Graka kaputt oder Teildefekt bei NT?
mofa84
Sep. 2002
hab den PC von nem Kumpel da, ist während des Betriebs ausgegangen und dann nicht mehr. LED leuchtet nur noch ganz kurz auf beim Versuch in einzuschalten, das war es.
Habe mal die 1060 Ti ausgebaut und siehe da, PC geht an und fährt mit Onboard-Grafik hoch.
Karte rein => geht wieder nichts.
Ist da die Karte kaputt oder evtl. am Netzteil was? Eine LED an der Graka leuchtet, sobald ich den 6-PIN-Stecker einstecke.
Habe leider keine andere HW da um irgendwas zu testen/tauschen.
um welches NT (Model, alter) handelt es sich?
liste am besten erstamal die komplette hardware auf.
warscheinlich ist beides NT / GPU defekt.
ein 2. System wo man NT / GPU testen / quertasuchen kann kann einen sehr dabei behilflich sein.
Die LED bedeutet eigentlich nur das sie Strom bekommt und ist keine Debug/Error LED.
Hätte das NT ein schaden bekommen sollte es kein Mucks von sich geben, da alles zusammen hängt.
Würde die Karte in einem andere PC testen um das Netzteil auszuschließen.
Kannst du die Karte nicht in deinem PC Testen oder nutzt du selbst kein PC?
