Hardwaredefekt - Was könnte kaputt sein?
Stormtrooper85
Jan. 2005
Ich habe seit gestern ein schwerwiegendes Hardware-Problem. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Treiberproblem, aber scheinbar liegt da ein Defekt vor.
Das Problem zeigt sich v.a. beim Spielen, da Spiele nur noch sehr schlecht laufen. Auffällig ist, dass sie extrem stocken und teilweise richtiggehend stossweise ablaufen, sprich das Bild hängt 2-3 Sekunden, dann läuft es wieder einige Sekunden.
Ich habe testweise den 3D Mark 06 durchlaufen lassen, ich hab dabei nur 7045 Punkte erreicht. Bei früheren Durchgängen hatte ich ~10.000 Punkte.
Auch im Windowsbetrieb hat das System immer kurze "Ruckler", zumindest empfinde ich es so.
Ich habe bereits die Temps überprüft. Die GraKa hat 60°C im 2D-Modus, bei Spielen waren es 85°C (TF2) bzw. 95°C (Crysis). Die CPU hat laut Core Temp 42°C bzw. 46°C. Die Werte sollten also im Rahmen des Normalen liegen.
Ich bin ziemlich ratlos, was da kaputt sein könnte. Ich wäre also dankbar für Ratschläge und Hinweise. :)
P.S.: Ich werde morgen noch die CPU mit Prime95 testen und mal Memtest durchlaufen lassen.
Solche "ruckler" erklären sich meistens durch Prozesse im Taskmanager, die kurzzeitig sehr stark das System belasten. Das kann auf falsche eine Treiberinstallation schließen, aber auch auf eine Kompromittierung des Systems.
Teste wie gehabt mit Memtest, auch der Speicher kann in diesem Fall einen Spinner haben.
Ansonsten - sollte sich das Problem nicht legen - installiere Windows neu (früher oder später kommt das sowieso).
Seit wann gibt es das Problem denn? Kann es sein, dass du einen Hardwarewechsel vorgenommen hast ohne dabei Windows neu zu installieren?
mfg,
Markus
Das Problem tritt seit gestern auf. Ich hatte bei Crysis das Problem, dass das Spiel desöfteren den PC komplett zum Absturz gebracht hat, sprich der es waren plötzlich nur noch rosa Muster auf dem Bildschirm zu sehen und der Sound hing in einer Endlossschleife.
Hab denn die FW 169.04 BETA draufgemacht, damit lief Crysis, aber TF2 nicht mehr, außerdem hat auch die Videowiedergabe geruckelt. Hab dann gewechselt auf die FW 163.75, damit lief Crysis, TF2 aber immer noch nicht, die Videowiedergabe ging auch wieder.
Jetzt hab ich die 169.09 BETA, damit läuft nichts mehr von beidem.
Vor allem die Komplettabstürze des PCs machen mich stutzig, da wie gesagt nur noch rosa Muster auf dem Monitor waren. Das macht imho ja irgendiwe den Eindruck als wäre es die GraKa.
Zuvor hab ich allerdings auch CoD4 durchspielen können ohne dass der PC auch nur die Geringste Auffälligkeit gezeigt hätte.
Ich denke, ich werde erstmal das System in seinen Ursprungszustand zurückversetzen, in dem
das einzige Problem eben die beschriebenen Abstürze bei Crysis waren.
würde mal versuchen den FW treiber komplett zu Kübeln und neu einzuspielen. Sollte berteits helfen, eventuell hast du auch ein Problem mit dem RAM.
Hast du ein 64 Bit Windows, wenn nicht glaube ich nicht das dein System die ganzen 4 GB RAM kennt, sondern nur 3,5 GB. Eventuell führt das auch zu den Problemen.
mfg
Andreas
Danke erstmal für eure Vorschläge. :)
Ich hab den Treiber jetzt nochmal gewechselt, diesmal zurück auf die ältere Version 158.22. Und siehe da, es läuft plötzlich wieder. TF2 ist wieder komplett flüssig, Crysis ist eben falls wieder spielbar (aber flüssig lief es auch vorher nicht ;) ) und im 3D Mark 06 stehen wieder 9978 Punkte zu Buche.
Damit ist wohl klar, dass es ein Treiberproblem war. Allerdings verwundert es mich doch, dass selbst der neuste offizielle Treiber (163.75) Probleme bereitet hat.
