habe Probleme mit meiner graka, sie geht einwandfrei aufeinmal ist das bild kurz gestoppt und will nichtmehr weiterlaufn, dann muss ich aus dem spiel kurz in taskmanager und dann läufts wieder.
handelt es beim netzteil um die straightreihe ?
wenn ja ,die straightreihe macht probleme mit gt 200 karten .
bei hohen spannungsschwankungen ist das netzteil überfordert .
es schaltet dann ab.
freezes können vom netzteil kommen oder auch vom defekten arbeitspeicher .
ich würde den ram einzeln mit memtest 86+ auf fehler prüfen .
Mhmm...bei mir läuft das Netzteil,um genau zu sein das ganze System,völlig einwandfrei.Selbst wenn Furmark und Prime gleichzeitig laufen!
Ist die Karte übertaktet?Denn das Phenomen kenne ich durch zu hohes OC.
hab den neusten treiber jetzt drauf, läuft jetzt alles einwandfrei, nur cs :s macht extrem probleme.
Übertaktet ist nichts, auch bei anderen games wie crysis läuft es einwandfrei, nur bei cs:s hängt das game kurz und etxturen haben aufeinmal andere farben.
Vddc ist bei mir immer kälter wie der gpu
