Graka oder CPU?
bfwarrior
Cadet 1st Year
Juli 2015
Hallo :)! Lohnt es sich den AMD FX 4170 zu behalten und eine GTX 960 oder die R9 380 zu holen, da meine jetzige GPU (GTX 650 Ti) echt nix mehr zum laufen bringt... Wenn ich die CPU tausche wollte ich einen FX 6300 bzw 6350 einbauen mfg Warrior.
Also der Sprung von einem FX-4170 zu einem FX 6300 ist sinnlos. Das müsstest du schon die Plattform wechseln...
Der Sprung von einer GTX 650 Ti zu einer R9 380 wäre doch schon recht deutlich, wenn deine CPU nicht limitiert.
Beides, sowohl die Grafikkarte, als auch die CPU sind nicht der Hammer. Aber ich würde eher die CPU wechseln, sofern das Board es mitmacht.
Die FX-4000er Serie liegt in der Regel unterhalb eines i3, ein FX-6000er Reihe pendelt zumndest zwischen i3 und i5 hin & her.
Wieviel Ram haste drin? 4 GB oder 8 GB?
Wilkommen! 2 Threads erstellt, huh? Welche Spiele laufen denn nicht bzw. was für Probleme treten auf? Eigentlich sollte die Kombination noch für das Meiste reichen, auch wenns dann weit entfernt von hohen Einstellungen läuft.
8gb Ram ich wollte mit dem System schon gern BFH und BF4 mindestens auf Hoch-Ultra Spielen ohne unter 50 fps zu fallen.
Btw loht sich die 4GB Version der 380 oder kann die gpu die net auschöpfen?
Dann muss wohl beides neu, besonders der Prozessor. Was für ein Brett hast du? Vlt. passt da ja ein fx8320 drauf (ggf. Bipsupdate und Top-Blow-Kühler für evtl. überhitzende Spannungswandler nötig, falls die CPU raufpasst). Sonst halt Brett + i5 4460 aus der FAQ, diese Variante wird wohl mind. 225€ kosten... Karte vlt. ne gebrauchte 280x(entpricht praktisch ner rebrandeten 7970 bzw. 7970Ghz) für <= 130€?
Ja, die 280 passt wohl so, aber wenn du alles neu kaufst kommst du vlt. mit Versand auf ca. 450€, keine Ahnung wie es mit deinem Budget steht. Wie sieht denn dein Netzteil aus?
Wie hoch fällt denn dein Budget aus?
Tendenziell würde ich primär die GPU aufrüsten, da die 650ti kaum für aktuelle Titel ausreicht. Dass deine CPU ebenfalls nicht unbedingt als 'top notch' bezeichnet werden kann wurde ja bereits geschrieben. Jedoch sehe ich hier eher die GPU als limitierenden Faktor.
Im Optimalfall solltest du folglich beides, CPU wie GPU, aufrüsten.
Budget liegt bei 250€
Was wäre wenn ich die GPU jetzt aufrüste und dan auf nen Fx 6300 spare ist ja mit 95€ net so teuer.
Was haltet ihr den von der AMD 380 Nitro 4GB ? Reicht der für Aktuelle Titel?
nein es lohnt sich nicht selbst eine Hd7950(R9 280) kann der Fx 4100 nicht befeuern
Es soll ja später ein AMD FX6300 rein.
Und die AMD 380 ist "nur" ne verbesserte 285 ...
mach das so, erstmal die graka und dann kannst du immernoch schaun ob du günstig mehr threadsa bekommst ;)
Gar nichts investieren. Einfach sparen und dann direkt beides ausgewogen kaufen.
Die Config kannst du komplett fallen lassen finde ich. Im Endeffekt wird die Sache nur teurer durch diese Zwischenschritte.
