HD7970 GHZ Problem
Real09
Sep. 2012
System:
http://geizhals.at/761856
http://geizhals.at/751144
http://geizhals.at/de/829822
http://geizhals.at/de/619075
http://geizhals.at/de/584935
Hier zum Problem:
Hab mal das Catalyst control center gestartet und sah die Einstellung fürs übertakten, hab mal die Werte ganz leicht angehoben. Danach wurde der Bildschirm schwarz, und man sieht immer wieder kurz ein Bild. Computer neugestartet, alles normal am Anfang bis der Computer ganz hochgefahren ist, dann hängt wieder alles, ich glaube sobald CCC gestartet ist kommt es.
Grafikkarte ausgebaut, mit interner gestartet. CCC deinstalliert und neu installiert, Grafikkarte eingebaut, gestartet, dann kommen wieder die Probleme.
Hat jemand einen Tipp?
Danke schon mal
1. Wurden beim deinstallieren die von dem Treiber angelegten Profile mit gelöscht?
2. Zum booten mit der internen Grafikkarte reicht es, diese entsprechend im BIOS auszuwählen und den Monitor umzustecken.
3. Mal versucht die Werte im abgesicherten Modus wieder auf den Ausgangswert zu setzen?
Mfg Kae
Resette das Bios.
Das Problem hatte ich auch.
Nach einem Biosreset lief dann alles wieder normal.
Ich versuche das mal mit dem Bios.
Edit:
Batterie raus genommen, Bios Reset.
gestartet--> Windows normal starten--> kurz Bildschirm mit Windows wird geladen dann Bluescreen.
Das Problem dabei ist das der Bluescreen nur sehr kurz da ist, dann startet der PC neu und alles beginnt von vorne.
Kann sein das das Bios einen Fehler hat? Ohne den Code vom Bluescreen ist es halt sehr schwierig.
Ich kann ja nicht mal den PC starten
Windows geht wieder--> werde mal alle Grafikkartentreiber deinstallieren
Was hast du gemacht, damit es wieder ging?
Nach deinem ersten Post zu Urteilen, kamst du immer bis auf die Windows Oberfläche und dann startete der Rechner neu. Wenn du also während des Bootvorgangs sagst, dass er in den abgesichterten Modus booten soll, dann dürftest du keine Probleme damit haben.
Mfg Kae
Ich musste AHCI im Bios einstellen.
Hab jetzt aber keine Zeit mehr, daher muss ich morgen weitermachen
