Gehäuselüfter geht nach paar Sekunden aus!
31er
Cadet 1st Year
März 2016
Grüßt euch Freunde,
ich habe ein kleines Problemchen.
Unzwar besitze ich in meinem Case 2 120mm Gehäuselüfter.
Einer zum Ansaugen der Luft am Caseanfang und einen zum Absaugen unter dem Netzteil.
Wenn ich einen der beiden Lüfter über ein Verbindungskabel vom Netzteil Strom gebe, läuft dieser dauerhaft (wie er es auch soll).
Wenn ich allerdings einen direkt vom MB Strom verleihe, schaltet er sich nach dem Start des Pc`s nach ca. 5 sek aus.
Hab schon probiert das über das Bios zu klären aber bin da nicht weitergekommen.
Über Speedfan kann ich den Lüfter auch nicht ansteuern.
Die Lüfter sind auch nicht defekt, da wie sie wie gesagt beide über das Netzteil funktionieren.
Vielleicht übersehe ich etwas und ihr könnt mir hoffentlich weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten :)
Das ist die LÜFTERSTEUERUNG.
OK und was muss ich genau tun um ihn dauerhaft AN zu haben?
Ans Netzteil anstecken?
Über MB laufen die Lüfter halt Temperaturabhängig. Wenn du willst das sie dauernd laufen steck sie einfach ans Netzteil evtl. nur mit 7volt falls sie dir bei 12volt zu laut sind.
Warum willst Du das?? Die Lüftersteuerung lässt den Lüfter genau so drehen wie es nötig ist. Brauchst du mehr Lärm? Je nach Bios kannst du die Regelkurve Temperatur zu Lüferdrehzahl anpassen.
Danke Jungs, dachte die ganze Zeit ich habe keinen Stromanschluss vom Netzteil mehr.
Der hat sich in der Ecke versteckt :D
P.S. die Lüfter sind auf 12Volt nicht zu hören, deswegen die Frage...
Gamescom
