HD 7950 bei X4 955 CPU?
T
Traderhb
ich möchte gerne meine Grafikkarte in meinem System aufrüsten.
im moment habe ich die GTX 460 SE im Tower.
Lohnt es sich mit dem X4 955 Prozessor eine AMD Radeon™ HD 7950 Grafikkarte einzubauen?
Alternativ lieber eine GTX 660?
Grüße
würde ich mit JA beantworten;
zum gedanken GTX660Ti -> hier wäre eine 7870 die bessere wahl, selber preis - mehr leistung
bedenke; bei einigen shops bekommst du bei der 7900er reihe drei spiele (crysis 3, tomb raider, bio shock)
Hey,
Spiele sind Crisys 3, BF3 etc...
Im moment sind die Spiele so noch gut zu spielen.
Allerdings ist die Detaillierte Stufe nicht mehr spielbar.
Wäre es ratsam den CPU gleich mit zu wechseln oder reicht die GPU komplett erstmal aus ?
denn haben die was geändert;
Nun gibt es bei der 7900er reihe Bio Shock und Crysis 3
bei der 7800er reihe Bio Shock und Tomb raider
vor kurzem gab es noch alle drei teile bei der 7900er reihe
Der Prozessor ist zwar nicht der Frischeste, sollte aber für alle gängigen Spiele ausreichend schnell sein.
Also gönne dir die 7950 und wenn dir das später nicht ausreichen sollte, dann kannst du immer noch deinen Prozessor upgraden.
Jupp,
die 7950 oder je nachdem, was Dein Budget hergibt auch eine 7970. Limitierung ist (i.d.R.) eine Frage der Optik :-)
letzte Frage noch ;)
Welche HD 7950 wäre im mom ab besten.
Bzw vom welchen Hersteller Asus?
die cpu reicht im allgemeinen für die 7950er. meistens limitiert ehe die graka sobald du AA+AF einschaltest. würde aber trotzdem die cpu bisschen oc. im allgemeinen läuft sie mit 3,6ghz ohne spannungserhöhung und bringt dir dadurch noch bisschen luft nach oben.
ich würde die hier nehmen: http://geizhals.at/de/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
Hi welches Mainboard hast du denn?
Generell würde ich sagen die CPU ist noch ausreichend da die meisten spiele GPU Limitiert sind.
Sonderfälle sind BF3 und Crysis 3 wobei bei beiden wichtig ist dass ein Quadcore im System sitzt was ja der fall ist.
Ich würde dir aufgrund des Never seattle Reloadet pack´s ne 7950 empfehlen, da der preisunterschied nicht so riesig ist wie der Leistungssprung.
Alternativ habe ich hier ein system am laufen bei dem ne GTX 660 und ein phenom 965 verbaut ist und BF3 ist im Multiplayer absolut flüssig, lt afterburner ca 60-80 FPS@ Sehr hoch bis ultra 1920x1080
Check off
