Grafikkarte nicht auf Mainboard einbauen.
seppl37
Cadet 1st Year
Feb. 2015
Guten Tag,
Ich bin selbst Tischler und PC-Bastler und möchte mir deshalb meinen PC in einen Schreibtisch einbauen.
Vorgestellt habe ich es mir so dass der PC in der Mitte zwischen Tastatur und Bildschirm unter einer Glasplatte liegt.
Da ich aber möchte dass der PC möglichst flach darin ist weil man sich sonst die Knie stößt wäre es mir ein Anliegen die Grafikkarte nicht auf das Mainboard zu setzen sondern sie daneben hinzulegen.
Deshalb meine Frage: Wie ist das möglich?
Im Internet habe ich solche Kabel gefunden: http://s182.photobucket.com/user/a_...Cards/ScreenShot2011-11-24at112439PM.png.html
Anscheinend ist dies auch die einzige Möglichkeit.
Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
Funktioniert das auch ohne Leistungsverlust oder Abstürzen?
Hat jemand Erfahrung mit solchen Kabeln?
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Gibt es die auch länger (bis ca 1 Meter)?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen, Seppl.
Das was du suchst ist ein PCIe Riser, sowas wie auf deinem Bild ist richtig. Leistungsverlust sollte bei wenigen cm nicht spürbar sein. Aber mehr als ein paar cm wird nicht gehen, dafür ist der Standard nicht ausgelegt.
Servus,
hast dir hier Impressionen geholt oder wie ;) ?
Diese Riser-Cards funktionieren eher schlecht als Recht.
Du solltest daher eher dein Konzept überdenken...
Die Risercard Funktioniert im Prinzip, aber gibt einzelne Leute bei denen wills halt nicht, bzw Haben Probleme mit verschiedenen Modellen, da musste dann beim kauf eben auf die Kommentare (sofern welche vorhanden sind) achten, umso Kürzer. 1 Meter ist utopisch und wird nicht funktionieren^^ die Kabel sind nicht geschirmt und der PCIe Taktet mit bis zu 4Ghz, ungeschirmt ist das wie ne Art Antenne, und umso Länger die Leitung umso mehr Energie wird abgestrahlt. Also, beschränke dich auf das Kürzeste was möglich ist.
Setz den Rechner einfach nach links oder rechts versetzt, dann sieht man auch was. Zwischen Tastatur und Monitor sieht man doch nur etwas davon wenn man vor dem Tisch steht und darauf schaut da flache Sichtwinkel durch die Tastatur blockiert werden.
@DerBaya
Ist das bei so mit dem PC im Schreibtisch, wenn ja könntest Du da vielleicht nochmal 2.-3.Bilder machen wo man direkt von oben draufschaut ? So auf den ersten Blick gefällt mir das was man sieht sehr gut, auch mit der Beleuchtung und vom Design her.
mfg Zotac2012
Ne das ist leider nicht meiner ;) Das war mal ein ziemlich bekanntes Modding Projekt was halt so rum ging.
Ich wollte sowas auch mal benutzen. Bei der 15cm verlängerung ging es noch. Ca. 10% leistungseinbuße (AMD 6850), aber da ich noch 2 Winkel eingesetzt habe, war es zuviel und es passierte nichts mehr.
Mein Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, aber genau der Tisch oben ist mein ansporn ;)
Ich kann mich auch mit den 15 cm Versionen anfreunden, geht auch ;)
Wenn ich es mir recht überlege möchte ich den PC vor der Tastatur haben, das Mainboard auf der linken Seite, die Grafikkarte auf der Rechten.
Genau weiß ich es aber selbst noch nicht, da ich mir noch nicht sicher bin wie ich kühle (Wahrscheinlich Wasserkühlung) und welche Teile ich offen herzeige und welche nicht, zB das Netzteil sollte versteckt sein, wegen der Unmengen an Kabel, die ja keiner sehen will.
Die Tastatur kann ja gut und gerne 50 cm weit weg vom PC sein, so dass die Arme auf dem Glas aufliegen, und hinter der Tastatur will ich über ein Eisenrohr den Monitor aufhängen, links und rechts daneben jeweils ein Lautsprecher.
Seppl, des wädd nex. Die Grafikkaddn köht aufn Mäinboard. (<- Punkt) ;)
die modelle der Riser sind wurscht, solange die Signale einwandfrei übertragen werden. ähnlich FlexRiser haben auch schon andere nutzen müssen im Bereich der Forschung und der notwendigen PC-Konstrukte. auch Gehäusehersteller setzen teilweise zwingend auf sowas - zum Glück bisher nur im Bereich von möglichen Serienmustern.
ein riesiger Vorteil ist, daß man effektiver Frischluft auf alle Komponenten gepustet bekommt, auch aufs MB!
Du solltest aber auch bedenken, daß es SLI- oder CFX-Bridges nicht in unendlich gibt; also Dual-Graka wird noch gehen, aber ab drei Grakas wird's bei SLI schon knapp, wenn die Karten nicht stecken sondern "daneben" liegen. CFX ist da einfacher, weil Kette und kein Ring. Bei 4-Way-SLI wird's auch wieder einfacher, weil auch eigentlich ne Kette!
lass das, Glas fühlt sich immer kalt an, da macht das Arbeiten oder Zocken null Spaß. spätestens nach ner Woche legst du dir was unter!
Guten morgen!
Also konzept wurde neu überdacht, der pc wird jetzt links am schreibtisch reinkommen, wahrscheinlich werde ich die grafikkarte auch auf das mainboard stecken, da ich kaum glaube eine bessere lösung finden zu können.
Noch eine andere frage: Ist eine wasserkühlung sinnvoll und schaffe ich damit auch einen lautlosen pc, immerhin brauche ich ja auch pumpe und radiator, welche angeblich auch laut sein können.
Ich würde gerne eine wasserkühlung verbauen, wegen der geringeren bauhöhe und weel es einfach besser aussieht.
Mit genügend Radiatorfläche und sehr leisen Lüftern, bekommt die schon nahezu lautlos.
​Welche Hardware willst du denn verbauen?
Verbaut wird mein aktueller pc, hardware poste ich am abend wenn ich von der arbeit zuhause bin.
Da ich krankheitsbedingt jetzt schon zuhause bin kann ich die hardware schon posten.
Cpu: intel i5 4690 4x3,5 ghz
Mb: gigabyte ga h97
Gpu: asus gtx 770
Ram: 8gb corsair
120 gb samsung ssd
1tb wd festplatte
Das, und eine wlan karte, sollten sichtbar werden.
Das blu ray laufwerk und ein usb und sd karten controller sollten vorne sein, aber von oben nicht sichtbar.
Hinter der Glasscheibe, also der hinterkante möchte ich das netzteil (thermaltake 630 w) und die Wasserkühlung verstecken, von außen unsichtbar, aber mit einer Klappe zugänglich.
insofern iwo im PC-Konvolut noch ein Lüfter rauscht, wird eine Pumpe locker darin akustisch untergehen. wenn du allerdings eine CLC-Wakü verbauen willst, wie eine H110 oder sowas, dann kannst du da möglicherweise die Lüfter auf 5V runterschrauben und die Pumpe Vollgas laufen lassen und hörst nix.
ich habe letztlich noch einen alten Nehalem So1366 i7-920 mit sowas versehen (für einen Bekannten) und trotz 3,8GHz schnurrt der PC bei Volllast mit angelegten Lüftern unhörbar, bis die GTX590 was zu tun bekommt (Standard-Lüfter). sogar einen über mehrere Stunden von Ihm vergessener Poti (Zalman) und damit eine passive Kühlung nur durch Konvektion hat die Wakü geschafft - bei noch gerade so verträglichen 80bis85°C. Wahnsinn - aber die Hütte läuft noch immer!
