GTX 750 TI - Welche der 3 Modelle?
Welche der 3 GTX 750 TI OC mit 2GB?
  • Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1033MHz)
    Stimmen: 1 20,0%
  • Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1059MHz)
    Stimmen: 2 40,0%
  • ASUS GTX 750 TI OC (1072MHz)
    Stimmen: 2 40,0%
  • Umfrageteilnehmer
    5
  • Umfrage geschlossen .
Sebsey
März 2011
ganz kurz, welche von diesen 3 vorausgewählten Grakas würdet ihr kaufen? Mir ist in erster Linie die Lautstärke wichtig, da ich keine Grafikkarte möchte, die unter normaler Windows-Office-Last (nervig) hörbar ist..
ASUS GTX 750 TI-OC-2GD5, (1072MHz)
Hier nochmal meine Auswahl als Link: GEIZHALS
Vielen Dank für eure Unterstützung! :)
leider kann ich nicht: keine
wählen
wie üblich eine nutzlose umfrage...
bugdet: nicht angegeben
einsatzgebiet: nicht angegeben
rest vom system: nicht angegeben
gehts evtl mit noch weniger informationen und eigeninitiative ?
Rein von den Bildern her die Gigabyte mit der Heatpipe.
Die mittlere Karte hat das aktuelle Gigabyte-Kühlsystem, die anderen beiden sind veraltet. Da aber ohnehin keine der drei Karten im Idle die Lüfter stoppt, must du dich drauf einstellen eventuell selbst mit dem MSI Afterburner oder sonstigem Programm die Lautstärke zu regeln. Bei Gigabyte ist die Lüftersteuerung von Werk aus tendenziell ziemlich aggressiv.
Die Asus sind normalerweise immer recht leise.
Zumindest bei nvidia Karten.
Aber bei der TDP von einer 750ti gehe ich davon aus, dass sich die alle nicht viel nehmen.
Hauptsache Doppellüfter.
Wusste nicht, dass man es so genau braucht.. Ich dachte, schon eine entsprechende Auswahl bzgl. Budget, Einsatzgebiet, etc. vorgenommen zu haben. Aber ich bin auf deine Kartenempfehlung sehr gespannt! :)
Asus P8H67-M PRO H67
Intel Core i5 2400 4x 3.10GHz
Scythe Mugen 2 REV B
8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9
1000GB Samsung Spinpoint
450W be quiet! Straight Power
TP-Link Netzwerkkarte TL-WN951N
LiteOn DVD+-R/RW/RAM/DL
Budget: max. 150 Euro
Einsatzgebiet: "bissle zocken halt", freu mich auf Star Wars Battlefront. Sonst spiel ich gelegentlich mal F1 2013, CS Source..
Displayauflösung: 1680 x 1050
Brauchst du noch mehr Infos?
Ich kann die MSI empfehlen, Leider nicht in deiner Auswahl.
Hab sie bei einem Freund eingebaut und sie war für mich nicht hörbar.
M6500 schrieb:
Für 150€ würde ich keine 750ti kaufen, erst recht nicht für diese Spiele.
Such dir lieber hier eine raus, die ASUS und MSI sind Top, die Powercolor ist auch ok:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1440_R9+270X#xf_top
Die 270X liegt von der Leistung her rund 2 Klassen über deiner Auswahl.
Hatte ich auch überlegt.. aber wenns 120, 130 Euro sind, wäre es acuh ok. 150 Euro wär mein Maximum..
Welches Modell genauer?
wählen
Hab mal meine Details gepostet.. Danke für deine Hilfe
Die 370 ist auch ein Stück schneller und die 270 liegt genau zwischen den 3, da findest du ja auf jeden fall was passendes, die 750ti ist eben nicht für schnell sondern für wenig Verbauch ausgelegt und auch nicht so viel schneller als deine alte. Ich würde gleich die 270X nehmen.
Die XFX und Powercolor (bei Mindfactory nach 0Uhr bestellen=kostenloser Versand) bekommt man beide für 150 mit Versand und haben auch einen ordentlichen Kühler.
https://www.computerbase.de/artikel...t.51182/seite-3#abschnitt_tests_in_1920__1080
Mit den 3 Karten liegst du auf 950-Niveau!
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&b...f=1440_R9+270X~1440_R9+270~1440_R7+370#xf_top
Für Battlefront sollte es schon etwas mehr Leistung als die GTX 750 Ti sein, wenn man nicht alle Einstellungen auf niedrig drehen will. Die MSI R7 370 Gaming 2G hat da schon eine Ecke mehr Leistung, liegt im Budget und schaltet im Desktopbetrieb dank Zero-Fan-Modus die Lüfter aus. (Daher lautlos)
Sicherheitshalber solltest du aber mal schauen, ob das Netzteil kompatibel ist.
Ganz klar die Asus. Ist die schnellste und leiseste. Außerdem kann man gut das BIOS flashen & übertakten. Gibt ne ausführliche Anleitung auf PCGH dazu.
M6500 schrieb:
Und was bringt das wenn man dann immernoch langsamer als ne 130€ 370 ist?
Hab nur auf die Frage des TE eine Antwort gegeben und sie begründet.
Andere Karten stehen hier nicht zur Auswahl, also werde ich auch nicht darüber diskutieren. Ist immerhin die Entscheidung vom TE.
wählen
Kommt da noch etwas?
wählen
