Grafikkarte zu scharfes Bild
classicx.
Cadet 1st Year
Juni 2015
Hallo allerseits zusammen folgendes Problem,ich habe eine MSI GEFORCE 9500 GS
und sehr Scharfes (übersteuertes Bild)
Mein Mainboard Asus M2NS NVM/S (AM2) mit PCI-e x16 1.Generation
wenn ich GPU-Z öffne zeigt er mir an:
Die Grafikkarte meldet folgende Unterstützung: PCI-e x16 v.1.1
Sie nutzt aktuell PCI-e x8 v.1.1
was ich allerdings nicht verstehen kann da sie halt im PCI-e Slot steck und ja meinestens achtens Grafikkarten abwärts Kompatibel ist und halt nicht die volle Leistung erzielt.
würde mich freuen über eure Hilfe und schon einmal danke im voraus :)
welhces system ? bissl mehr infos bitte... welcher treiber ist drauf ?
Was soll der aktuelle PCIe-Modus mit dem übersteuerten Bild zu tun haben?
Hört sich eher nach Kabelproblem oder falsch eingestelltem Bildschirm an.
Hast du mal das Fragezeichen in GPU-Z benutzt um zu schauen, ob das unter Last genauso bleibt mit dem PCI-e x8 v.1.1 ?
der Bildschirm ist ein Fernsehr
das Betriebssystem ist Windows 7 Professional 32-bit
der Grafikkarten Treiber ist laut Geräte-Manager auf dem neusten stand
und nein ich hatte noch nicht auf das ? bei GPU-Z geklickt soweit
und ich Glaube die brauch kein erweiterten Strom vom Netzteil
Allerdings was ich nicht an der ganzen Sache verstehe ist es das das Mainboard PCI-e x16 hat/ist
und die Grafikkarte über PCI-e x8 betrieben wird?! -.-
Ob PCIe 8 oder 16 ist bei derKarte eh ziemlich egal.
Das mit dem Bild dürfte eher an irgendwelchen "Bildoptimierungsfunktionen" des Fernsehers liegen.
Ich kann es mir irgendwie nicht erklären wenn ich ein Monitor anschließe habe ich genau das gleich Problem und über Onboard Grafik vom Mainboard habe ich normales Bild. :(
Wird Onboard mit demselben Kabel angeschlossen wie die 9500GS?
9500GS ist ja auch schon älter, vielleicht hat sich halt einen Defekt.
Und was passiert bei dem Test, der sich hinter dem "?" in GPU-Z versteckt,
bleibt es auf x8?
Ja es bleibt auf PCI-e x8 und er macht nur Benchmarks
das Mainboard wird über VGA betrieben und die Grafikkarte über HDMI gibt es eigentlich ein spezielles HDMI Kabel für PC?
Kannst du die Grafikkarte mal auch per VGA an den Monitor anchließen?
Bei der Grafikkarte ist es ja sowieso egal, ob die mit x8 oder x16 läuft.
Das Problem ist Gelöst ich habe den Fernsehr irgendwann mal wegen normalen Fernsehn schauen auf Scharf eingestellt und deswegen auch dann diese Quali es ist wieder alles so wie es sein soll trotzdem danke an alle :)
