Gehäuse gibt 160mm an, aber CPU Kühler ist aber 163 mm hoch passt das?
Teklo
Apr. 2021
Wie es schon in der Frage steht. Meint ihr, dass die Hersteller immer ein paar mm abziehen oder pass das wirklich nicht?
Gehäuse ist ein Kolink Stronghold
Der Scythe Fuma II oder der eSports Duo sind ebenfalls gut und nicht so hoch. Da ja heutzutage jedes Gehäuse ein Poser-Fenster braucht, klappt es leider nicht mit einer leicht ausgebeulten Metalltür.
Reaktionen: Otsy, Teklo und fanaticmd
Die Angaben sind i.d.R. nicht erfunden. Ausnahmen gibt es immer. Erstmal gilt es sich aber nach den Angaben zu orientieren.
Reaktionen: Teklo
Dann wird es da aber ggfls die Resonanzen ans Gehäuse übertragen. ;)
Wenn es möglich ist, dann evtl etwas kürzere Abstandhalter beim Mainboard/Gehäuse verwenden (evt 1-2mm abfeilen).
Bei manchen Kühler kann man auch den Lüfter ggfls etwas versetzen.
Außerdem werden die 160mm nicht bis direkt an die Gehäusewand sein und evtl Fertigungstoleranzen da sein.
Reaktionen: Teklo
notfalls einfach abmessen...
aber wenn 163mm seitens des kühlers und 160mm seitens des gehäuses stehen, dann verlass dich lieber darauf. die daten stehen nicht umsonst da.
Reaktionen: Teklo
Ok, verstehe. Danke für die ganzen hilfreichen Antworten
Black Friday
