Gigabyte DS3 extrem heiß
Lar337
Fleet Admiral
Dez. 2006
Ich hab momentan das Problem, dass der PC seit heute gerne mal einfach neustartet... (Bluescreen ist eingeschaltet, aber es kommt keiner)
Ist übrigens nicht dieser PC hier, sondern ein anderer ;)
Hab folgende Vermutung:
Das Mainboard wird extrem heiß, allerdings will sich die Temperatur nicht auslesen lassen. Den Kühlkörper will man auf jeden Fall nicht unbedingt anfassen und man merkt die Wärme schon auf etwas Entfernung zum Kühlkörper
NT vll zu schwach?
CPU zeigt eine Temperatur von 195° in Everest an, aber das kann nicht sein, oder?^^
Kerntemp so 30 im Idle... Kann man irgendeiner der Temps glauben?
Bios meint meist so 30
Welche Art von Abstürzen geht denn komplett ohne Bluescreen?
E3750
Board siehe Thema ;)
also 195 grad scheint ein auslese fehler zu sein.
30 grad ist ein sehr realistischer wert für die cpu und und passiv kühler der boards sind eigtl immer so heiß aber man kann die temp davon nicht auslesen. (auch so das man sich fast die finger verbrennt)
wenn du überhaupt eine gehäuse belüftung hast sollte beim mb keine temperatur probleme enstehen (ausser bei übertaktung) aber dein problem kann recht viele ursachen haben.
was du machen kannst:
1)cpu testen. als erstes holst du dir mehrere programme zum auslesen der temperatur (coretemp,thermal analysis tool, everest) und schaust dir die temps an.
dann holst du dir orthos und testest den cpu mit dem test modus: large, in-place ffts - stress some ram
wenn dann vermehrt neustarts kommen könnte es gut der cpu/ram sein. wenn es länger als 1std läuft sollte die cpu in ordnung sein. falls die temps zu hoch gehen (über 50/60 grad) solltest du deine kühlung überprüften.
2)der ram, per memtest testen... auch hier gilt umso länger es stabil läuft desto sicherer kannst sein das der ram in ordnung ist. falls es z.b jedes mal nach nen paar minuten / sekunden der pc neu startet kannst du die ram sitcks mal einzeln versuchen. falls es so ist das einzeln jeder stick funktioniert aber wenn du alle / mehrere drin hast abstürzt kann das 2 möglichkeiten haben. a) entweder ist einer der slots kaputt(evtl auch nur verdreckt etc) b) die die NB-spannung ist zu niedrig
3) ist das netzteil zu schwach?
was du auch mal machen könntest.
a) poste dein komplettes system
b) seit wann hast du dieses problem?
c) fällt dir irgendwie auf wann sich der pc neu bootet? oder ist das vollkommen unabhängig von dem was du gerade am pc machst?
