Geplantes PC Upgrade
ImAngelus
Feb. 2015
1. Preisspanne?
bis 600€ unter Umständen auch mehr (bis 700€)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
-Aufrüstung meines PCs
3. Verwendungszweck?
- Spielen von neuen Spielen under anderem BF Hardline, Witcher 3 und GTA V
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): AMD Athlon 2 X2 255 BOX
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB (DDR3)
- Motherboard: AS Rock m3A770DE
- Netzteil: 550W LC Power
- Gehäuse: 12mm Lüfter
- Grafikkarte: ATI HD 5770
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf in 1 Woche
7. Sonstiges
Allgeime würde ich gerne die seit nun ca. 2 Jahren die neuen Spiele (neues Witcher, neues AC, neues GTA) spielen.
Preislich sollte das ganze so um die 600 € liegen. Falls allerdings auch noch neben Grafikkarte und Prozessor andere Teile ausgetauscht werden müssen können die Kosten auch höher gehen.
Danke im Vorraus für eine Antwort
ImAngelus
Gehäuse und RAM und eventuell die Festplatte könnten bleiben. Alles andere muss neu.
Sebst der RAM muss erneuert werden, das dürfte DDR2-RAM sein. Der wird nicht mehr genutzt. Schau mal im Thread für den optimalen Gaming-PC nach.
@Spannholz:
Das Mainboard schluckt laut geizhals aber nur DDR3 RAM;)
@TE:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAA-B1)
RAM, Festplatte und Laufwerk übernimmst du dann vom alten PC. Festplatte und Laufwerk gehen aber nur wenn diese einen Sata-Anschluss besitzen.
ich würd es so machen:
1 x MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-053R)
1 x Gigabyte GA-H87M-HD3
1 x be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.4 (E9-500W/BN192)
macht ~680€
dein NT kanns vergessen daher das Bequiet, der CPU kühler ist auch optinal genau so wie die SSD man muss die nicht haben aber wär von vorteil.
mit ner SSD bin viel schneller unterwegs was ladebildschirm und systemstarts angeht.
was für ein gehäuse hast du genau? wär besser und wieviele lüfter kanns montieren?
am besten ist einen 120mm rein und 1/2 120mm raus, wichtig ist auch das die GPU genug platz hat.
wenn nicht ddr3-1600 -> neuen ram 2*4gb sollte reichen
netzteil könntest behalten
gehäuse + lüfter vorhanden? oder nur ein lüfter, auch egal.
240-256gb ssd
fm2+ + amd 860k -> wäre billig lösung
sonst intel, wobei die preise durch den schwachen euro grad echt hoch sind.
xeon 1231 + h97 board <- wäre langfristige lösung.
Ich halte es für absoluten Quatsch neuen RAM zu kaufen wenn dieser nur 1333Mhz statt 1600Mhz hat. Vorallem kann man den alten RAM auch einfach auf 1600Mhz einstellen.
Man hat von einer stärkeren GPU mehr als von einem RAM-Uprade von 1333 auf 1600.
Intel i5 4460 hat sich denke ich als Prozessor herauskristallisiert. Gibt es denn auch im Bereich der Grafikkarte eine bestimmte, die die Mehrzahl von euch empfehlen kann?
In Sachen Arbeitspeicher sollte ich noch einen 4gb Ram hinzufügen.
Noch irgendetwas besonders erwähnenswertes in Bereich beispielsweise Lüfter, dass noch nicht genannt wurde?
Danke für Zahlreiches Feedback
ImAngelus
8Gb RAM reichen. Das Netzteil in die Tonne, ist vermutlich eines der alten billigen schrotten. RAM zu tauschen wäre auch dämlich. Netzteil das Straight Power E10, nicht E9.
