moin habe ein problem mit meiner graka lüfter und zwar wenn der lüfter über 5%läuft kommt ein ganz mergwürdiges hohes piepsen bei 95% hört es dann wieder auf aber zwischen 6% und 90% lüfterleistung ist dieses geräusch einfach nur nerven tötend, kann es an der lüftersteuerung liegen und wenn ja wie kann ich dieses gerausch abschalten, ach ja meine graka ist eine power color x850xt mit dem lüfter Arctic-Cooling ATI VGA Silencer 5 Rev.2
graka lüfter piepst
- Ersteller cullug
falsch, ist kein lagerschaden, hab genau das gleiche problem bei meiner x850XT von PowerColor, da fängt dieses *AAHHHHHHHH* helle piepsen auch bei 5% an und geht aber nur bis 65%, bei über 65% hört man es nicht mehr. Gut hab ich mir gedacht, mach ich halt nen Arctic Cooling Silencer 5 Rev. 2 drauf und die Sach is gegessen.... denkste wohl.... der PC ist nun zwar unhörbar, aber dieses PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEPSEN ist da.... hörbarer als sonst, dank dem neuen Kühler...
Wenn also einer weiß, wie man dieses Piepsen wegbekommt, dann einfach sagen
loop'ei
- Okt. 2005
Grieser schrieb:falsch, ist kein lagerschaden
hm das is ja wunderlich? aber normal sind da doch keine teile drauf verbaut die vibrieren könnten oder so??
jep ich wunder mich auch total... (sry, dass ich geschrieben hab, das es kein lagerschaden sein kann, natürlich könnts einer sein, aber ich denk mal nein, weil ich halt nen neuen Kühler erst verbaut hab und da kann noch kein lagerschaden sein....)
dürfte aber nicht sein...
lagerschaden ist es 100% nicht da dies schon der 2 lüfter ist, bei dem ersten dachte ich am anfang auch das es ein lagerschaden ist aber bei der zweiten hatte ich die gleiche probs....
also devinitiv kein lagerschaden...!ich glaub das liegt an der lüftersteuerung....???
werde mich mal nach anderen kühler alternativen umschauen...
Fazer
- Jan. 2003
Hallo.
Ich hatte das selbe Problem!
Mir war der Originallüfter auch zu laut.
Habe also die Lüftersteurung des ATi-Tools benutzt und das Piepen begann.
Das Problem ist die Lüftersteurung des Ati Tools.
Deinstalliere das Tool, und das Piepen ist garantiert weg! Bei mir war es so.
Habe mir dann auch den ArticSilencer drauf gemacht.
Dann braucht man auch keine Lüftersteurung mehr, den hört man doch eh nicht.
Mit dem Original Lüfter konnte ich das Problem auch nicht lösen. Entweder ohne Lüftersteurung und dem etwas lauteren Lüfter leben, oder sich ans Piepen gewöhnen.
Ich konnte beides nicht.
Fazit:
Silencer drauf - Lüftersteurung runter!!
MfG
Fazit:
MfG
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
er hat doch schon längst nen silencer verbaut -.-
ich nehme mal an die geschwindigkeitssteuerung des silencers wird durch periodische unterbrechung des stroms realisiert. d.h. was ihr da hört sollte die frequenz der unterbrechung sein. falls dem so ist sollte das piepsen mit höherer geschwindigkeit auch an tonhöhe zunehmen. daraus schließe ich, dass cullug bessere ohren als grieser hat
Fazer
- Jan. 2003
riDDi schrieb:er hat doch schon längst nen silencer verbaut -.-
ich nehme mal an die geschwindigkeitssteuerung des silencers wird durch periodische unterbrechung des stroms realisiert. d.h. was ihr da hört sollte die frequenz der unterbrechung sein. falls dem so ist sollte das piepsen mit höherer geschwindigkeit auch an tonhöhe zunehmen. daraus schließe ich, dass cullug bessere ohren als grieser hat![]()
Bitte richtig Lesen!!
Es geht nicht darum ob der Silencer verbaut ist oder nicht.
Das Problem tritt beim Original und beim Silencer auf!!
Geschrieben habe ich, dass mit dem Silencer die Lüftersteurung sowieso keinen Sinn mehr macht.
Wenn das Ati Tool entfernt wurde, wird das Piepen (beim Original und beim Silencer) nicht mehr da sein!
Bitte nur mit dem Catalyst Treiber, ohne Ati Tool o.ä. Testen.
Bei mir war das Piepen weg.!!
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
ich hab mir das alles richtig durchgelesen.
desweiteren kann ich mir nicht vorstellen wie eine veränderung der parameter zur lüftersteuerung der karte auf einmal ein piepen hervorrufen soll. atitool setzt nur andere werte für die von der lüftersteuerung der karte zur verfügung gestellten temperaturbereiche. probieren kann mans aber.
er hat den silencer bereits montiert und hört das piepen.ach ja meine graka ist eine power color x850xt mit dem lüfter Arctic-Cooling ATI VGA Silencer 5 Rev.2
also soll er sich einen silencer montieren und auf zusätzliche lüftersteuerung verzichten? kann er nicht, da er bereits einen montiert hat. außerdem gibt es leute, die halten auch einen silencer auf volle pulle für zu laut.Fazit:
Hab den Rat mal befolgt, also das Deinstallieren des ATI Try Tools. Das Fiepsen bleibt... oh man das macht mir kopfweh... der ganze PC ist nun extrem Leise, aber das Fiepsen des GraKa Kühlers und das Brummen der HDD raubt mir den letzten nerv :-D aber DANKE für die Antworten. Tut mir leid, dass ich mich schon lang nimma gemeldet hab, hab das System neu aufgesetzt und hab den Thread dann wohl vergessen.
Fazer
- Jan. 2003
Grieser schrieb:Hab den Rat mal befolgt, also das Deinstallieren des ATI Try Tools. Das Fiepsen bleibt... oh man das macht mir kopfweh... der ganze PC ist nun extrem Leise, aber das Fiepsen des GraKa Kühlers und das Brummen der HDD raubt mir den letzten nerv :-D aber DANKE für die Antworten. Tut mir leid, dass ich mich schon lang nimma gemeldet hab, hab das System neu aufgesetzt und hab den Thread dann wohl vergessen.
Dann solltest Du die Graka umtauschen oder einen ander VGA Kühler (Zalman) versuchen.
Verstehen kann ich das aber nicht. Glaube nicht das es am Lüfter liegt, das Fiepen kommt wohl von einem Kondensator.
Ich habe das Fiepen manchmal noch beim Hochfahren des PC.
Dauert ca. 3 sek., danach ist absolute Ruhe.
MfG
hi!
Also ich hab mir extra nen neuen Kühler gekauft, damit das weggeht, ich werd die Grafikkarte wohl nicht mehr umtauschen können, da die Garantie futsch is... trotzdem danke
Ich hab jetzt das ATI Tray Tool nochmal daufgemacht und mal auf über 65% Lüfterdrehzahl angehoben und das Fiepsen ist immernoch da nur ein höherer Ton, wie schon von cullug festgestellt worden ist.. aber weniger hörbar, und da das Lüftergerausche weitaus angenehmer is, werd ich einfach den Kühler auf höherer Drehzahl laufen lassen...
bjoern2412
Cadet 1st Year
- Jan. 2006
Hab auch so ein Piepsen in meiner PNY 5900XT - aber nur wenn ich mit der Maus hin und her scrolle.
Björn
Björn
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
riDDi schrieb:ich nehme mal an die geschwindigkeitssteuerung des silencers wird durch periodische unterbrechung des stroms realisiert. d.h. was ihr da hört sollte die frequenz der unterbrechung sein. falls dem so ist sollte das piepsen mit höherer geschwindigkeit auch an tonhöhe zunehmen.
andere möglichkeit: den lüfter über eine manuelle lüftersteuerung mit mosfet anschließen. statt den strom zu unterbrechen fällt die überschüssige spannung am mosfet ab und wird in form von wärme abgegeben.
lass mich raten: du hast sound onboard? nicht zufällig einen nforce2?Hab auch so ein Piepsen in meiner PNY 5900XT - aber nur wenn ich mit der Maus hin und her scrolle.
