Jackery IFA Fireplace
HD 5850 will nicht mehr so ganz...
pp3345
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2008
Folgendes Problem: Vorgestern zeigte meine HD 5850 auf einem Monitor plötzlich nurnoch ein grünes Bild, auf dem anderen nurnoch ein weißes. Seitdem funktioniert sie nicht mehr richtig, meistens bleibt der BIOS-POST schon hängen, sobald er die Grafikkarte initialisieren will. Wenns doch geht, gibts meistens kein wirklich gutes Bild. Im Moment habe ich eine HD 5670 im 2. Slot, an der auch der Monitor angeschlossen ist. Die HD 5850 habe ich - da ich sie wegen des Wasserkühlers nicht ganz ausbauen möchte - jetzt einfach mal unangeschlossen im System baumeln lassen, sie ist mit Plastikfolie isoliert, damit kein Strom geleitet werden kann. Mir ist allerdings beim Umbau zur Wasserkühlung aufgefallen, dass eins der beiliegenden Pads wohl sehr sehr alt sein muss, da es auch beim Ablösen der Folien halb zerfallen ist und ich es dann irgendwie in kleinen Stückchen auf den VRAMs(nur auf 4 von 8) anbringen musste. Da die Grafikkarte im Stande ist, ein relativ korrektes Bild zu liefern, wenn sie lange Zeit nicht lief und währenddessen gekühlt wurde(nachdem der Wasserkühler ja immernoch drauf ist und die Pumpe läuft, nachdem mein System ja im Moment mit der anderen Karte läuft, wird sie mitgekühlt), vermute ich, dass durch die alten Pads ein Hitzeproblem an den VRAMs entsteht, auch wenn die gemessenen Temperaturen normal sind(vermutlich sitzen die Sensoren irgendwo, wo sie davon nix mitkriegen). Neue Pads habe ich jetzt schon bestellt, da es hier in der Umgebung nicht einen einzigen Laden gibt, der Pads hat. Ich werde die Karte mit den neuen Pads testen, schreibe das hier jetzt aber, um zu fragen, ob vielleicht jemand noch ne andere Idee hat? Ich denke, die Karte ist noch nicht verloren, wenn ein ordentliches Bild kommt, kann ich auch problemlos kurz z. B. TrackMania starten, es kommt Ingame auch ein völlig korrektes Bild, es wird dann aber nach wenigen Sekunden wieder komplett weiß und ich muss neustarten.
Hmm... das deutet aber schon darauf hin, das die Karte nen Schaden genommen hat. Den soo schnell wärmt sich der Speicher selbst im Game nicht auf...
Die Karte hat mit 99%iger Sicherheit beim Umbau was abbekommen, sei es zu hohe Temps irgend wo, Bauteil beschädigt etc.
GPU Z sagt bei den Temps alles im grünen Bereich?
Versuch mal die Karte vom Kühler zu trennen, alles reinigen(also auf den Leiterbahnen darf kein Dreck sein) und dann nochmal alles richtig zusammenbauen. Wenn du Glück hast ist sie noch nicht verloren, Garantie hast du ja mit der Aktion nicht mehr..
Die GPU-Temps sind allesamt <40 Grad, Die "VDDC Phase"-Temps haben unter Furmark(ich hab ihn laufen lassen, als die Karte noch lief) nie die 60 Grad überschritten(so warm wurden sie auch nur, wenn ich probeweise die Lüfter vom Radi abgeschaltet hab). Wenn die Pads da sind, werde ich die Karte auch mal reinigen. Eigentlich war ich beim Umbau recht vorsichtig und sie ist einige Zeit lang ja auch problemlos gelaufen(etwa 1 Tag) und hat Furmark auch mitgemacht.
Leider sind solche Umbauten nie ohne Risiko, fast schon egal wie vorsichtig man vor geht. Mein letzter war eine 5900 FX, neue Wärmeleitpaste und leisen Lüfter. Ging zwar problemlos, war mir aber zu viel Stress(Silberleitpaste auf Leiterbahnen usw. da flatterten die Nerven).
Werd meine 8800GTX erst modden wenn ich sie nicht mehr brauche, also wenn sie kaputt gehen darf und die Nachfolge Karte da ist. Darum halte ich von dem Shop hier so viel, kostet zwar Aufpreis, aber wenn man deinen theoretischen Verlust nun einbezieht ist der Laden sogar günstig: http://www.edel-grafikkarten.de/
Viel Glück mit deiner Karte und reinige die Leiterbahnen vorsichtig, auf keinen Fall mit irgend welchen Reinigungsmitteln drüber gehen.;)
Hmm... Ich habe jetzt die neuen Pads drauf und... nichts. Immernoch das gleiche Problem wie vorher, nur mit dem Unterschied, dass jetzt nicht mehr das komplette System abschmiert, wenn die Graka nurnoch n Standbild liefert. Ich habe unterdessen eine neue Grafikkarte bestellt. Danke nochmal an alle, die mir geholfen haben, auch wenns letztenendes nicht mehr viel gebracht hat. :(
