Habe ich ein Temperatur Problem?
Judge
Okt. 2007
Hallo Leute
Erst möcht ich mich hier im Forum einmal vorstellen. Mein richtiger name ist Stefan, bin 28 jahre alt und komm aus Tirol. Früher war ich ein so richtiger PC-Freak, nachdem ich aber nun die letzten 6 Jahre Beruflich den ganzen Tag vor dem Rechner sitze flaute der Freak ab und ich wurde zum normalo. Nun hab ich aber wieder den Gamer in mir wiederbelebt und hab mir nach ca. 4 Jahren wieder ein neues System zugelegt - und da komm ich gleich zu meinem Problem.
Mein System:
WindowsXP Prof. SP2
AMD X2 6000+ EE
MSI K9N SLI-2F
Gainward BLISS GeForce 8600GTS 256MB Golden Sample
4096MB DDR2RAM MDT PC800
Zalman CPU Kühler CNPS 8700 LED
Gehäuse und Netzteil (bequiet 470w glaub ich) , sowie alle Laufwerke wurden vom alten PC übernommen. Ein Lüfter sorgt im Gehäuse vorne für Frischluft zufuhr, der zweite saugt die warme Luft hinten wieder raus.
Nachdem ich die Komponenten eingebaut habe und es ans aufsetzen und einstellen ging bin ich zuerst ins BIOS alles einstellen. Schock - die Temperaturen kurz nach dem einschalten bei CPU und System waren bei 42 und 41 Grad!
Ok - wird schon normal sein. Habe dann das System aufgesetzt und dann die Tools wie CoreTemp, Everest, CPU-Z und NTune von NVidia. Die Temperaturen die mir CoreTemp anzeigt scheinen mir OK
idle: CPU1 36° und CPU2 37°
Prime 95 erzeugt eine Max. Temp von CPU1 55° und CPU2 55°
Dann hab ich die Temperaturen von NTune angeschaut und die sind, identisch wie jene im BIOS um ca. 10° höher. Stutzig macht mich dabei, dass meine Systemtemperatur im Idle Betrieb nur 1° niedriger ist als die CPU Temperatur von 51° idle.
Die GPU wird nach dem Crysis GPU Benchmark (C:/Programme/ElectronicArts/Crysis/bin32/) max. 70° warm (gemessen mit NTune)
Welcher Anzeige würdet ihr vertrauen - der von CoreTemp oder die von BIOS/NTunes?
Hab zwar gelesen, dass der Zalmann CNPS8700LED ein Griff ins Klo war (Lautstärke) aber bevor ich mir wieder einen neuen Kühler für 50 Euro kaufe.
Was sagen die Experten zu meinem möglicherweise Temp Problem? würdet ihr was machen?
also ich würde sagen das die Temps bei dir absolut Ok sind. ;)
Die Temperaturen sind so völlig in ordnung!
Das die Systemp etwa so hoch wie die cputemp ist, könnte dran liegen dass der chipsatz evtl. nur passiv geühlt wird oder vllt gibts durch kabel die im weg sind nen kleinen hitzestau.
allerdings sind die werte wie gesagt völlig unbedenklich!
Edit: Willkommen im forum ;-)
Danke für die Grüße und ersten Infos
Wie ihr richtig erkannt habt, wird der Chipsatz Passiv gekühlt.
Da die 8600GTS über eine Zweislotlösung installiert ist, liegt unterhalb des GraKa Kühlers der halbe Passive Kühlkörper des Chipsatzes. Luft zirkuliert aber durch.
Mich machen nur die unterschiedlichen Temp angaben stutzig. Welche ist nun die richtige BIOS oder CoreTemp?
les doch mal mit PCWizzard2008 aus, gibt auf CB im Downloadbereich. Dann haste 3 veschiedene Quellen. Dort sollte eigentlich ne Tendenz sichbar sein.
Teste einfach ein paar programme und dann schau wos die meisten übereinstimmungen gibt. vllt noch nach nem biosupdate suchen um sicher zu gehn.
noch ne frage: Du hast 4GB RAM verbaut und nimmst dann "nur" ne 8600GTS? kommt das nur mir komisch vor? Ich wär fürs gleiche geld lieber auf 2GB Ram gegangen und hätte statt dessen mehr in eine Graka gesteckt...
btw: Nach den Idle-Temps hast CnQ deaktiviert?
Wenn ja, schalte es ein ... spart Strom und CPU läuft kühler ...
Hi!
BIOS update wurde durchgeführt - ist das aktuellste drauf. Die QnC Option habe ich aktiviert, muß ich aber noch einmal kontrollieren da ich das BIOS update im anschluss durchgeführt habe.
Die 50 Euro die ich mir für 2GB RAM gespart habe hätten vielleicht eine 512MB 8600GTS zugelassen. Da sind mir die 4GB lieber für das ander OS auf dem Gerät.
Möglich, dass ich mir die neue 8800GT zulege wenn diese rauskommt - soll ja nicht so teuer sein.
Judge
naja, die ist bereits draussen und kostet um die 250€ ;)
eh ein bisschen billiger werden die schon (vermute mal ab 230 €)
