GTX 280 schmiert ab!
Gaso
Cadet 1st Year
Feb. 2009
ich bin ein wenig am verzweifeln mit meiner Geforce GTX 280 von xfx!
Der lange leidensweg:
Grafikkarte eingebaut, Rechner an, alles kein Problem. Nach ca. einem Monat hatte ich ab und an immer mal fps-Einbrüche. Rechner neu aufgesetzt, dachte es hilft, war aber nicht. Habe dann erstmal so weitergespielt. Wollte dann das neue Dawn of War 2 spielen, ich starte das Spiel und als ich im Menü "ankomme" schmiert der Rechner ab, der Bildschirm wird schwarz und bekommt kein Signal mehr. Über die Kopfhörer höre ich den Sound noch ca. 2 Sekunden und dann hängt auch der sich auf. Von da an hatte ich das bei fast allen Spielen. Spiele die auf der Source Engine laufen, wie z.B. CS:S oder DoD:S laufen erstmal, kommt dann z.B. Rauch von einer Granate schmiert der Rechner wieder ab. Nach langem rumprobieren ging der Rechner nach einem dieser Abstürze garnicht mehr an, bzw. es war kein Bild mehr da, der Rechner ging schon an. Es stellte sich dann heraus das es jetzt auch noch meine CPU und das Board zerschossen hatte. Grafikkarte eingeschickt, die war kaputt, neues Board und CPU gekauft, zusammengebaut, das Problem ist das gleiche.
Habe auch die Temperaturen überprüft, alle im grünen Bereich!
System:
Board: MSI K9A2 CF
Prozessor: AMD Athlon 7850
Grafikkarte: Geforce GTX280 xfx
Speicher: 4 GB weiß aber leider nicht mehr welcher
Festplatte: Maxtor 6Y160M0 ATA Device
Netzteil: beQuiet blackseries
Betriebssystem: windows 32bit
Ich habe mal irgendwo etwas davon gelesen das die beQuiet blackseries teilweise Probleme mit den Spannungsspitzen der GTX 280 hat, könnte es das sein?
Gaso
es war die Steahlt serie(oder wie man die schreibt xD )
das du noch ton hast deutet so viel ich noch weiss auf einen defekten treiber hin. versuch mal einen älteren oder neueren treiber.
hast du 2x2 gb ram oder 4x1gb ram? nimm mal alle riegel bis auf einen raus und teste so.
wie siehts mit den temps aus? poste mal die temps unter last bei furmark.
greez
