GTX 850m von Acer 573G übertakten?
cartman80
Feb. 2008
Hallo Leute,
um wieviel % lässt sich die GTX 850M des Acers (softwaretechnisch) übertakten? Kommt man durch die Übertaktung annähernd auf die Werte der GTX 860m?
Danke im Voraus
Lass lieber die Finger davon Mobile Grakas werden so schon sehr heiss das Leistungsplus liegt im einstelligen bereich und die Kühlung wird wohl kaum damit fertig.
Bringt nix, das Kühlsystem schaffts nicht und dann wird die GPU (und je nachdem auch die CPU) zu heiss und takten sich runter.
Wenn Du Gaming - Leistung suchst dann hättest das Geld lieber in ein Gerät mit einer dickeren GPU investiert.
Die Lebensdauer der mobilen Grafikkarten ist meist sowieso begrenzt. Im Bekanntenkreis sterben die meisten im ersten bis zweitem Jahr :D
Mit übertakten macht die wenn es gut läuft ein halbes Jahr...
Softwaremäßig kannst du die Regel sicherlich auf Anschlag stellen..... vielleicht läuft der Speicher dann auf 5 oder 10 GHz.
Die Frage ist aber eher, wie lange das dann damit läuft :evillol:
Passt wieder voll ins Bild, dass ein Besitzer eines Acer-Laptops sowas fragt :D ;)
Ich würde dir eher empfehlen, die runterzutakten!
Naja.. Um bei der Sache zu bleiben: GPU Takt hochschrauben bringt nix. Meistens werden in solch mittelpreisigen Laptops "Speicherkrüppel" eingebaut, die nur auf dem Blatt gut aussehen.
Immerhin hat die Karte eine 128bit Anbindung, aber (sehr) wahrscheinlich nur DDR3 Ram.
Eventuell könntest du den RAm TAkt um 100-200 Mhz anheben, das bringt merklich etwas.
Kann aber sein, dass der Grafiktreiber das garnicht zulässt, ausprobieren ist hier die Devise!
