Hallo liebe CB-Community.
Ich möchte nach 5 Jahren die Gehäuselüfter tauschen, da ich vorhin über einen CB Artikel (Anzeige
) zu Netzteilen auf die be quiet! Silent Wings 3 aufmerksam geworden bin und die Lüfter schon länger nicht mehr ganz "rund" laufen.
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite AMD X570 So.AM4 mit Steuerung der Lüfter über Smart Fan 5
Aktuelle Lüfter: Drei 120-mm-Lüfter, die mit 1300 U/min drehen (Im Nanoxia Deep Silence 3 von 2015 und regelmäßig am Drehen).
(Aktuell nach Mainboardwechsel nur 1x Frontl. und 1x Rückl. aktiv. Möchte aber wieder auf 2x vorne und 1x hinten).
Wechsel auf:
be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm (1450 U/min)
ODER
be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 120mm (2200 U/min)
Frage 1:
Die High-Speed Variante hat ja keine Nachteile und ist sogar minimal günstiger. Grundsätzlich wird eine Drehzahl über der alten Maximaldrehzahl (1300 U/min) aber nicht abgerufen.
Bedeutet aber doch, dass ich die Lüfter über Smart Fan manuell runterregeln müsste, da sie ausgehend von der Maximaldrehzahl konfiguriert werden (Autoeinstellung), oder?
Frage 2 (grundsätzlich):
Das Mainboard hat insgesamt 4x 4-Pin-PWM-Header: 1 x CPU fan header, 1 x water cooling CPU fan header (CPU-Opt), 2 x system fan headers.
Aktuell sind wie gesagt nur 2 Lüfter aktiv. 1x Frontl., 1x Rückl.. Beide an den System-Fan Anschlüssen.
Ich habe noch ein Y-Kabel bei mir gefunden (NA-SYC1 https://noctua.at/de/na-syc1 )
Darüber würde ich dann beide Frontlüfter anschließen (über den zweiten Systemlüfteranschluss) und beide zugleich regeln lassen.
(Leistungsaufnahme der Silent Wing 3 High-Speed werden mit 1,95 W und 0,37 A angegeben. Stellt ja kein Problem dar).
Eigentliche Frage: Kann ein Gehäuselüfter (z.B. der zweite Frontlüfter) auch „einfach“ an den zweiten optionalen CPU Anschluss gehängt werden? Der müsste dann ggf. über die Steuerung dann manuell eingestellt werden?! Oder muss dann etwas beachtet werden?
Danke im Voraus.
Liebe Grüße
benus
Wechsel auf:
ODER
Frage 1:
Danke im Voraus.
Liebe Grüße
benus
