Grafikkarte GTX 1070 PC bootet nicht mehr
IXIDark_SideIXI
Juni 2016
ich hatte vor ein paar Wochen einen Thread bzgl. Neukauf bzw. Aufrüstung meines Pc's erstellt und zwar diesen hier:
https://www.computerbase.de/forum/t...beiten-pc-ca-2-000-eur.1589342/#post-18886590
Wie empfohlen habe ich mich dazu entschlossen, nur eine neue Grafikkarte zu holen.
Ich habe mich für diese hier entschieden:
https://geizhals.de/?cat=WL-730493
Jetzt hatte ich das Problem, das nach dem Einbau der neuen Grafikkarte der PC nicht mehr gebootet hat. Nach zahlreichen Stunden der Suche im Web, konnte mir leider bis jetzt keine Lösung helfen. Deshalb hoffe ich ihr könnt mir bitte mal wieder behilflich sein. :)
Ich habe es schon mit verschiedenen Kabeln (DVI, HDMI und DP) sowie mit zwei verschiedenen Bilschirmen versucht.
Ich habe die komplette Kabelung überprüft, sowie mir ein neues Netzteil angeschafft.
Ich habe die Grafikkarte zu nem IT`ler nebenan gebracht, und der hatte es in sein PC gebaut und meinte bei ihm funktioniere sie einwandfrei.
Ebenso hab ich andere Teile abgesteckt (Laufwerk, zweite Festplatte, usw.).
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Mit der alten Grafikkarte klappt alles wunderbar, aber sobald ich die neue einbaue, leuchtet diese zwar und die Lüfter drehen, aber der PC bleibt beim BIOS Startbildschirm hängen und ich komm nicht mal ins BIOS rein.
Nach ein paar Sekunden hören dann die Lüfter der Grafikkarte auf zu drehen.
Das einzigste was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist ein BIOS Update meines Mainborads.
Zum einen weil ich das noch nie gemacht habe und zum anderen, da meine BIOS Version von 2013 ist und soweit ich das gesehen habe die neuste BIOS Version für mein Board von 2014 ist.
Bin mir nicht sicher ob das überhaupt was bringt.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen die mir weiterhelfen könnten?
Ich wäre euch sehr dankbar :)
VG Christian
Mach mal nen Cmos reset. Ansonsten aufjedenfall mal nen Bios update probiern. Ist keine große Sache.
Alle Stromkabel an die Karte angeschlossen ? :)
Hey,
vielen Dank für die flotte Antwort :)
Ich glaub das mit dem CMOS-Reset habe ich auch schon gemacht, aber ich probiers nochmal ;)
Okay falls das nicht funktioniert probiere ichs doch mal mit dem BIOS Update.
Ja alle Kabel sind dran, die von der EDV-Firma haben es auch mit der neuen Grafikkarte in meinem PC versucht, und meinten, da die nicht mal ins BIOS kommen, können die mir auch nicht weiterhelfen.
Die waren aber der Meinung das es zu 95% an meinem Netzteil liegt.
Lag es leider nicht ^^ da es mit dem neuen leider auch nicht geht ..naja.
Ich meld mich wieder sobald ich das mit dem CMOS-Reset/BIOS-Update versucht habe.
Danke schonmal :)
Vg
wie mein Vorredner schon fragte
welches NT hast du?
haste du genug Saft?
wenn du den Rechner anmachst hast du nur schwarzes Bild ? oder bliebt er hängen ? kriegst du ein Fehlersignal / Ton vom Board?
Hat die Graka zusätzliche Stromanschlüsse?
Wenn ja, sind diese mit den entsprechenden Kabeln ans neue NT angeschlossen?
Soweit mir bekannt, gibt es noch keine GTX 1070 ohne zusätzliche Stromanschlüsse.
NT Minimum 500W
Beim BIOS-Update gibt es eigentlich selten Fixes für GRAKAs, kommt nicht so oft vor. Lies Dir die Beschreibung zu den BIOSänderungen durch und wenn da nichts in Richtung PCIe Kompatibilität oder anderer wichtiger Dinge steht, dann lass es lieber. Never change a running system.
Update: Habs gerade ergooglet:
Anforderungen
Minimum of a 500 Watt power supply.
Two available 8-pin or 6+2pin PCI-E power dongles
Total Power Draw : 215 Watts
Da bist Du selbst mit 500 W zu schwach.
Stimmt schlichtweg nicht, vorallem bei älteren Boards und neueren Grakas. Stichwort UEFI und GOP. Such einfach mal danach.
@TE
Unbedingt BIOS Update machen, auch wenn du uns das Board nicht genannt hast, aber das behebt vermutlich dein Problem. Alternativ mit der alten Graka mal den PCIe Mode auf Version 2 setzen und neue Graka einbauen.
Hey,
Zu: Was bedeutet das genau?
Also mit der neuen Grafikkarte drinnen, starte ich den PC, alles "piepst" ganz normal, Lichter leuchten, Lüfter drehen usw., aber am Bildschirm wird nur der "Startbildschirm" vom BIOS angezeigt. (Mit "Startbildschirm" meine ich die erste Anzeige nach dem starten des PC's, wo halt die verschieden F-Tasten mit deren Funktionen aufgelistet sind, z.B. F8 für BIOS-Menü, usw.)
Bei mir halt das von Gigabyte. Aber der PC reagiert auf keine Tasten usw. Also ich komm einfach nicht ins BIOS. Und der PC bleibt auch nach längeren laufen, immer noch bei dem Startbildschirm.
Zu: Welches NT hast du gekauft?
Das hier: http://geizhals.de/?cat=WL-730500
Vg
Hey,
also in dem alten Thread von mir wäre mein derzeitiger PC drinen, ansonsten wäre hier mein Board:
Gigabyte GA-Z77-D3H
Und ja das neue Netzteil mit den 600W dürfte auf jeden Fall erst mal ausreichen.
Und wie gesagt Stromanschlüsse sind alle dran.
Ein Fehlerton vom Board bekomme ich nicht. Und schwarz ist der Bildschirm auch nicht, sondern bleibt bei dem BIOS "Startbildschirm" hängen.
Vg
Gigabyte GA-Z77-D3H
Liegt praktisch garantiert dann am BIOS, kam bei den alten Sandy / Ivy Boards öfters vor. Mach mal ein Update ;)
Die richtige Revision. Sollte auf dem Karton stehen. Nimmst du die falsche, ist dein Board eventuell Schrott.
Auf dem Board selbst steht das normalerweise auch noch irgendwo.
Liegt zu 99% am BIOS. Das mit dem zu schlechten Netzteil ist mal wieder ganz großes Kino!
