anderen Forum ausgesucht, der hier im Forum verlinkt wird. http://www.xboxdynasty.de/forum/sho...set-Mod-%28reversible-kein-Garantieverlust%29
Der Autor ist leider längst nicht mehr aktiv in den Forum und es ist keine Anleitung vorhanden.
Ich verfüge bereits über das Mikro. http://s14.directupload.net/images/111020/puq324qk.png
Das Ganze war drehbar an einen alten Medusa 5.1 USB befestigt.
Der Drehbare Anschluss sieht so aus: http://s1.directupload.net/images/111020/s7pflz7r.jpg
Ich glaub es handelt sich über um einen Cinch-Anschluss. Das System ist zweipolig und lässt sich sicher leicht an einen Kabel anlöten, allerdings weiß ich nicht in welcher Reihenfolge. Ein bereits fertiges Adapterkabel wäre wahrscheinlich einfacher. Ein bisschen Beratung würde sicher nicht schaden. ^^
Bei der Art der Befestigung ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich meine Garantie nicht verliere. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben?
Zudem stellt sich mir die Frage, ob ich das ganze sleeven sollte, wird das ganze dadurch nicht zu starr? Könnte man nicht auch einfach einen Schrumpfschlauch über die ganze Länge ziehen?
Schonmal danke für alle die mir helfen, zudem ich verspreche ein Tutorial für alle die ebenfalls ein altes Medusa herumliegen haben.
Edit: Link fixed
Kauf dir ein ansteckbares Mikrofon, wie das Zalman MIC1.
Kopfhörer: Beyerdynamic DT-770Pro 250 Ohm, hat alles was du brauchst. Soundkarte mit Kopfhörerverstärker wird benötigt. zB ASUS Essence STX.
80Ohm ist besser 250Ohm nur mit einer richtigen Soundkarte.
Dein link geht nicht.
Aber du kannst ein einfach Headset nehmen und einfach das mic am Köpfhöher mit dem träger festkleben. Oder eben das ZM-Mic-1 zu anstecken
600 Ohm ist besser, gibts aber bei dem 770 Pro leider nicht.
Ich hab die links gefixed, allerdings halten ihr scheinbar nicht viel von dem Mikro.
Hat das einen speziellen Grund?
In wie fern ist der Widerstand (Ohm) relevant zur Soundqualität?
Das ASUS Essence STX sieht optisch wirklich beeindruckend aus, aber brauch ich wirklich eine 180€ Soundkarte?
Hört sich besser an.. spricht schneller an..
Die 80 Ohm Variante hat übrigens mehr Bass.
das ist ja eine sehr ausführliche erklärung...
wenn du mal was nicht weist benutz einfach mal google da sollte das meiste gut erklärt werden
jedenfalls das mitn ohm
zum kh
guck dich einfach mal im forum etwas um
und such dir welche aus
bei www.thomann.de kannst dann 30 tage testen und wieder zurückschicken
Ich habe mich mal zu den Widerständen informiert, allerdings scheint der Unterschied der Unterschied von 250 auf 600 Ohm nicht hörbar und von 80 auf 250 Ohm nur minimal...
Könnte ihr den zustimmen?
Reicht dann nicht auch eine kleinere(billigere) Soundkarte?
Die onboard Soundkarte meines ASRock Z68 Pro3 (Z68) taugt wahrscheinlich nicht viel.
ich habs selbst noch nicht vergleichen können aber könnte schon stimmen
denke die sache ist sehr subjektiv, aber behaupte mal das die meisten keinen großen wenn überhaupt einen unterschied bemerken
ich hab dt770 80ohm
also eigentlich würds auch ohna xonar dg gehn
klanglich konnte ich anfangs keinen unterschied feststellen
vll ja jetzt
nachteil an der dg ist halt das sie einen pci anschluss hat der allmählich ausstirbt
Bei Kopfhörern sollte schon eine Soundkarte schon vorhanden sein. Es reicht auch eine billige (Xonar DG). Man sollte den Kopfhörer natürlich auch entsprechend wählen. Also nicht so hochohminge Kawännzmänner wie hier bisher vorgeschlagen. Es braucht keine 250Ohm oder mehr für guten Sound. Sowas kann man sich für die HiFi Anlage kaufen, nicht für den PC. Ausser die HiFi anlage klemmt am PC und der Kopfhörer an der Anlage.
Ich würde mal in Richtung HD558 /598 schielen.
Wie Du das mit dem Mikro machst, schau einfach wenn Du den Kopfhörer hast.
Prinzipiell eigenet sich jedes Standmikro und clip Mikro, was man da nimmt, kann man nach Eindruck/Geschmack entscheiden.
80 > 250 = heftiger Unterschied, da mehr Bass, wie schon gesagt und den 770 Pro gibt es nicht mit 600 Ohm.
Bloß nicht mit Onboard-Sound betreiben.
@ b00nz: 1. Beitrag lesen hilft, er braucht eine Abschirmung, die bekommt er nur mit einem geschlossenem Kopfhörer.
Ja kein Problem. Nicht gleich ausrasten, war ja nur ein Beispiel, dann von mir aus was Geschlossenes der Art. Da sind Shure und Denon ganz interessant.
Ich hoffe die Vor und Nachteile der unterschiedlichen Bausweisen wurden auch getestet - Und nicht bloß angelesen.
Ist für den TE total uninteressant, da er eine Abschirmung braucht.
Bin vom DT770Pro auf den HD-650 (offen) gewechselt und manchmal wünsche ich mir, dass er geschlossen ist :rolleyes:
