H100 Montage problem
royal_flush
März 2009
Hallo guten tag,
Ich habe ein P45 UD3R 775 Sockel MB. ich bekomm einfach die montage net hin, er liegt net richtig auf und habe jetzt im idel 60° grad.
Habe 2x Be Quit 120 Wings drauf 1500 umdrehungen.
mfg
Wärmeleitpaste drauf? Drehen die Lüfter? Läuft die Pumpe? Mehr Infos bitte.
Hast Du die Schrauben fest genug angezogen?
Woran scheitert es denn, dass der Kühler nicht richtig aufliegt? Hast Du Dir mal den WLP-Abdruck angeschaut?
- Eine Möglichkeit wäre z.B. ein nicht vollständig planer Kühler oder ein nicht vollständig planer IHS der CPU. Das kannst Du mittels eines Haarlineals oder einer Rasierklinge überprüfen.
- Eine weitere Möglichkeit wären angrenzende, kollidierende Bauteile des Mainboards, die ein vollständiges Aufliegen des Kühlers verhindern.
- Weiterhin könnte der Kühler sich durch falsches Anziehen der Schrauben - es empfiehlt sich, die Schrauben nach und nach über Kreuz gleichmäßig anzuziehen - verkantet haben.
Obi
Gamescom
