Gehäuselüfter müssen leiser werden.
anonymus302
Sep. 2010
Hi, ich hätte gerne meine Gehäuselüfter leiser. System ist:
Netzteil 530W be quiet! Pure Power L7 80+
500GB Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 7200U/m 16MB 3,5" (8,9cm) SATA II
RevoltecPipe Tower Pro S775, 754, 939, 940, AM2(+)
1024MB Gigabyte GeForce GTX 460 OC GDDR5 PCIe
GEH ATX Xigmatek Midgard
MSI 870A-G54 870 Sockel AM3 ATX DDR3 1xPCIe 2.0
AMD Phenom II X4 955 (C3) BE 4x3.20GHz AM3 Box125W
Mit meinem Mainboard kann ich nur sysfan 1 steuern und den minimal auf 50% laufen lassen.
Den 2. Lüfter habe ich per Lüftersteuerung des Gehäuses so niedrig gedreht, dass ich ihn (im Vergleich mit dem 1.) nicht mehr höre.
Jetzt ist mir das System aber noch zu laut. Temperaturen sind kein Problem.
Welche Möglichkeiten habe ich und was ist die "beste"?
Andere Lüfter?
Ein Kabel auf 7V?
Lüftersteuerung?
oder kauf die silent wings 2, die drehen generell ziemlich niedrig. ne lüftersteuerung bzw speedfan richtig konfigurieren und schon passt mit der lautstärke
hab alles voller
Noctua NF-P12 PWM
wenn du die aber noch wahrnimmst
Noctua NF-S12A ULN Gehäuselüfter
Falls die Lüfter mit Schrauben befestigt sind, könntest du sie durch Gummi-Nippel ersetzen, um sie zu entkoppeln.
Ansonsten könntest du dein Gehäuse noch mit Dämm-Matten auskleiden.
Also ich höre ganz klar den Luftstrom.
Speedfan kann ich nur einen Lüfter steuern.
Wenn ich neue Lüfter kaufe kann ich die ja immernoch nicht steuern.
Sind die dann viel leiser als die Lüfter des Gehäuses?
Was ist mit Lüftern die man Umstellen kann?
Also lieber Lüftersteuerung mit den einfachen Lüftern des Gehäuses oder lieber erstmal nur neue Lüfter?
Beides ja etwa 20-25 euro.
Simpelste Lösung wäre beide Lüfter mit Y-Kabel an SysFan1 zu hängen und per Speedfan zu regeln.
Dann kannst du rausfinden, ob dir die vorhandenen Lüfter leise genug sind.
Wenn weder Adapter, noch Lötkram vorhanden ist, geht das auch provisorisch indem du die Kabelschuhe aus dem einen Stecker löst und an den Kabeln des zweiten Lüfters ein Stückchen Isolierung ablöst um die Schuhe dort anzuklemmen.
wenn die temperaturen stimmen, anzahl der lüfter reduzieren bzw. durch leisere und max. größere ersetzen !
gruß, uwe :evillol:
Gamescom
