Grafikkarte geht kurz an, und dann wieder aus
Pc-Nohand
Apr. 2020
Hallo, ich habe mir heute meinen PC mit Anleitung zusammen gebaut. Und bei den 1. Start lief alles gut, bis darauf das meine. Grafikkarte nur für 10 s sich drehte. Ich kenne mich mit PCs 0 aus. Also antworten mir bitte in Normalen Deutsch was ihr für sachen von mir braucht.
Wenn du wirklich alles korrekt angeschlossen hast, damit meine ich auch die evtl beiden 6-poligen Strom Stecker, dann tippe ich auf ein zu schwaches Netzteil.
Allerdings ohne jegliche Angaben zur Hardware, könnten es auch die 5G Antennen als Fehlerquelle möglich sein.
Meinst du, dass sich die Lüfter der Grafikkarte nicht drehen? Das ist bei vielen Karten normal, dass die Lüfter erst bei Last laufen ... aber du verrätst ja nicht mal deine verbaute Hardware ...
Bitte liste deine Hardware auf wenn du Unterstützung brauchst,
vor allem mal Grafikkarte und Netzteil.
Erstmal deine komplette Hardware Auflistung.
Und dann wären noch Bilder von deinem Aufbau gut.
also hast du ein Bild und alles Funktioniert, nur die Lüfter der Grafikkarte drehen sich nicht?
Wie gesagt, das ist bei den meisten Grafikkarten normal, die haben Zero Fans, die gehen erst bei 60° wieder an.
Cpu:CORE I5-9400F 2.90GHZ SKT1151 9MB
Mainboard : MSI B365M PRO-VDH Intel Sockel 1151 DDR4 m.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI M-ATX Motherboard
Ram:Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0
Grafikkarte: GeForce RTX 2060 OC 6GB 256-bit GDDR6 PCIe
Netzteil:
be Quiet! PC Netzteil ATX 400W System Power 9 BN245
Hoffe ihr könnt damit was Anfangen
Also hast du ein bild auf dem Monitor und du meinst, dass sich die Lüfter nicht drehen? Ist normal. Spiel mal ein Spiel. Dann gehen die an
Netzteil ist den Anforderungen wohl nicht gewachsen mMn.
Also ich habe keine Bild und habe den PC jetzt seit 30 min an und der Lüfter der Grafikkarte geht alle 20 s an
Dann mach doch mal bitte paar Bilder vom PC inneren und Poste die.
An der Grafikkarte auch die benötigten 6+2Pin PCIe Stromstecker angeschlossen?
Auf dem Board oben links auch den 4+4pin CPU Stromstecker nicht vergessen?
Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board?
Kleiner Hinweis fürs nächste mal.
Im übrigen gehört die Hardware Auflistung und ne genau Fehlerbeschreibung gleich in den Startpost.
Man hat jetzt 14 Post gebraucht, bis man deine Hardware kennt, und erstmal weiß, was dein Problem ist.
Habe die PC von yt. Da ging bei ihm alles mit den gleichen Teilen. Hir ein link
Richtig erkannt und angeschlossen?
Die Grafikkarte?
du hättest vor dem Kauf dennoch mal hier nachfragen können, das Board und die CPU hätte so hier niemand empfohlen, das wäre da besser gegangen.
mach doch mal bitte Fotos von deinem Aufbau mit dem Smartphone und Poste die
