Grafikfehler mit neuer GTX275
NEO81
Juni 2009
Ich habe seit gestern eine neue Zotac Geforce GTX275.
Alte Treiber deinstalliert, Graka raus , neue rein, Treiber von cd installiert ins Game und derbe Grafik fehler.
Neue Treiber von Zotac gezogen, neu installiert , das gleiche.
Temperatur kanns nicht sein , habe im Game auf der Graka 65°C
Habe in den Einstellungen in Game sowie in den Graka eigenschaffte alles auf minimum oder aus. Keine Besserung.
Zum System:
ASUS P5Q Deluxe
oben genannte Graka
Quadcore 9500
4 Gig Kingston
600W BeQuiet Netzteil
Treiber des Mb ist auch der neueste.
eben nochmal den neuesten Treiber direkt von nvidia geladen, keine besserung. werd mal nen benchmark machen
ich habe noch schnell 3 Grafik Tests gemacht,
einen auf Hitze
Benchmark
Stabilität
auf die schnelle jeden Test 10 min laufen lassen , hatte keine Probleme und die Temp blieb bei 92-93°C
Der Fehler
http://www.img-host.de/bild.php/24693,rascrnshot200906182002488ATQL.jpg
Die Tests
http://www.img-host.de/archiv.php?bild=24694&bild_name=bench1XJEC9.jpg
http://www.img-host.de/bild.php/24695,furmark000000PTT24.jpg
http://www.img-host.de/bild.php/24696,furmark000001BDE32.jpg
( angeschlossen sind bei mir 2x 24" gespielt wird auf einem )
Habt ihr ne Ahnung worans noch liegen kann?
Tritt der Fehler nur bei dem gezeigten Spiel auf, oder auch in anderen Spielen? Sieht für mich ehrlich gesagt, nicht nach einem Grafikkartenfehler aus, sondern irgendwas mit dem Spiel ist nicht in Ordnung.
Könnte am GUI des Spiels liegen, weil es so wie ich das sehe, nur Bereiche betrifft, in der dir etwas vom GUI angezeigt wird.
Ich würde auch eher auf ein softwareseitiges Problem tippen. Installiere am besten erstmal diesen Treiber und teste dann noch andere Spiele ob da auch Fehler auftreten.
Den Treiber werd ich mir heut abend mal installieren wenn ich wieder zu Hause bin.
Was auch komisch ist, die Grafikfehler treten willkürlich auf.
D.h. nicht immer an den selben Stellen ( so dass es an einer bestimmten Grafik auftritt) , sobald ich auf den Desktop switche und wieder zurück, ist alles wieder normal für eine bestimmte Zeit.
Auch wenn ich z.b. einmal etwas länger an einer Stelle stehe kann sein dass 2 Minuten später der Fehler auftritt.
Wie gesatg der Fehler tritt willkürlich auf nie an bestimmten Stellen nie durch bestimmte Situationen.
werd auch mal eine Dxdiag posten, evtl könnt ihr darin dann mehr erkennen ( fehlerhafte deinstallation der alten Treiber)
Also wenn du auf den Desktop switchst und zurück und die Fehler sind plötzlich weg, dann KÖNNTE es auch daran liegen, dass der VRAM voll war. In welchen Settings (Auflösung, AA?) hast du denn gespielt als die Fehler auftraten?
die Einstellungen der Graka selber sind minimal bzw AA aus.
Auch in Game sind die Einstellungen auf den niedrigsten Einstellungen.
Fehler treten auf mit
1920x1200 Vollbild und Fenstermodus
1600x1200 Volbild und Fenster
1280x1024 Voll Fenster
1024x728 Voll Fenster
OK dann liegts wohl nicht am VRAM. Womit wir wieder bei Post #3 wären: Neuesten Treiber ausprobieren und andere Spiele testen!
so anbei mal die dxdiag also der aktuelle Treiber war schon drauf.
muss noch testen ob es bei anderen spielen auch vor kommt
Habe eben C&C Alarmstufe Rot 3 installiert, und hatte in einer knappen Stunde einmal einen Grafikfehler dieser Art ,
Die Einstellungen bei C&C waren jedoch ultrahoch und 8xAA.
mit hohen Einstellungen hatte ich die letzten 30 min keine Fehler mehr.
