Gehäuselüfter an CPU_Opt und CPU_FAN?
- Ersteller Schaumi
Obsolet
- Aug. 2018
Es gibt auch Y-Kabel 3Pin Molex auf 3X 3Pin Molex. Denn würde das mit 5 Lüftern passen.Dandelion schrieb:Lieber 2 an einen Anschluss hängen, per Y-Adapter.
Es geht hier ja sicher auch darum, dass die Lüfter nicht immer volle Pulle am Molex-Stecker vom Netzteil oder an einem schlecht geregelten 3-Pin Mainboard Anschluss laufen.
Man kann per Y-Kabel die Drehzahlsteuerung von einem CPU-PWM-Lüfter auf einen 3Pin-Lüfter übertragen. Mit so einem Y-Adapter (Amazon).
Man braucht dazu immer mindestens ein Tandem, bestehend aus einem 4-Pin PWM-Lüfter und einem 3-Pin Lüfter. Und dieses Tandem schließt man an einen der verfügbaren 4-Pin Mainboard Anschlüsse an.
Zur Not kann man diese Y-Adapter auch mal in Reihe aneinander hängen. Dann hängen der eine 4-Pin PWM-Lüfter und dahinter die zwei 3-Pin Lüfter an einem einzigen 4-Pin Mainboard Anschluss. Ich hoffe das war verständlich.
Noch bisschen Hintergrund-Information gefällig?
http://www.elektronik-kompendium.de Lüfter-Anschlüsse
- Mai 2017
Würde das mit dem hier auch funktionieren?
https://www.amazon.de/KabelDirekt-V...=molex+lüfter&qid=1552660364&s=gateway&sr=8-3
Meine Lüfter haben alle 12V mit 3 Pin Stecker.
https://www.amazon.de/KabelDirekt-V...=molex+lüfter&qid=1552660364&s=gateway&sr=8-3 der?Obsolet schrieb:Es gibt auch Y-Kabel 3Pin Molex auf 3X 3Pin Molex. Denn würde das mit 5 Lüftern passen.
Mit Sicherheit werden die damit laufen. Aber auch mit Sicherheit ungeregelt auf 100%.Schaumi schrieb:Würde das mit dem hier auch funktionieren? ...
- Mai 2017
Und wie sieht es mit dem aus?
https://www.amazon.de/dp/B01LFCITM2/ref=psdc_1626220031_t4_B01LFBGFZ6
Würden dann wahrscheinlich auch auf 100% laufen, oder? Gibt es einen unterschied als wenn ich einen Molex Stecker oder den, den ich gerade verlinkt habe, nehme?
Obsolet
- Aug. 2018
Nein aber z.b. dieser her.Schaumi schrieb:
https://www.amazon.de/Phobya-Y-Kabel-Molex-Lüfterkabel-Adapter/dp/B005EGL4NW
- Mai 2017
Ist diese hier dazu ähnlich? https://www.amazon.de/dp/B01LFCITM2/ref=psdc_1626220031_t4_B01LFBGFZ6Obsolet schrieb:Nein aber z.b. dieser her.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
kommt drauf an:
was passt bei dir besser?
eine kettenform wie im link oben, oder
eine peitschenform, wie hier:
https://www.amazon.de/Cable-Junkies...1-9&keywords=3-Pin+Lüfter+auf+3X+3-Pin+Lüfter
pwm ist übrigens ok, weil du einen pwm adapter auch für dreipolig nutzen kannst, bleibt halt ein pin leer
- Mai 2017
https://www.amazon.de/Noctua-NA-SYC...words=3x3+pin&qid=1552661506&s=gateway&sr=8-5
Reichen die aus? SInd ja anscheinend 2x 3 pin Splitter drin. Könnte ich ja eigentlich 2 Anschlüsse splitten und anschließen.
Dann macht das ja eher sinn den zu nehmen https://www.amazon.de/Noctua-NA-SYC...words=3x3+pin&qid=1552661506&s=gateway&sr=8-5 . Wie gesagt, sind 2 stück dabei.whats4 schrieb:halt naheliegendes gruppieren:
einblasende vorne
ausblasende hinten
ausblasende oben
weils dann auch das sinnvollste ist, gleiche in der gruppe zu haben
- Mai 2017
Okay, super. Danke!whats4 schrieb:klar, bei solchen dingen wie adapter und ähnliches montage/kleinzeugs ist es am besten immer ein bissl material am lager zu haben.
