Grafikkarte oder Board defekt?
RoYaLFlusH
Apr. 2011
Guten Abend liebe Gemeinde,
System:
AMD Phenom X4 965 BE 4x3,4 Ghz
4 GB DDR3 RAM Speicher von GEiL
ATI Radeon HD 6950 XFX
Samsung 750 GB Festplatte
OCZ Vertex 2 60 GB SSD
Asus M4A785-T
Problem:
Im laufenden Betrieb verzerrt sich das Bild (Grafikfehler) oder es erscheinen auch mal einige Bluescreens SYSTEM SERVICE EXCEPTION 0x3b häufig ganz selten PAGE FAULT IN NON PAGED AREA.
Nach automatischen Neustart startet er selten problemlos wieder durch und nach einem gewissen Zeitraum passiert wieder das selbe Spiel.
Oft aber startet der Rechner garnicht mehr.
Kein 1x PIEP vom BIOS (was sonst bei mir immer ist)
Bildschirm bleibt schwarz
Lüfter und Festplatte arbeiten
Versuche Problembehebung:
Verdacht war natürlich die Grafikkarte zu allererste habe ich dann den neusten Grafikkartentreiber installiert - Problem bestand immernoch (Google sagte auch Treiber)
Daraufhin habe ich einen älteren Grafikkartentreiber installiert (2 Version älter) - Problem bestand immernoch
Nun habe ich dann wieder den neusten Grafikkartentreiber installiert und mal die Grafikkarte ausgebaut und den Bildschirm an die On-Board Grafikkarte des Mainboards anschlussen.
Leider bleibt auch hier der Bildschirm schwarz und nun kommt ihr ins Spiel.
P.S Inzwischen wurde der Rechner auch mal neuinstalliert was leider auch kein Erfolg war.
Nun vermute ich das eher das Mainboard defekt ist anstelle der Grafikkarte.
Könnt ihr mir Tipps geben und helfen?
Vielen Dank im Vorraus und lieben Gruß aus dem kalten Ruhrgebiet.
Ich habe ein so ähnliches Problem, auch mit Bildverzerrung mit so rot/rosa und grünen Streifen, bevor der PC abstürzt. Ich habe allerdings herausgefunden, dass der Arbeitsspeicher kaputt ist und wohl den Speichercontroller auf dem Board beschädigt hat, da der Speicher im Bios mit völlig falschen Latenzen läuft die sich nicht mehr verstellen lassen :S
Hattest Du im BIOS auch die OnBoard Grafik aktiviert?
Oder ist default "Auto" eingestellt?
@ Ufoterror: Auf AMD Mainboards gibt es schon seit einiger Zeit keinen Speichercontroller mehr. Der sitzt in der CPU seit dem Athlon 64.
schon mit bios-"default"-einstellungen versucht? mal anderen grafiktreiber versucht?
die graka mal in anderem rechner versucht?
grüße
edit: graka treiber kann also ausgeschlossen werden und da der bildschirm auch mit interner grafik dunkel bleibt, wird es wohl ein board-problem sein, kann aber auch noch am ram liegen.
grüße
Morgen :)
Erstmal danke für die Antworten :)
Ist eigentlich auf Auto gestellt, da es letztes mal auch problemlos klappte :/
Wenn ich jetzt noch ins BIOS kommen würde, würde ich es gerne machen. Ich probier es heute nachmittag aufjedenfall mal aus.
Leider gibt es wohl nur den Grafikkartentreiber (Catalyst 12.4) für die Grafikkarte also alternativen wurde mir von der Seite nicht geboten :/
Wenn ich hier noch ein anderen Rechner hätte, würde ich es machen aber leider ist es der einzigste Desktop PC im Haus - habe sonst nurnoch Notebooks :/
Ich mach wenn es mit den BIOS nicht klappt mal einen MemTest :)
Ich melde mich dann heute abend um ca. 19 - 20 Uhr mit hoffentlich keinen neuen Infos / Fragen :)
Lieben Gruß :)
Asus M4A785-T ???
wieder das selbe Spiel. Oft aber startet der Rechner gar
nicht mehr. Kein 1x PIEP vom BIOS (was sonst bei mir immer ist)
Welche Bios Version wird derzeit genutzt ?
Welche PCI-E Standard (Version) nutzt das Mainboard ?
Auf CB findet man das Hwinfo Tool.
Was für ein Netzteil (Marke, Modell) ist eingebaut?
750W BeQuiet!
Laut HWiNFO64 ist es 2302
Standart also 16x glaube ich :/
Zur Info: Der läuft jetzt ohne Grafikkarte seit 20 Min Problemlos. Gehe jetzt einkaufen und schau mal ob er dann meckert. Bis später
Tatsächlich spricht vieles dafür....
Aber dass es vielleicht am Netzteil liegt hätte ich persönlich am wenigsten vermutet...
Schade, dass es keine genauen Informationen zum vorherigen Posts gibt.
Ja tut mir ehrlich gesagt Leid.
Ich weiß garnicht wo ich was womit anfangen soll.
Genaue Mainboardbezeichnung ?
Ich weiß zwar nicht wie genau du es meinst aber das was ich so wirklich weiß ist dass es dass ASUS M4A785T-M. Oder welche Info's meinst du ?
x16 Version 1.1 oder 2.0 ???
Hwinfo (Hauptfenster schließen) => siehe Motherboard.
Kann ich jetzt leider nicht mehr herausfinden, da er jetzt überhaupt gar kein Bild mehr zeigt. Egal ob On-Board oder über Grafikkarte.
Monitor bekommt zwar ein Eingangssignal aber man sieht dass er die ganze Zeit ein Bild versucht zu generieren. (versch. Schwarz Töne im Wechsel).
Ich denke nicht mehr dass es die Grafikkarte ist...
Wohl wirklich Netzteil oder Mainboard :/
Aber habe keine Hardware zum Testen hier...
RoYaLFlusH schrieb:
Weil es in der Signatur nicht stimmt !
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4A785TM/ ????
mehr zeigt.
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Grafikkarte raus ->
Monitor an Grafik Onboard -> Netzstecker -> PC starten.
Wenn´s nicht läuft...
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie entfernen
und 15min warten.
Bioseinstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt.
Biosbatterie wieder einsetzen -> Netzstecker -> PC starten.
RoYaLFlusH schrieb:
Leider ohne Erfolg.
Keine Beep Codes ?
Was wurde ausgeführt, bevor der Fehler auftrat ?
Mit Grafik Onboard lief es doch.
Manchmal ja
Manchmal nein
BIOS Batterie:
3 schnell aufeinander folgende piepser
und immernoch Bildschirm schwarz
beim 2ten Versuch:
standart 1x piep dann einige sekunden später 2 sehr schnelle hintereinander
-> Bildschirm schwarz...
Es wurde nichts anderes ausgeführt oder installiert wie vor 1 - 2 Tagen noch.
Vielleicht wirklich die Geschichte mit BeQuiet?
RoYaLFlusH schrieb:
BIOS Batterie:
und immer noch Bildschirm schwarz
beim 2ten Versuch:
Nach MB-LINK => Ami Bios ?
3x kurz => Sitzen die Speichermodule richtig drin ?
PC ausschalten -> die Speichermodule raus und wieder einsetzen.
Notfalls Speichermodule einzeln testen.
Wenn Grafik Onboard funktioniert...bequiet NT wohl nicht.
PC Fehler kann man nur eingrenzen.
Erstmal habe ich jetzt einen eingesetzt:
1x piep beim starten und 5 sek später wieder 2x sehr schnell aufeinander folgende...
Jetzt setzte ich den 2. noch ein - natürlich auf ein anderen Modul:
selbe wie gerade
Naja ich versuchs morgen weiter.
Vielen Dank schonmal und gute Nacht :)
