GTX 260. Rechner friert ein
Morente
Juni 2007
Hallo!
Ich habe seit kurzem ein merkwürdiges und anscheinend wirklich Hardwarebasiertes Problem: Seit ich am Freitag letzter Woche das neue Pro Evolution Soccer installiert habe fällt mir auf, dass mein Rechner gerne einfach so einfriert sobald ich das Spiel starte oder manchmal auch erst mitten im Spiel, ein richtiges Muster gibt es da nicht. Das "einfrieren" äußert sich so, dass das Bild stehenbleibt (meist flackert der bildschirm 1x kurz) und der Ton läuft noch weiter. Mit Alt+Tab, Alt+f4 und Task Manager kann ich dann nichts mehr machen und es hilft nur noch ein Neustart. Gestern dann hatte ich plötzlich dasselbe Problem mit dem VLC Media Player als ich ein Divx video schauen wollte, blieb der ganze Rechner plötzlich hängen, nichts ging mehr, nur der Ton lief weiter. Leider konnte ich bisher noch kein anderes Spiel ausprobieren (bis auf Starcraft, dass habe ich zuletzt am Mittwoch letzte Woche gespielt, da gab es aber die 1-2 Wochen davor seit ich mit Starcraft wieder angefangen habe auch keinerlei Probleme dieser Art). Entweder scheint es dann an Pro Evo zu liegen oder an der Hardware, was meint ihr? Habe es jetzt hier rein gepostet weil ich einfach mal stark von der Grafikkarte ausgegangen bin als Fehlerquelle. Zu heiss äußert sich ja eigentlich eher mit einem direkten Absturz oder? Vor allem würde dagegen sprechen, dass ich den Rechner manchmal frisch hochfahren kann und direkt als erste Aktion versuche Pro Evo zu starten wodurch er direkt beim Startbildschirm abschmiert, so heiss kann die in den paar Sekunden ja nicht werden.
Hier mal mein Rechner und danke schonmal für Vorschläge:
E6750 @ 2.66ghz
2gb Ram
Gf GTX 260
Edit: Achja Treiber der Graka sind aktuell, daran kann es eigentlich nicht liegen. Das Problem trat auch sowohl vor wie auch nach dem Treiberupdate auf.
1. Welches NT ?
2. Welche Temps ?
Teste die Karte mit Furmark ( nicht Futuremark... )
Prime deine CPU. Lass Grafik Benches laufen. Überprüf dabei die Temperaturen. Überprüfe dein Ram mit Memtest.
Grüße
Sieht wie du schon gesagt hast nach einem hardwarebasiertem Problem aus oder und das ist meine Vermutung beist sich irgenein Treiber auf deinem System oder du hast dir einen Schädling eingefangen.Antivirenprogramm durchlaufen lassen und wenn das nichts findet kannst du die letzte Vermutung schon mal ausschliesen.
Letztendlich bliebe noch die Möglichkeit deine wichtigsten Daten zu sichern und dein Betriebssystem neu aufzusetzen.
Greetz!
Ich tippe auch auf die GTX260. Diese taktet sich ja selbst beim VLC Player hoch.
... ich würde auch noch die RAM auf korrekte Einstellung überprüfen (Timings und Spannung laut Hersteller).
Also mein Netzteil hat 500W sollte ausreichen. Habe gerade mal Furmark laufen lassen fürn paar Minuten und er pendelte sich dann auf 85° ein. Ist die Temperatur schon so bedenklich? Kanns mir deswegen nicht vorstellen, weil er ja grad beim Furmark einerseits weitergelaufen ist und andererseits wie schon gesagt Pro Evo schon beim Start abschmiert wo die Grafikkarte gar nichts leisten muss.
Memtest werd ich gleich mal machen.
85° im Furmark ist OK
Die Angabe von 500W sagt nichts aus - ich frage immer danach, weil es durchaus NTs gibt wo die agegebene Leistung nur theoretisch vorhanden ist, bzw. die noch nach 1.3 arbeiten und daher nicht genug Amper auf der 12V Schiene bereitstellen können.
Wenn memtest nichts findet, dann teste es mit Furmark und Prime95 gleichzeitig - maximale Belastung.
... selbst wenn Memtest keine Fehler findet heißt das nicht, dass die Timings richtig eingestellt sind. @Aekoric sind die Timings richtig eingestellt?
Furmark + Prime95 trotzdem nur etwa 85° oder ich hab das Primeding falsch eingestellt.
Wo schaue ich die Timings nach?
@Robo32 ich werd gleich mal meinen Rechner aufschrauben und schauen wie das Netzteil heisst, ich weiss nur das es ein Bequiet ist, mir ist aber der genaue Name entfallen.
... mit CPU-z unter "Memory" und dann mit den Herstellerangaben vergleichen (u. U. mit CPU-z unter "SPD").
Soweit ich weiss hab ich diese RAM Riegel: http://www.gskill.com/products.php?index=49&c1=1&c2=2
Was sagt mir dann mein CPUz hier?
5-5-5-15 stimmt ja anscheinend oder?
... ja, Timings sind in Ordnung. Stimmt die Spannung von ca. 2,0V? Einstellung findest du im Bios.
Mit welcher Spannung läuft der RAM ? - auf der HP steht etwas von 1,9 - 2,0V
Netzteil dürfte das hier sein: http://geizhals.at/deutschland/a213911.html
Spannung schaue ich nach.
Edit: Weiss nicht ob das wirklich richtig ist, bin nicht der totale BIOS experte. Bei System memory multiplier (SPD) steht das bei mir auf [Auto] und auch DDR2/DDR3 overvoltage control ist auf [Normal]
Hab ich da an den richtigen stellen nachgesschaut?
Normal = 1,8V ( etwas mehr sollte es bei deinem RAM schon sein... )
Wegen dem NT
Ein Straight Power mit 500W reicht aus ( mit einiger Reserve ) - mit den ersten Straight Powers gab es Probleme mit der GTX280, aber deiner sollte nicht dazu gehören und die GTX260 ist auch nicht so "hungrig".
Du meinst also ich sollte mein RAM eher etwas höher einstellen? Wenn ja auf welchen Wert?
... was ist den die Alternative zu "Overvoltage = Normal" im Bios? Laut G.Skill kannst du (bei deinen Timings) bis auf 2,0V gehen.
Bei Overvoltage kann ich einstellen +0.1V +0.2V +0.3V usw. wobei 0.3 und 0.4 Rosa und 0.5 und 0.6 rot leuchten.
Meint ihr denn überhaupt das es am RAM liegt oder ist es generell gut, dass zu optimieren?
Entschuldigung wegen der späten Antwort übrigens, ich war ein paar Tage ohne Internet.
