Grafikkarten Lüfter kühlt nur selten
xanderfury88
Sep. 2010
ich hab ein Problem. Seit 2 Monaten dreht sich Lüfter(Kühler) meiner Geforce 9800GTX+ nicht. Selten höre ich ein kurzes Lüften. Ich weiß nicht wie der Kühler heißt aber auf dem Kühler steht Twin Turbo und da sind 2 Ventilatoren drauf.
Beim Zocken kommen viele kleine Blitze und wenn sich die Temperatur der Karte auf über 90 Grad erhöht dann kommt es zum Standbild oder mein System bleibt hängen. Beim PC starten erkennt der PC die Karte nicht immer und ich muss den PC aus und wieder anmachen damit der Bildschirm ein Signal kriegt. Voll am Arsch das ding ;D aber ich glaube es liegt nicht an meinem Bildschirm, weil mit der alten Karte gings ohne Probleme.
Ich hab versucht mit RivaTuner den Lüfter manuell zu steuern aber das ging nur paar Stunden gut. Jetzt dreht er sich garnich mehr und die Grafikkarte überhizt. Es lässt sich nix machen, ich hab sie rausgebaut und den Staub rausgesaugt aber es bringt nix. Nach 5 min Zocken wurden aus 50 Grad .. 95 bis 100. Früher hatte ich keine Probleme damit. Heute hab ich mir RivaTuner installiert und bis heute Abend drehte sich der Kühle die ganze Zeit und die Karte hatte angenehme 36 Grad bei jedem Spiel was ich spiele(Crysis,WoW und NFS Shift).
Ich wollte mir schon ne neue Grafikkarte kaufen aber dann merkte ich, dass es am Kühler liegt und jetzt wollt ich von euch wissen ob ich mir einen neuen Lüfter kaufen soll oder ob es andere Programme gibt mit den sich der Lüfter manuell steuern lässt. Vielleicht sollte ich mir ein neuen Treiber installieren obwohl ich den neuesten drauf hatte und jetzt wieder den 196.21 . Hab versucht anderen treiber drauf zu machen weil RivaTuner meint er akzeptiert den treiber nicht den ich vorher hatte.
Ich hab Windows XP drauf und mein Netzteil hat 550W. Abit IP35 ist mein Mainboard.
Ich bedanke mich im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Alex
Äh, definier das mit den Blitzen mal genauer, ein bildschirmflackern, oder siehst du richtig "Blitze" an der Grafikkarte? Das klingt eindeutig nicht gesund. Wo treten die dann auf?
Vielleicht reicht ein Lüftertausch, oder du hast einen Wackelkontakt an den Verbindungssteckern beim Stromanschluss für die Lüfter.
Aber generell, Blitze bei der Grafikkarte sind KEIN gutes Zeichen ;) Da würde ich über einen Austausch nachdenken, bevor noch schlimmeres passiert...
Jo Ersatzkühler kaufen is eine Sache aber ich tippe jetzt einfach mal auf Fehler im Treiber installiere die doch mal bitte neu nach sorgfältiger Beseitigung.
Und die Sache mit dem Kühler Tausch funzt glaube ich nicht da es kein Ref Modell zu sein scheint .
Ich will ja nicht moppern, aber wenn du den Arctic Cooling Accelero S2 mit zwei Turbo Modul Lüftern hast, ist das schon ein ordentliches Teil. Bitte tu der Grafikarte einen gefallen und spiel nicht weiter mit dem Ding... . Überprüf einmal die Steckverbindungen, wenn alles sitzt und das Problem immer noch auftritt, kauf dir einfach zwei neue Lüfter:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=108
Achso habe an ihn jetzt gedacht, weil ich ihn selber habe. :)
Wohlgemerkt auf meiner 9500Gt passiv.
Casecooler91 das ist genau meine Grafikkarte nur ich hab noch nen HDMI Anschluss hinten oder wie der heißt. Ich danke euch erst für viele Antworten^^. Ich hab eben nach der Arbeit meinen PC angemacht und RivaTuner macht seine arbeit ... die Temperatur ist auf 39 Grad auch unter Volllast. Ich hab echt kein Plan wieso sie dann aufhört zu kühlen .. einfach ohne Grund. Es läuft den ganzen Tag gut und Abends dreht sich das ding nich mehr egal was ich beim RivaTuner anstelle. Manchmal hört sie auch auf einfach zwischendurch für 2 min zu kühlen. Die Kühlung ist echt super egal was ich spiel gehts nie über 50 Grad auch wenn ich den Lüfter nur auf 35 % hab.
Kann man irgendwo einstellen, dass der Kühler immer nur Konstant läuft und nich wenns zu warm wird?
Die Blitze in den Spielen sind auf dem Bildschirm. Es sind viele kleine Striche die am Bildschirm vorbeischiessen wenn die Karte zu heiß wird. Und wenn sie über 100 Grad kommt dann fange ich in meinem Zimmer an zu schwitzen :D und krieg jede 2 Sekunden einen Standbild.
Der Kühler dreht sich nur für mich ist unverständlich wieso er manchmal ohne Grund aufhört. Vielleicht liegt es an einer Software. Habe alle Anschlüsse überprüft.. ist ja nur einer der von den Ventilatoren zu der Karte führt...ist schon sehr komisch.
Ach und eben hat sich der Kühler noch bewegt als ich hier geschrieben habe und jetzt hat er aufgehört^^.
Also meint ihr... es liegt nicht am Treiber der Karte sondern eher am Kühler? dass er den Befehl vom RivaTuner nich akzeptiert. Das ist glaube ich sogar der gleiche Kühler den ich hab. http://www.arctic-cooling.com/catalo...01&language=gr
Für mich reicht die Karte noch ich muss nicht alles auf max Grafik spielen... ich hab mir erst überlegt nächstes jahr ein Rechner zu bauen.
Ach und noch was bei RivatTuner steht unten bei Driver setting, dass er den File nview.dll, nvshell.dll und nvwdmcpl.dll nicht finden konnte... könnte es der Grund sein für mein Problem?
Molex Kabel ist eine gute Idee.... ich habe hier einpaar Bilder meiner Grafikkarte gemacht damit ihr sehen könnt wie mein Stomanschluss für den Lüfter aussieht.
auf dem 3. Bild sieht man den Stecker nicht komplet drin, weil ich nur zeigen wollte wo die 2 Teile drin stecken.
War das Standartmäßig so?
1. Fehlt da das weiße Gehäuse
2. Warum nur 2Pin? D.h. Die Grafikkarte muss den Lüfter über die Spannung regeln, sehr komisch... . Kauf dir einfach einen 4Pin Grafikkarte zu 3Pin Lüftermolex und schließ den daneben an. °.°
japp danke ich werde mir dann morgen es kaufen und ich denke es geht dann... wenn die kühlung nicht mehr von der Grafikkarte gesteuert wird.. dann kann ich es ja ohne Probleme über RivaTuner steuern oder?
auf den 3 Pin daneben passt das andere ende nicht... das ist der Stecker auf den ich dann den Molex Kabel anschliessen kann.
Hc-Yami .. ja es war immer so ich werde mir einfach einen den Kabel hollen u nd es genau so machen danke für die Hilfe ich werde euch dann morgen sagen wie es funzt. :D
Und noch was gibt es ein Bild von 4Pin Grafikkarte zu 3Pin Lüftermolex..? weil ich kenn mich mit den Teilen nicht so gut aus ^^. Wäre sehr hilfreich wenn mir einer so ein Kabel zeigen könnte.
Meine damit 4Pin Mini (Anschluss von deiner Grafikkarte) zu 3Pin Molex (Hat jeder normale Lüfter als Stecker). Dann könntest du das Kabel des Grafikkartenlüfters in den 3Pin Lüfteranschluss neben den (bei dir) 2Pin machen.
-> Sehe ja gerade, dass dein Kabel weitergeht, nimm also den 4Pin Stecker runter, steck den 3Pin drauf. Dann gibt es übrigens noch ein Tachosignal unter Speedfan etc. und du kannst immer nach schauen wie schnell die Lüfter sich drehen.
Jetzt bin ich verwirrt soll ich den von der Grafikkarte ans Netzteil ? oder von dem Lüfter einen kabel an den 3er auf die Grafikkarte? also könnte ich den Lüfter ans Netzteil anbauen und könnte dann Manuell mit RivaTuner ihn steuern?
