Fireplace April 2026
Gehäuse für NAS
MaiJen84
Dez. 2014
Ich dachte mir ich frage mal im großen Forum nach. Wisst ihr vielleicht ein Gehäuse für ein NAS in dem ich 4x 3,5" HDDs bekomme und ein ITX Board das die Höhe von 16 cm nicht überschreitet und in der Tiefe nicht mehr als 35 cm hat. Breite hab ich genug Platz. Das NAS soll in den Wohnzimmerschrank und da hab ich nur die Maße.
Danke Gruß Jens
die Tiefe ist da weniger das Problem, eher die Höhe.
Mit 16cm bekommt man so gut wie keinen Tower auch nur liegend hinein.
Aber auch z.B eine Synology DS414 NAS hat in der Höhe mindestens 165mm. Also auch das würde in deinem Fall ausfallen.
Was mir dazu nur einfällt: Muss es ein Gehäuse haben? Denn ansonsten könntest du dir etwas selbst basteln.
Mein Vorschlag wäre da die 4 Festplatten in eine selbst gebaute Halterung, das Thin-Mini-ITX Board z.B auf eine Rückplatte eines alten Cases und dann - weil es ja Thin-Mini-ITX ist das ganze über ein 19V Notebooknetzteil versorgen.
So ähnlich steht bei mir zuhause mein Server (wobei der nur 1x 2.5" SSD hat) aber das Konzept wäre nicht viel anders.
http://geizhals.at/?cat=mbp4_1150&xf=4400_7~2962_4#xf_top
EDIT: eine andere - aber wsl teurere Lösung wäre natürlich ein 19" Gehäuse da du in der Breite genug Platz hast.
Nur müsstest du da wsl. Lüfter Tauschen o.ä. da diese Gehäuse auf den Betrieb in einem Datacenter ausgelegt sind in dem Lautstärke eher nebensächlich ist.
Nur dort wird es wsl. wieder mit der Tiefe ein Problem geben...
http://geizhals.at/?cat=geh19&xf=900_4~895_3~895_2~895_1#xf_top
Alternativ weiter zum selbst bauen, wie vorher schon erwähnt eine Thin-Mini-ITX Konstruktion:
- http://geizhals.at/lian-li-ex-h34b-schwarz-a389228.html
- http://geizhals.at/gigabyte-ga-h87tn-a1049367.html
- Haswell-CPU und RAM deiner Wahl
- http://geizhals.at/silverstone-petit-pt13-schwarz-sst-pt13b-a975222.html
Dann z.B ins Silverstone Gehäuse ein oder mehrere Löcher hinein schneiden für die SATA-Kabel bzw. den Boxed-CPU Kühler.
Gehäuse gibt es natürlich auch noch andere im Mini-ITX Format wo dann der Stock-Kühler von Intel auch noch hinein passt.
Thin-Mini-ITX wäre desswegen nett weil du auf ein extra ATX-Netzteil verzichten kannst und damit keinen Netzteillüfter hast.
