GeForce GTX 660 TI im HTPC-Gehäuse?
RafaD
Feb. 2013
Ich bin neu hier im Forum und habe ein kleines Problem mit der Konfiguration meines zu kaufenden PCs.
Ich habe eine relativ klare Idee davon, was ich haben will, bin mir nur nicht sicher ob das überhaupt möglich ist.
*HTPC-Gehäuse (ins Auge gefasst hatte ich -SilverStone Grandia GD05B USB 3.0 schwarz-) Max. zulässige Größe wäre B-T-H; 47-40-24 cm
*eine Quadcore CPU von Intel mit etwa 3GHz (geraten wurde mir zu i5 oder i7 oder aber zu einem IntelXeon)
*Geforce GTX 660 TI
*16 oder 32 GB RAM
*eine SATA 500GB Festplatte + eine etwa 100GB SSD für das BS
*Blue-Ray Laufwerk
*zum Mainboard habe ich bisher keine Angaben bzw. Ratschläge
*beim Netzteil verhält es sich ähnlich, da weiß ich aber auch nicht, welche Stärke ich benötigen würde
Das Hautpproblem ist aber folgendes. Ist es überhaupt möglich einen relativ Leistungsstarken PC in ein HTPC-Gehäuse zu verbauen, ohne dass es Probleme mit Hitzestau gibt? Wenn ja, kann man die Lautstärke eines solchen PCs im Rahmen halten oder muss man sich auf Summen und Brummen einstellen?
Ich habe 2 Bekannte, die sich einigermaßen gut mit solchen Dingen auskennen, doch einer von ihnen rät mir dazu vom HTPC die Finger zu lassen, da es DEFINITIV Hitzeprobleme gibt, der andere hingegen sagt, dass es auf jeden Fall laufen wird. Da mein neuer PC >1000€ kosten wird, habe ich keine Lust auf Experimente.
Danke im Voraus!
PS: Entschuldige, sollte der Post evtl. in einem anderen Forumbereich landen. Ich wusste ihn nicht richtig zuzuordnen.
wenn du die Hitze adäquat abgeführt bekommst ist das realisierbar
allerdings solltest du erst mal mitteilen was du überhaupt mit der kiste anstellen willst?
i5 + 660ti fürs gaming, ok,
aber wozu i7/Xeon und 32GB RAM?
bei hardcore zockerei oder 12h Videobearbeitung wird dir die Idee mit dem HTPC vor allem auch im Sommer
niemand empfehlen
Netzteil Standardempfehlung http://geizhals.de/677345 oder http://geizhals.de/677396
Ich kann meinen Vorredner nur zustimmen, die Hitze wird wohl das größte Problem sein weniger die Größe.
32GB Ram sind jedoch völlig überzogen, 8 bzw. 16GB sollten für einen HTPC dicke reichen. Beim Prozessor würde ich in Richtung i5 3450 gehen, wenn es hauptsächlich ums zocken geht.
Für größere Berechnungen bzw. bei potenterer Hardware solltest du dann aber doch eher nach besseren Kühllösungen gucken.
Es geht ohne Probleme so einen PC in ein solches Gehäuse zu setzen. Das viel Wichtigere: wie ist die Umgebung? Wenn du das in einen Regaleinschub quetschen musst wo der PC keine Frischluft ansaugen kann und die heiße Luft nicht entsorgen kann, DAS ist das Hauptproblem an der Sache.
D.h. wenn dein Regal nach hinten offen ist (wo das Grandia die Luft rausbläst ist das überhaupt kein Problem. Wenn du den PC aber mit 2cm Entfernung zur Rückwand reinquetschen musst, ist es weniger gut.
Das Grandia im speziellen hat seine Lufteinlasslüfter links und rechts am Gehäuse wo bei dir grade mal 3cm Platz insgesamt sind (das Grandia ist ja 44cm breit). Das kann nicht gutgehen wenn hinten im Regal eine Wand ist.
Der PC ist hauptsächlich zum Zocken gedacht. Ab und zu Mal einen Film auf Blue-Ray sehen.
Ich verstehe, dass 32GB RAM wohl übertrieben sind.
Der PC würde in einem offenen Regal (keine Seiten- oder Hinterwand) unter dem Fernseher stehen.
Beim Prozessor weiß ich nicht genau.. ist ein i5 okay, oder soll ich zu anderen tendieren? Was wären bei den alternative wichtige vor und nachteile?
Aber das Hauptproblem... die Kühlung. Ist das so überhaupt machbar????
Ich bin an Lösungen interessiert. Anderes (besseres) Gehäuse? (wollte schon gern bei HTCP beliben, weil was anderes meine Wohnung hässlich machen würde) Oder einen besonderen Gehäusekühler? Ich bin in diesen Sachen nicht sehr versiert.
i5 reicht locker. grade mal beim Video transkodieren wäre ein i7 vorteilhaft. Bei allem anderen ist es rausgeschmissenes Geld.
Solange die Lüfter links und rechts Luft ansaugen können und nach hinten rauspusten ist das überhaupt kein Problem.
