Guter Sound für Musik und Gamen
Status
NerdmitHerz
Commodore
Apr. 2009
hy
zur zeit höre ich mit der Onboard Soundkarte meines ASRock Z77 extreme4, daran ist ein Zalman Mic angeschlossen und eine 2.1 Anlage von Speedlink (800watt mit den bosen meines altes radios ~20watt)
nun dachte ich mir fürs games mir ein Kopfhörer bzw. fürs Msuikfeeling vtl. auf 5.1 umzusteigen. Ein freund hat ein Logitech 51. (was älter, nicht das z5500), ich dachte da eher an das Edifier S550 und als Kopfhörer entweder an die beyerdynamic DT 770 pro oder 990. Ich wohne alleine in meiner Wohnung, daher wäre doch egal ob offen oder geschlossen oder wo ist da der unterschied. Ich möchte die KH NUR an meinem pc nutzen.
selbiger fred existiert nochmal im Heimkino und Hifi bereich, einfach um zu checken wie die einzelnen "experten" es machen würde
euch ne schöne woche
budget für hörer liegt bei 200 und fürs Soundset bei 400eus
als SK dachte ich an die Asus Xonar Essence STX -> sollte sie nicht zu "fett" für das vorhaben sein
hier die Unterschiede
Die größten Unterschiede zwischen geschlossenen und offenen Kopfhörern ist zum einen die starke Isolierung von Außengeräuschen bei geschlossenen Kopfhörern (und umgekehrt: die Außenwelt hört nicht was der Kopfhörer spielt) und zum anderen der bessere räumliche Klang bei offenen Kopfhörern. Halb-offene Kopfhörer sind im Prinzip ein Mix und versuchen die Vorteile der jeweiligen Bauweise zu vereinen.
Mechanisch gesehen haben offene Kopfhörer einen Vorteil gegenüber geschlossenen: das zwischen Membran und Kopfhörerschale in der Muschel eingeschlossene Luftvolumen dämpft die Membranschwingung. Beim offenen Hörer kann durch die Schale ein Druckausgleich stattfinden, wodurch unter anderem die Impulstreue beeinflusst wird. Die erhöhte Dämpfung der Membran verringert allerdings wiederum die Gefahr unkontrollierte Schwingungen.
Der Druck, der bei geschlossenen Kopfhörern dadurch entsteht, dass die Membran nicht maximal schwingen kann, bewirkt dass tiefere Frequenzen schlecht bzw. ungenügend wiedergegeben werden. Manchmal kann dieses Problem mit Hilfe eines ventilierten Gehäuses gelöst werden, wie bspw. beim DT 770 PRO. Der Druck wird hierdurch ausgeglichen, so dass die Membran freier schwingen kann und so die Wiedergabe tiefer Frequenzen optimiert bzw. der komplette Bassbereich linearisiert wird.
Die Wahl des Kopfhörers mit dem passenden Klang ist natürlich davon abhängig, was wir damit hören wollen. Für bspw. klassische oder Jazz-Musik, bei der es nicht so starke Bassanteile gibt, aber eine sehr hohe Impulstreue gefragt ist, ist ein offener Kopfhörer die perfekte Wahl. Für Pop- oder Rock-Musik ist ein halb-offener oder geschlossener vorzuziehen.
Letztendlich entscheidet aber auch das Einsatzgebiet (also wo wollen wir den Kopfhörer benutzen?) über das geeignete Arbeitsprinzip. Soll der Kopfhörer in einer stillen Umgebung (bspw. im Studio-Regieraum) benutzt werden, um Musik abzumischen oder anzuhören, kann frei nach der Art und dem persönlichen Geschmack ausgewählt werden. Soll der Kopfhörer allerdings vom Musiker zum Monitoring während einer Aufnahme eingesetzt werden, sollte ein Kopfhörer gewählt werden, der sehr gut Außengeräusche dämpft bzw. aber auch selbst wiederum sehr gut nach außen abschirmt, so dass der vom Kopfhörer erzeugte Schall nicht durch das Mikrofon aufgenommen wird.
p.s. double posting
danke
daraus lese ich für mich, dass ich beide mal testen MUSS
mir also nen laden suchen wo ich beide mal ne woche in games bzw. musik und/oder ts3/skype in ruhe testen kann und "schlechteren" für mich einfach zurück geben kann...
stellt sich nur die frage welche SK bzw. 5.1 anlage man nimmt, denn ich will ja nicht immer die kofdhörer nehmen wollen, zum beispiel wenn ich chille oder in games einfach nur so meine musik hören will (ohne ts3 oder skype)
hi
also ich habe das schöne edifier s550. und kann sagen ein traum. meiner meinung nach besser als die die z5500. als soundkarte habe ich eine von creative. wie gut deine genannte soundkarte ist weiß ich nicht. aber mit der creative bin mehr sehr zufrieden.
was die kopfhörer angehen.....naja ich hatte mal ein "5.1 headset" das war erstens zu schwer und zweitens kam der 5.1 nicht wirklich rüber. daher würd ich dir raten einfachere headsets anzusehen.
falls du nicht gerne krabbelst um headset und anlage zu wechseln gibt es billige switcher bzw adapter.
5.1 hs kommen eh nich in frage wie oben steht...770 pro oder 990
hatte mal nen g35 hielt 3wochen und war eh scheiße wie alles was von logitech kommt was mit sound zu tun hat
krabbeln? mein pc steht 30cm unter mir...das eher was für mich angenehmes....danke fürs feedback zum edifer stand auch in meiner wahl, brauche ich nur noch ne sK die beides packt, mit sehr guten ergebnissen ohne knacksen oder solche fails
Wenn du bei Thomann.de bestellst hast du 30 Tage Rückgaberecht. Dann würd ich an deiner Stelle auhc noch den DT880 mal mit dazu bestellen, mir persönlich hat der besser gefallen als die anderen 2, da der Frequenzgang neutraler und damit ausgewogener ist.
Die Essence STX ist ein guter Partner für die Kopfhörer, vor allem kannst du dann Bedenkenlos zur 250Ohm Version greifen, die sollen etwas besser als die 80er klingen. Allerdings hat die keine 5.1-Anschlüsse für Boxen!
Eine Möglichkeit wären 5.1 Boxen mit Digital-Eingang und Decoder (oder ein AVR + Boxen), die könntest du an die Essence anschließen und über DolbyDigitalLive hast du dann 5.1
oder eine Xonar DGX, wobei ich nicht weiß wie groß der klangliche Unterschied zur Essence ausfällt... wirklich schlecht sollte sie aber eigentlich nicht sein, das fällt wohl nur im direkten Vergleich auf ;-)
Eine Auzentech X-Fi Forte würde auch deine Anforderungen erfüllen. Manche haben zwar immer etwas Vorbehalte wegen dem X-Fi Chip, aber ich betreib selber eine Prelude und hab keine Probleme (außer auf dem einen Mainboard, aber das war einfach Müll)
ich weiß leider nicht wie gut der onboard-chip ist. das müsstest du mal testen ob der unterschied merkbar ist.
da ich auf meinen mainboard keine 5.1 hab, brauch ich die soundkarte. ich würde sie jedem empfehlen, wie gesagt austesten!
falls du dir eine kaufst kannst du dir das krabbeln definitv sparen da du das hs normal ans mainboard steckst und die anlage an die soundkarte
zur 250Ohm wollte ich so oder so greifen, da mit die STX ins auge fiel. da die genug power bringt bei meinem pc mache ich mir da keine sorgen :):):)
wenn ich die von BD nehme habe ich doch dann den 6,3mm ausgang, welches die SK doch eh beitet
und an den digital out, kann ich daran nicht den/die edifer anschließen? adapter nur halt iwo besorgen
oder geht das nicht
ausgedrückt
STX
6,3mm -> BD KH
Digital -> Edifer
machbar?
Die Edifier S550 haben keinen digitalen EIngang und ein externer Decoder zum Vorschalten ist eigentlich zu teuer. Da gibts eh recht wenig, entweder als Import über eBay oder die Decoderstation von Teufel, die mehr kostet als das Edifier Set... dann lieber gleich nen AVR ;-)
also nen avr + sub + 2front + 2 rear? was kostet sowas?
weil 5.1 doch schon besser wird, habe jetzt 2.1 und da fehlt iwie nen ton
wobeis am anfang auch erstmal die SK + einer KH tun sollten, und halt die "einfache" jetzige 2.1 anlage
allet klar dann erstmal nur de SK und nen vernünftigen KH...hab bis jetzt immer nur so player-KH oder halt die boxen benutzt
da die SK ja 10jahre bleibt kann man sie schon mal mit nem KH kaufen
Die Asus Xonar Essence ST kann ich wärmstens empfehlen.
Habe sie selber und sie klingt einfach präzise, klar, aber nicht kühl, druckvoll, ehrlich. Sie beschönigt nichts, alle Klangdetails werden hervorragend herausgearbeitet.
Vernünftiges Futter vorausgesetzt wirst du sie lieben.
Der Unterschied zur STX ist bis auf den anderen Anschluss marginal.
Ich verwende sie u.a. mit einem alten 600 Ohm Kopfhörer (diesem). Die Kombination klingt einfach obergeil!
Selbst bei dem 600 Ohm Kopfhörer kann man den Lautstärkeregler nicht voll aufdrehen ohne einen kapitalen Hörschaden zu riskieren.
mein board hat zwar 1x PCI doch wollte ich net unbedingt benutzen, denn der wird ja iwann aussterben aber die karte wird noch 10jahre+ in meinem rechner mit benutzt
danke fürs erklären der kosten und der unterschiede
ich sag dir jetzt spar dir das geld gleich bis du alles aufeinmal kaufen kannst. ne soundkarte und gute kopfhörer sind aus meiner sicht nicht so dolle. die soundkarte kommt echt mit einer richtigen halbwegs vernüftigen anlage zu vorschein. besonders bei kopfhörer geht das eine oder andere unter.
aber ne SK bleibt 10jahre+ im pc...das der springende punkt...un mein pc bleibt so wie er ist 5jahre bestehen
Das kommt rein auf den Kopfhörer an. Für eine Anlage die so gut klingt wie ein 300€ kopfhörer wirst du definitiv deutlich mehr als 300€ ausgeben müssen.
tendiere zum Beyerdynamic DT-990 Pro Headphones für 149eus @amazon und Asus Xonar Essence STX interne PCIe 160eus @amazon
zsm. 308,89eus @amazon, sollte doch reichen fürs gute feeiling im ohr und ts/skype für musik, wenns man nicht die anlage sein soll
Den Kopfhörer würd ich bei Thomann bestellen, und nicht bei amazon. deutlich besserer Service, sowie 3 Jahre Garantie vom Shop direkt.
Ne Essence STX halte ich für unnötig für einen dt 990.. Kein zweifel, eine super karte, aber überdimensioniert für einen Beyerdynamic mit 250 Ohm. Da würde meiner Meinung nach sogar ne xonar DX locker ausreichen, bezüglich Lautstärke.
Da reicht ein kleiner Fiio E10 völlig aus, und wäre auch meine klare Empfehlung, sofern du kein Dolbi Headphone brauchst, bzw nicht später ein teures (paar Hundert €) Stereo system anschließen willst
Allerdings würde ich neben dem Bass- und Höhenbetonten dt 990 noch den AKG K601 testen, der hier neutraler/analytischer abgestimmt ist. Blindkauf würde ich auf keinen Fall riskieren.
Könnte mir vorstellen, dass auch ein dt 880 super passt, der wäre etwa zwischen den beiden von der abstimmung (nicht so neutral wie der k601/701, aber auch nicht so viel bass wie beim dt 990. Weniger, dafür präziser)
schon aber gelesen, dass ne SK 10jahre hält in dem pc...und das nix minderwertiges verbaut, der ist auf lange zeit gebaut worden..die STX wird next jahr schon ihre anlage bekommen womit sie gerne arbeiten darf...ich kauf mir doch nicht jetzt für die KH ne "kleine" SK nur damit ich mir zum anlagen-kauf ne neue besorgen muss
klar werden so locker 500eus für ne gute soundanlage drauf gehen, und wenns dann wieder an der SK mangelt auch wieder dämlich vor jahren (also jetzt) an einer SK gespart zu haben.
deshalb wird zuerst die SK in mein PC wandern und dann werden das akg k601 +dt990pro zu mir wandern, denn an dem VIa soundchip brauche ich die gar nicht erst zu testen
schönen dank für die beiden KH's
Status
