Jackery IFA Fireplace
HD6870 Problem
MS-Cold
Jan. 2012
Nachdem ich meine Karte ( NVidia ) gegen ein HD6870 getauscht habe, habe ich leider regelmäßige abstürze und Lags in BF3. Das ich vorher nicht hatte. Kann es sein, das ich den alten Treiber falsch deinstalliert habe?
Wie ich das gemacht habe: CCleaner + neustart dann HD rein und aktuelle Treiber installiert?
du meinst wohl Crash oder? Also falls es wirklich Cash(Geld) ist, dann schick ich dir gerne meine Kontonummer;)
Hast du mal manuell danach gesucht?
So etwas wie CCleaner würde ich nicht nutzen, das kann auch das ganze System ganz leicht zerschießen.
Schau dir mal Drivercleaner an.
Grafikkarte ist das hier: http://geizhals.at/de/621676
Ich werde kurz MSI Afterburner testen und den Wert der GPU dir mitteilen.
Als einzige ist lediglich der CPU ( Q9550 auf 3.4Ghz) übertaktet. Dabei laufen die Arbeitsspeicher auf 800Mhz und PCI auf 100Mhz.
@Thanathos
Mein System:
Q9550 - 3.4Ghz
4GB Arbeitsspeicher
W7-64Bit
1680x1050
Enermax Modu87+ 500 Watt
Vorher: GTX275 und jetzt HD6870
Komische Weise lagt bei mir, wenn ich in Heli einsteige und aussteige und alle 5minuten mit ein Abstürzt(unter. Server)
Einstellung habe ich genau das vorgenommen
Texturenqualität: Ultra
Schattenqualität: High
Effekqualität: niedrig
Gitter-Qualität: Ultra
Terrainqualität: niedrig
Terrainaussttattung: Ultra
Verz-Anti-Al: Aus
Post-Anti-Al: Aus
Bewegungsverzeerung: Aus
Anisotrope Filter: 4x
Umgebungssicht: Aus
Hab zwischen 45-60FPS
Kann eventuell am alten Nvidia-Treiber liegen, es gibt spezielle Löschprogramme für alte Treiber, einfach mal ausprobieren.
Ich hab kurz überprüft: Temp kurze Test mit MSI ca. 65Grad. Prozessor Idle 35, last so 50 mit Groß Clocker.
wie gesagt, mach mal das was in Post 3 steht.
Manuell würde ich suchen in C direkt, dann Programme, sowie x86, ProgrammData und dann unter deinem Namen/appdata, dann local und roaming.
Dort alles mit Nvidia löschen, wenn du nichts anderes von Nvidia nutzt.
