Half-Life Half Life 2 cinematic mod 7 ist da (HDR und texturen auf höchstem niveau)
sieht wirklich beeinbdruckend aus:)
schon erstaunlich was aus der mittlerweile 4jahren alten source engine noch raus zu holen ist!
nur alex wirkt etwas zu nutig :(
mal ne frage muss man sich nur die datein von dem link ziehen, oder baut der mod irgendwo drauf auf?
@Dr.Zoidberg2:
Du musst ALLE sechs Teile laden und dann einzeln entpacken. Ich bin fast fertig, nur die Nummer vier ladet nur mit 27kbs. Scheint ein Serverproblem zu sein. Das dauert....:rolleyes:. Das Alyx so nutig aussieht, stört mich nicht^^.
gruß
red_stalker
Ach ja: Angeblich gibt es probleme, wenn man die Mod unter einem 32bit OS spielt. Werde das mal testen(wenns endlich fertig geladen hat).
Das mit den 32 Bit hat Fakefactory auch schon bei der 6.xxx gesagt - wer als x86 Nutzer 4 GiB drin hat, der hat keine Probleme.
Ich bin bei 5% von Teil 2 ... immerhin rund 100KB/s *nerv*
cYa
ich hab win xp pro 32. soll dass heißen, dass es da jetzt zu problemen kommt? welcher art sollen diese probleme denn sein?
@Dr.Zoidberg2:
Zitat 1:
32 BIT WARNING:
This mod was developed and tested on 64 Bit Windows. It is NOT supported on 32 Bit Windows, because of the limited Userspace with 32 Bit systems. You can try it on 32 Bit, but prepare for crashes.
On some 32 Bit systems it is possible to overcome this limitation with some boot.ini switches for raising the userspace limit. I'm not going into detail here, because those tweaks are dangerous and should only be
done by people, who are knowing exactly what they do.
ADDENTUM FOR VERSION 7:
V7 of this mod uses much more Hires textures than the previous versions. This means: The engine has to cache a peak-value of >2GB texturedata at runtime. It's almost impossible to play this mod crash-free on 32 Bit systems without lowering the graphics settings.
Zitat 2:
Note on 32/64-bit versions: After extensive email discussions with VALVE and the Half-Life Coders, FakeFactory came to the following conclusion: The Cinematic Mod will run on 32 Bit but it's no longer supported on 32 Bit systems, because of the limited user space with 32-bit Windows. Don't blame Valve or Fakefactory for this problem. It is a fundamental problem on all 32-bit platforms that can not and will not fixed with an engine update.
Es gibt allerdings viele Gamer die trozt eines 32bit OS die Mod ohne jegliche einschränkungen und Probleme spielen können/konnten.
Ich habe jetzt fast alle Dateien geladen und werde es auch gleich testen. Ca. 4 min. bis das 4. WinRar pack fertig ist.
gruß
red_stalker
kannst du dann mal kurz berichten, obs bei dir funktioniert und welches system du verwendsest? wäre nett
Also, ich habe es nun fertig geladen und installiert. Dauerte mit einer 2000er Leitung den halben Tag:evillol:. So weit so gut. Das entpacken der Datei/Ordner mit dem Namen "installer" dauerte 5.01 min.:cool_alt:. Fertig entpackt dauert es wiederrum 15-20 min.(!!) bis die Instalation vollzogen ist. Wenn Sie fertig ist, dann bekommt ihr eine seperate Verknüpfung mit der Bezeichnung "Cinematic Mod HL2/EP2/EP1.
In meinem Fall konnte ich nur die Original HL2 testen. Wenn ihr die "normale" Verknüpfung anklickt, dann erscheint das "Original" der jeweiligen Episode/Hauptspiel ohne die "verschönerrung". Nachdem ich dann die Mod gestartet hatte, viel mir gleich auf, dass der G-Man(am Anfang) viel mehr details aufzeigte. Sehr schön(mann kann einzelne Poren erkennen..usw..) und das alles OHNE jegliche Performanceeinbuse. Im Verlauf des ersten Levels sieht man JEDEN Character mit neuen Gesicht. Auch die Hauptactore bekamen ein umsontlifting(Screenshots unten). Das einzigste Manko bis jetzt: Logischerweise längere Ladezeiten(mehr Details müssen berechnet werden) und ich hatte schon zwei Abstürze:freak::rolleyes::(:mad:. Hoffe da kommt noch ein Fix! Oder liegt es daran, dass ich ein 32bit OS besitze:);):D
Das Bloom, was nun eingesetzt wird, ist an manchen stellen zu viel, so dass man die Augen zukneifen muss, damit man nicht "geblendet" wird. Die besseren Texturen sind mir aufgefallen, allerdings nur minimal. Zumindest bei den Wenden(Screenshots unten). Kisten, Türe, Stühle und noch mehr haben auch neuere/bessere Texturen bekommen. Doch so richtig "hochauflösend" sind diese keineswegs. Noch mal kurz zur Performance: An manchen Stellen ruckelt es hier und da mal aber ich habe jetzt keinen FPS Einbrüche gehabt ,dass ich nicht mehr "normal" spielen konnte.
Was die Screens nicht beschreiben können, ist der bombastische Sound der in das Spiel integriert wurde. Ist glaub ich von Badman Begins.....aber passt PERFEKT in das Spiel. Wircklich gut gemacht:daumen:. Bis jetzt habe ich nur das erste Level gespielt, da man ein neues Spiel starten muss. Auf den Screenshots vom Modentwickler sind aber noch ein paar Stellen, die ich umbedingt sehen will und daher nicht um ein wiederholtes mal Half Life 2 durchzocken komme:).
gruß
red_stalker
EDIT:
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-18-23-64.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-17-56-84.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-15-33-79.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-25-02-90.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-24-12-87.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn130/Karanton/hl22008-03-2121-21-59-71.jpg
EDIT 2:
Das Spiel stürtz bei mir immer an der gleichen Stelle ab...hoffe da kommt echt noch ein fix :(
Du hast wohl zu wenig RAM ;) Ich habe Ep1 und Ep2 mit dem 6er Mod durchgezockt, HL² original - werde es mit der 7er noch mal genießen :D
EDIT
Boah, da geht ja gar nichts mehr, ich komme nicht über 10 KB/s raus *kotz*
cYa
Sollte man mit 32 Bit OS spielen und diverse Abstürze haben soll es helfen, die Texturquality von High auf Medium zu reduzieren. Sieht damit immernoch sehr gut aus (laut Screenshots).
Ich persönlich kanns mir aktuell leider nicht ziehen, da die Filefrontserver mir sagenhafte 10kb/s hergeben, so tu ich mir die Geschichte sicher nicht an... wirklich schade.
Toll, alles unten und dann spuckt er nur CRC-Prüfsummenfehler aus :kotz:
cYa
Hier kannstes dir relativ fix nochmal saugen oder eben nur den .part, der kaputt ist.
Habs geladen :D installiert :D und zocke es gerade... :king:!
Funktioniert ziemlich gut!!!
PS: Würde Alyx gerna mal im "Reallife" Treffen!!!!:lol::lol::lol:
@ spatz
Da hatte ich Part 3 und Part 4 her :( Part 1 kann ich problemlos ersetzen, bei den andren Parts spuckt 7Zip einen Fehler aus *heul*
cYa
Ich hab meine Files auch dort gesaugt und hab keinerlei Probleme. Entpackt mit 7zip 4.57.
Kann man Alyx auch normal aussehen lassen?
Wie die die verschandelt habe ist ja lächerlich.
@Osmodium:
Klar kann man das. Einfach auf den Character Pimper gehen und dann das Spiel aussuchen und die Erscheinungsform für Alyx aussuchen
gruß
red_stalker
Osmodium, das sind keine DIE, das ist ein DER, eine Person nur.
Fakefactory hat auch schon an mehreren Stellen ausdrücklich betont, dass er sich ein brasilianisches Model oder so als Vorbilg für "seine" Alyx genommen hat. Wenns dir nicht gefällt kannst du die Models ja 1. wie schon gesagt ändern oder dich 2. selbst dransetzen und sie nach deinem Geschmack verbessern/verändern.
Geschmäcker sind eben verschieden...
