Grafiktreiber stürzt ab
n0reply
Apr. 2012
Hallo
Bei mir kann ich seit letzter zeit kein spiel mehr spielen
weil es erstmal hängen bleibt und dann die windowsmeldung
"der grafiktreiber funktioniert nicht mehr..." kommt.
Voher ging noch alles ohne probleme und innerhalb von einen
Reboot geht jetzt gar nichts mehr.
Treiber habe ich darauf alle aktualisiert und es geht immer noch net
Was kann ich jetzt noch tuen ???
lg
n0reply
Ich würde mal:
1. den Treiber deinstallieren und dann den Aktuellsten neu installieren.
2. Die Grafikkarte gegen eine andere Karte austauschen
3. ein und zwei nicht hilft das System neu aufsetzen
Wenn Du bei drei angekommen bist und es geht immer noch nicht, dann bleibt Dir nur noch das Netzteil welches gestorben sein kann (auf der 12 Volt Leitung nur noch 10V oder so liefert), findest Du vorab auch gut mit dem "HardwareMonitor" heraus, kannste runterladen.
Grüße
Fallaxia
Hast Du mal probiert deinen aktuellen Treiber sauber zu deinstallieren und dann neu zu installieren ?
Systemsteuerung --> Computer --> Programm deinstallieren --> AMD Catalyst Install Manager --> rechts Klick Deinstallieren --> dann die letzte von den drei Möglichkeiten wählen --> danach PC neu starten --> Driver Swepper runterladen --> ATI Display anhaken und durchsuchen lassen danach alles was die Software findet löschen. PC neu starten und dann von Hand alle restlichen Ordner mit bezug auf ATI löschen, das gleiche in der Registry. Dann die neue ATI Software 12.10 installieren.
es kann auch an der graka liegen. hatte das auch bei meiner gtx 570 die von hause aus übertaktet ist.
vcore etwas erhöht und ruhe war.
