Grafikkarte aufrüsten oder doch ein neuer PC?
Sin_VII
Aug. 2012
ich möchte meine Grafikkarte tauschen, da sie ihren Zenit schon seit längerer Zeit überschritten hat.
Jetzt stellt sich aber die Frage ob ich es bei der Grafikkarte belassen soll oder ob ich gleich einen neuen PC zusammenstellen soll.
Meine aktuelle Konfiguration:
CPU: Intel Core i5 3570K (OC @ 4,3)
GPU: Gigabyte Radeon HD 7950 Windforce 3072MB
Board: Asus Maximus V
RAM: 16GB
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 2
Als neue Grafikkarte käme entweder eine GTX 980 oder eine GTX 980 TI infrage.
Ist es in dem Fall dann sinnvoll nur die Grafikkarte zu tauschen oder sollte der Prozessor auch raus?
EDIT:
Falls ich nur die GPU tausche wird wohl auch ein neues Netzteil fällig.
Habe aktuell ein be quiet! mit 480 Watt. Ist das für eine GTX 980 TI zu wenig?
mfg
Sin
Ich würde da auch nur die Grafikkarte tauschen. - Habe selbst den 3570K mit 16 GB am laufen, und denke nicht an einen Austausch.:-)
würde da auch nur die GK wechseln
ja für eine 980ti ist 480w bissel wenig weil eine 980ti oc karte schon bis zu 450w (gesamt pc) ziehen kann.
udn das NT nicht mehr das jüngste ist. (verlustleistung)
würde die gpu gar nicht wechseln jetzt. warte was der markt so noch mit sich bringt dieses jahr
Wenn dann nur Graka wechseln. Deine CPU reicht noch vollkommen aus. Welches NT ist es denn genau und wie alt?
Editiere doch nicht deinen Startpost, sondern antworte hier unten. Ist doch Käse sonst.
Für deinen übertakteten 3570K und eine 980Ti könnte das mit dem PSU schon knapper werden.
@pupsi: Man kann nicht verallgemeinern, wie viel ein PC mit einer 980Ti gesamt an Strom verbraucht. Das können 450 Watt sein, das können aber auch nur ~320 Watt sein, je nach 980Ti, Netzteil (Stichwort Wirkungsgrad) und restlichem System.
@ Themenersteller:
Einfache Antwort meinerseits --> Abwarten.
Mitte diesen Jahres kommen die HBM2-GPU's seitens AMD und Nvidia auf den Markt.
Spare dein Geld bis dahin und greife in 6 Monaten in die Vollen ;)
Achso - Frohes Neues zusammen :)
Wenn, dann GPU & PSU tauschen. Der Rest ist ok.
sollte problemlos ausreichen.
das system wird beim spielen vermutlich um die 350w benötigen.
deswegen sagt i ja, bis zu. 450w.
eben nicht. gibt ein test im netz zu eine 980ti oc (von haus aus) die zieht komplett bis zu 450W
Naja so viele 480W Netzteile von BeQuiet gibt es nicht, es ist vermutlich ein E9 (80+Gold). Das dürfte für den i5 + 980Ti reichen.
im CB-test waren es maximal 416W fürs gesamte system mit i7 4770K @ 4,4GHz, und der verbrauch wird da an der steckdose gemessen, sprich am NT lagen weniger als 400W last an. für ein gutes 480W NT absolut kein problem.
nen link gibts nicht weil...?
Na-Krul schrieb:
Die neuen Cpus inkl. i7-6700K sind in 95% der Fälle beim zocken nicht spürbar schneller als dein i5-3570K. Einfach eine R9 390 oder GTX 970/980 rein und der Rechner ist wieder für längere Zeit fit. SSD hast du schon?
Ja, eine SSD habe ich schon.
Ok, ich habe ja schon dazu tendiert nur die GPU zu tauschen und die Antworten hier haben das bestätigt, danke dafür an alle.
Richtig, habe nachgeschaut, es ist ein Be Quiet! Straight Power E9 480 Watt Netzteil.
Also erst mal nur die GPU kaufen und schauen ob es reicht.
Falls nicht kann man immer noch ein Netzteil kaufen.
mach das bitte allein. google weiß viel, ich hab jetzt keine zeit
nee du, ich werde mir ganz sicher nicht die mühe machen nach artikeln zu suchen, die deine aussagen bekräftigen, dafür bist du zuständig.
edit: musst mich deshalb auch nicht per PM anpflaumen. du stellst behauptungen auf, also ist es im zweifelsfall deine aufgabe dazu quellen zu liefern, nicht meine. mich deshalb als "faul" zu bezeichnen ist schlichtweg dreist, schließlich warst du ja zu faul deine behauptungen mit quellen zu untermauern.
wenn du das nicht kapieren kannst (oder willst) ist das traurig.
