Ganz neuer PC und kein Bild mit Grafikkarte
lenobert
Dez. 2016
Hallo!
Wir haben gestern einen neuen PC zusammengebaut, der anfangs einwandfrei funktionierte und nach ca 20 Minuten Betrieb und plötzlichem Flackern des Bildschirms kein Bild mehr zeigte.
Komponenten:
Gehäuse- Zalman Z11 HF1
Grafikkarte- GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G, 6GB GDDR5
Netzteil- Cosair VS Series VS650 650W ATX 2.3
Motherboard- Asus H170 Pro
Prozessor- INTEL Core i5-6500, 4*3,20 GHz
Ram- KINGSTON HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2133
SSD Karte- KINGSTON SSDNow V300 240GB SATA3 2.5
Betriebssystem- Windows 7 64bit
Was der PC macht:
- Der Rechner fährt ganz normal hoch
- Das LED am Motherboard leuchtet grün
- Die Grafikkarte leuchtet und wird mit Strom versorgt
- Es gibt keine rot aufleuchtenden LEDs und auch sonst keine
Fehlermeldungen
Was wir bereits versucht haben:
- Einschalten des PCs ohne Grafikkarte = OnBoard Karte funktioniert
- Überprüfung des BIOS = erkennt keine Grafikkarte (Systemsteuerung schon)
- Grafikkarte ausgebaut und auf neuen Steckplatz gesteckt, bzw andere
Grafikkarte eingebaut = keine Reaktion
- Anschließen des Rechners an einen anderen Bildschirm mit
unterschiedlichen Kabeln = auch dabei kein Bild
- Ram Steckplätze überprüft
- Stromzufuhr überprüft
- Alles neu installiert
Wir würden nun gerne herausfinden, welche Komponente nicht funktionstüchtig ist, damit wir das Problem beheben, oder die Komponente umtauschen können! Nachdem wir erst gestern alles zusammengekauft haben, ist die ganze Sache sehr ernüchternd :P
Vielen Dank
GLG
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Testvariante mit der internen Grafikeinheit der CPU
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Testvariante mit dedizierter Grafikkarte
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite der Grafikkarte anschließen. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Wer hat dir denn die Schrott-SSD angedreht?
Naja, wenn eine andere Grafikkarte auch nicht funktioniert, dann könnte es am Motherboard oder Netzteil liegen.
Ich würde als erstes mal das BIOS updaten und explizit die Grafikkarte einstellen.
Also Steckplatz, Generation 3 und dass er über diese booten soll. Vielleicht ist da was verstellt.
Übrigens:
https://www.asus-deals.de/
Gibt 40€ für Dein Board zurück...
also... mit igpu gehts (monitor und mainboard nicht defekt)
mit anderer grafikkarte gehts auch (mainboard und netzteil, je nach austauschgrafikkarte, ausgeschlossen), welche war es?
bleibt nur noch die grafikkarte selber (in einem anderen pc getestet?, falls nein mach das noch)
wenn die möglichkeit besteht. gpu in einem anderen pc testen.
das die igpu geht, bios update machen.
tipp ist, MB defekt da es ja mit anderer gpu auch nicht ging.
PS: bitte gleich ein besseres NT besorgen. 400-500W reichen völlig aus
Es könnte aber auch am Netzteil liegen. Auch dort kann man mal ein Montagsmodell erwischen, welches Konstellation A sauber packt, aber bei Konstellation B die Hufe hochreißt.
So ging es mir beim Wechsel Gtx 660 zur 960 mit nem sehr betagtem 700 Watt Netzteil von Enermax.
Mit der 660 nie Probleme und die 960 zeigte erst ein Bild, als ich das Netzteil getauscht habe.
Besorg Dir zum testen einfach mal ein Netzteil mit 100 Watt Mehrleistung.
Vielen Dank!
Wir haben alles außerhalb des Gehäuses zusammengebaut- aber kein Bild
Rein aus Interesse haben wir nun eine Grafikkarte angesteckt die ihren Strom ausschließlich vom Motherboard über den Slot bezieht und diese funktionert!
Nun denken wir, dass es mit der Stromversorgung zu tun hat!
glg
Nochmals vielen vielen Dank für die Antworten!
Nach einer kleinen Mc Donalds- Pause habne wir nun einen zweiten funktionierenden Pc aufgemacht und nach euren Tipps wild aus und ein gebaut. Dabei zeigte sich, dass unsere " Test- Grafikkarte "offenbar auch defekt war, da wiederum zwei andere Grafikkarten problemlos funktionierten ;)
Jetzt fahren wir sofort zu de- Tec (Händler in Österreich) und hoffen, dass wir die Grafikkarte umtauschen können!
Dann wären die Ferien gerettet :P
Guten Abend alle zusammen!
Der PC und somit auch die neue Grafikkarte laufen bereits seid einer halben Stunde!
Wenn sie heute Abend nicht aufgibt, dürfte es wirklich an ihr gelegen haben, sonst
kommt das Netzteil dran!
Ich wünsche derweilen noch schöne Feiertage
