ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
GTX 970 6x2 Pin
- Ersteller Bastono96
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Das Mainboard hat auch keine Strom-Pins... Nur das Netzteil. Und wenn dieses schon keine Anschlüsse hat - neu kaufen! Markennetzteil! Was in dem PC wohl verbaut ist höchstwahrscheinlich sehr ungeeignet ("Chinaböller")
Schau mal in meine Signatur und hole dir da Anregungen.
(Link)
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Und nicht mit Adaptern murksen - das kann bei einem nicht geeigneten Netzteil ganz ordentlich nach hinten losgehen. Wenn du aber absolute Sicherheit und Beratung möchtest: Info bitte nachreichen...und zwar alles und im Detail - besonders vom NT! "400 Watt" reicht da gar nicht als Angabe.
Sicher dass das Netzteil keine 2 6pin irgendwo hat? Schreib mal ganz genau auf um welche Hardware es hier geht. Mainboard, Cpu, Netzteil (Foto vom Etikett), Grafikkarte (Hersteller) etc. Dann kann man dir sagen wo was fehlt/nachgekauft werden muss oder zu finden ist.
Die frage ist doch nur op der 6x2 Pin am netzeil oder am Mainboard zu sein hat?
Wieso muss man die Gesamte Hardware wissen?
Billiges Netzteil halt. Er braucht eh ein Besseres da seines dann zu wenig leistung hat.
Aber ihr seit sicher das die 6x2 Pins am Netzteil zu sein hat?
Er hat da zwar welche aber das sind die selben Stecker wie die an der GTX.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Bastono96 schrieb:Aber ihr seit sicher das die 6x2 Pins am Netzteil zu sein hat?
Jaaaaaaa... alleine die Frage... glaub uns einfach mal
Alle Komponenten werden mit Strom vom NT bedient. Klar, das MoBo stellt dann auch noch Leistung bereit z. B. Graka/RAM/CPU usw... aber erst mal kommt es vom NT, wie die 6 bzw. 8 Pin für die Graka.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
OK dann z. B. Cooler Master G550M 550W:
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
Geht auch teurer und Hochwertiger....
Aber es ist OK.
Aber es ist OK.
Seasonic ist auch eine gute Wahl
http://www.ebay.de/itm/like/141638219505?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
bttn
Admiral
- Juli 2004
Empfohlene Zustammenstellungen, mal nach unten blättern (400W reichen LOCKER!!):
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Tipp: http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-80plus-bronze-430w-atx-2-3-cp-9020046-a839798.html
Das hängt davon ab welches Netzteil es ist. Es gibt Adapter die aus 2 Molex Steckern einen 6pin pcie machen. Aber die darf man nur verwenden wenn das Netzteil stark genug ist und man ggf. weiß wie die 12V Schienen aufgeteilt sind, damit man die richtigen Molex nimmt. Daher sagte ich doch schon, Foto vom Etikett/Aufkleber des Netzteils machen.
bttn
Admiral
- Juli 2004
Welche GTX970 hat denn 2 PCI-E Stromanschlüsse? Das würde mich jetzt interessieren. Nicht jede 970 hat ZWEI Stromanschlüsse. Das mal vor ab zu dem Thema.
Bei Asus z.b. hat man oft nur EINEN PCI-Stromanschluss. Zotac benutzt zwei.
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
du musst dir das so vorstellen. ein "billig" netzteil hat meistens nur eine 12volt stromschiene mit 400watt, also nur ein "trafo", hängst du eine grafikkarte mit zwei 6pin zusatzstrom (pro kabel max. 75watt) kann es sein, dass diese stromschiene überlastet ist und den pc "stürzt ab". bei guten netzteile hat es mehrere 12volt stromschienen, also mehrere "trafos", so wird die last verteilt und der pc läuft.
- Gesperrt
