HD 5650 Satellite L650D
Keine Geduld!
Captain
Aug. 2010
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Übertakten einer HD 5650 in einem Toshiba Satellite L650 D Notebook ?
Denke das die GPU mit 450 Mhz und der Speicher mit 800 Mhz arg wenig sind oder ?
also eine notebook Graka zu übertakten ist riskant, da es schwer ist eine passende extrakühlung bereitzustellen. An wie viel mehr Mhz hast du denn gedacht?
Außerdem kommt es darauf an was du mit der Graka machen möchtest und ob die Karte überhaupt deinen Anforderungen entspricht^^
Also bei der GPU so an 550 - 600 Mhz und beim Speicher weiß ich nicht so genau. Denke das der als erstes seinen Geist aufgeben könnte.
Nutze einfach das "ATI Tool" fürs übertakten. Damit kannst du die "normalen" Taktraten der HD5650 wieder herstellen. siehe hier: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/
Die GPU läuft problemlos mit 550Mhz (Werkseinstellung von ATI) und der Speicher läuft mit 800Mhz.
Alles was über diesen Werten liegt, geht denn in Richtung Übertaktung. Du brauchst aber keine Angst haben, denn wenn du langsam vorgehst (in kleinen Schritten), dann kann nichts passieren. Und nicht vergessen... Im Sommer entsteht mehr Wärme im Gerät durch die steigende Aussentemperatur. Aber den Geist gibt ein aktuelles Gerät nicht auf durchs übertakten, wenn dann geht es nur aus und fährt mit normalen Taktraten wieder hoch.
Danke ... bin eigentlich ein alter Hase was OC angeht , aber bei Notebooks werd ich schon etwas nervös.
