Fireplace April 2026
Grafikkarte Nvidia 1060 PCI3.0 auf Mainport GA-Z77X-UH5H
HausDD
Aug. 2015
Hi PC Spezies,
ich habe bisher eine Nividia 470 in meinen Mainport GA-Z77X-UH5H. Macht es Sinn und funktioniert es wenn ich eine Nvidia 1060 mit 6GB aufrüste?
Danke für Eure Hilfe und schönen 3.Advent aus Dresden
da dir deine 470 ja noch schnell genug und der stromverbrauch egal ist: nein, "macht" keinen sinn. funktionieren wird es höchstwahrscheinlich.
Wer sagt denn dass ihm dass schnell genug ist?
Vll. hatte er bisher nur kein Geld, oder will jetzt einmal was aktuelles spielen.
Welchen Prozessor hast du denn verbaut?
Du kannst definitiv die GTX1060 bei dir einbauen, du wirst einen sehr großen Unterschied in der Leistung bemerken, dass ist jedoch auch davon abhängig, welchen Prozessor du verbaut hast.
Diese verbraucht auch weit weniger Strom als die GTX470.
ob es Sinn macht hängt von deiner CPU ab und wo dir aktuell die Leistung fehlt?
Funktionieren wird die GTX1060 auf deinem Board
@ CloudAC:
ach. er sagt ja eben genau gar nichts dazu. was soll man denn auf die frage "macht es sinn?" ohne weitere infos antworten?
edit: war als "wink mit dem zaunpfahl" gemeint.
Deathangel008 schrieb:
@ CloudAC:
Ja, aber eine genauso sinnlose antwort zu geben, macht es nicht besser ;).
Man kann ja explizit nochmal darauf hinweisen^^
Hi PC Spezies,
das ist zur Zeit in meinen PC:
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-3770K, 3700 MHz (37 x 100)
Motherboard Name Gigabyte GA-Z77X-UD5H (1 PCI, 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 mSATA, 4 DDR3 DIMM,
Audio, Video, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Arbeitsspeicher 32729 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
BIOS Typ AMI (05/31/2012)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 MB)
Grafikkarte NVIDIA
Ich möchte meine Videobearbeitung mit Adobe Premiere CC auf die Sprünge helfen.
MFG Gerd aus DD
was willst du denn machen mit dem Rechner, bzw. warum willst du die Graka tauschen?
Was für ein Netzteil ist verbaut?
SSD vorhanden?
BTW viel RAM aber dafür recht langsam.
2x SSD 240GB und 480 GB für 2 Betriebssysteme.
700Watt Netzteil.
Videobearbeitung mit Adobe Premiere CC!
