Gigabyte 2080 - Kein Boost
tb99de
Apr. 2006
habe jetzt meine Gigabyte 2080 Gaming OC erhalten.
Was mir auffällt, sie taktet beim Heaven Benchmark max. 1515 MHz bei konstant 725mV. Kein Boost.
Vorher hatte ich eine 1070, die lief ohne Probleme. Neueste Treiber und Bios sind drauf.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
GPU Z öffnen, oben Sensors wählen, aktuellen Takt auswerten und vergleichen.
Unten steht warum sie limitieren sollte in diesem Moment. "Perf Cap Reason"
Das während du Heaven an hast (Fenstermodus).
Die Anzeige im Heaven ist irrelevant
Hatte ich mit AB ausgewertet.
GPU-Z zeigt das gleiche und unter "Perf Cap Reason" steht Idle
Treiber entfernen, neu aufsetzen
wenn keine Besserung - Return to Sender
Idle heißt sie ist nicht genug ausgelastet.
FPS Cap drin? G Sync an?
Edit: Maximale Leitung im Treiber mal getestet? Fehler weiterhin? Dann im GeForce Forum melden
Danke für den Tipp mit den Treibern (obwohl ich da noch nie Probleme hatte)!
Bin gerade noch am testen:
430.64 = max. 1515 MHz
430.39 = max. 1515 MHz
419.67 = max. 1980 MHz
Da passt wohl etwas mit den neueren Treibern nicht.
Mir reichts für heute 🤬
DDU im abgesicherten Modus, dann
419.67 = auch nur noch max. 1515 MHz
@TE,
es könnte dieser "Boost-Clock-Bug" sein, der bei nVidia-Karten sporadisch auftreten kann. Ich hatte das Vergnügen mit einer GTX 1070. Bei mir half damals nur RMA.
Was allerdings merkwürdig ist, ist dass die Karte bei Dir schon einmal auf 1980 MHz hochgetaktet hat.
Ich würde das Teil in Anbetracht Deiner Maßnahmen wohl zurückschicken, sofern möglich.
Kurzes Feedback, es läuft wieder :)
Für alle die auch dieses Problem haben, mein Lösungsweg.
Nur DDU hat nichts gebracht.
Der Weg zum Erfolg: DDU, Neustart, dann 419.67, Neustart, dann 430.64 ohne löschen der alten Einstellungen.
Komisch, aber mit löschen der alten Einstellungen war kein Boost.
