HD 7750 Overclocking
Mr. Poe
Juli 2010
da es ja endlich einen BIOS editor für die HD 7000 serie gibt, hab ich mich mal rangemacht, meine karte zu übertakten.
hier mal n paar daten dazu:
Standard:
GPU: 800MHz
MEM: 1125MHz
Spannung: 1,025V (GPUZ), laut BIOS editor sind Standardmäßig 1,100V eingestellt
Overclocked:
GPU: 1000MHz
MEM: 1200MHz
Spannung: 1,110V
Was haltet ihr von der extremen takt steigerung?
was sagt ihr zur spannungserhöhung? geht da noch mehr oder würdet ihr nicht weiter gehen oder sollte ich die spannung vllt wieder etwas senken (möchte nicht, das sie mir nach 2 stunden abraucht)?
sollte ich vllt mit der MEM frequenz weite hoch gehen?
seit dem sie mit 1,110V läuft habe ich so ein leises spulen fiepen.
hört sich so wie grillen-zirpen an... ist das schlecht? weis nicht, ob das aus der graka oder vom board kommt (stromversorgung erfolgt nur über den PCIe anschluss... kein zusatzstromstecker).
bei meiner alten HD 6970 hatte ich auch ein spulenfiepen... das war aber normal.
habe in der vga bios datenbank von techpowerup.com ein bios für meine karte mit 1100MHz GPU takt und 1,275V Spannung gefunden... :freak:
Kannst du die Karte nicht über den Afterburner takten und testen? Würde immer erst zum Schluss das Bios flashen. Das Spulenfiepen ist bei erhöhter Spannung "Normal".
ja... hab die spannung zuerst in 0,005V schritten im bios erhöht (konnte man mit afterburner nicht erhöhen), dann mit afterburner bis zum maximum übertaktet und dann erst geflasht.
mein bisheriges ziel waren 1000MHz. vllt steigere ich das iwann noch weiter ;)
also brauche ich mir mit dem spulenfiepen keine gedanken machen?
@edit:
lief nicht ganz stabil...
musste jetzt die spannung auf 1,125V anheben (höher kann ich nichtmehr gehen!) und die GPU frequenz auf 980MHz absenken.
die 20MHz machen auch nich viel aus.
läuft bis jetzt stabil und wird maximal 62°C warm ;)
Was für eine Karte ist das genau?
man kann in AFterburner unter settings die spannungsregelung freischalten einfach mal schauen
