Grafikkartentreiber stürzt alle 15min ab
qwertzuio
Banned
Mai 2012
ich habe folgendes System seit 4 Wochen problemfrei betrieben:
1 x Seagate Barracuda 7200 3000GB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001)
1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
1 x Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASUS ROG Xonar Phoebus, PCIe
1 x Palit GeForce GTX 670 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X67001042J)
1 x Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x HP ZR2440w, 24"
1 x Fractal Design Define R3 USB 3.0 schwarz, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R3-USB3-BL)
1 x Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 32GB, USB 3.0
2 x Canton GLE 490 Standlautsprecher Stück (versch. Farben)
1 x Sony STR-DH520 7.1 A/V-Receiver
Jetzt habe ich einen Scythe S-Flex Lüfter in die Seitenwand eingebaut, weil mein PC zu heiß wurde. 33°C Raumtemperatur heute nachmittag. Seitdem stürzt der Grakatreiber ständig ab.
Auch heute abend noch, obwohl es sich auf 26°C abgekühlt hat.
Ich habe schon Win7 neuinstalliert und die neusten Graka und Chipsatz Treiber ausprobiert.
Ich habe vorne einen Lüfter der ansaugt, hinten einer raus und der neue bläst zur Seite raus. Ich habe auch den Lüfter vom Mainboard an das Netzteil mit Lüftersteuerung angeschlossen. Trotzdem noch Abstürze.
Der seitlich Lüfter sollte auf jeden Fall reinblasen, das ist effektiver und deine Grafikkarte bekommt mehr kühle Luft.
Habe jetzt eine Lösung gefunden. Der Lüfter saugt wohl die ganze Luft der Graka weg und das System wird instabil. Wenn er draufbläst scheint wohl das Lüftungssystem auch nicht zu funktionieren.
TL/DR Lüfter ausgebaut, keine Probleme.
Das problem was viele GTX6xx Karten moment haben und gerade durch eine gute Kühlung verstärkt wird,
die Karten werden in einen Überboostbereich von 1200mhz gebracht, das dann zu abstüzten führt.
Die Normal Taktung sollte ja eigentlich 915 MHz bei gtx670 Karten sein, deine läuft mit 1006mhz die eigentlich für die gtx680 vorgesehen war,
ich würde auf 960 mhz runtertakten und mit gpu-z den Booster überwachen.
