HDD-Ersatz für HP Pavilion 1337sg
Tumbleweed
Captain
März 2008
Hallo werte Mitforisten,
ich hab wieder mal das Glück, für jemanden den Laptop reparieren zu dürfen. Die Diagnose-Funktion von dem Teil lässt keinen Zweifel daran, dass die Platte dahin ist, daher muss ich einen Ersatz besorgen.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist dort dieses Gerät verbaut: http://www.chip.de/preisvergleich/170681/Datenblatt-Toshiba-MK-5076-GSX-500GB.html
Als ich mal auf GH geschmökert habe, bin ich auf diese Platte getroffen: http://geizhals.de/toshiba-mq-500gb-mq01abf050-a902957.html
Beim Vergleich der Platten ist mir aber aufgefallen, dass die Höhen sich unterscheiden. 9mm vs. 7mm. Wäre natürlich doof, wenn das Ding dann nicht vernünftig sitzt.
Man findet zwar noch das gleiche Modell, wie original verbaut war, aber nur zu Mondpreisen.
Es wäre super, wenn mir jemand der Ahnung hat, worauf man achten muss, einen sinnvollen Ersatz finden könnte. :)
Edit: gerade selbst noch auf diese gestoßen, passt da alles im Vergleich mit dem Original? http://geizhals.de/toshiba-mq-500gb-mq01abd050-a757562.html
Meistens sitzen die Platten doch sowieso in einem Rahmen und da spielt es keine Rolle, ob die nun 7 oder 9 mm hoch ist...
Bei Geizhals kannst du nach der Bauhöhe der Platte filtern ...
Wenn die alte 9.5mm ist und die neue 7mm musst du was unterlegen oder du hast Glück und die Platte sitzt in einem Rahmen, in dem sie festgeschraubt wird, dann ist es egal ...
Ja eine Art Rahmen ist da drumherum. Von beiden Seiten so draufgesteckt. Auf dem Rahmen steht sogar 9.5mm drauf. Ist zwar elastisch, aber ob der 2,5mm Unterschied kompensieren kann? Am Ende wackelt die Platte im Laptop rum. :<
Kauf eine beliebige 9.5mm 2.5" HDD. Persönlich würde ich entweder eine SHDD von Seagate nehmen oder gleich eine 240GB M500.
Okay, dann werde ich es wohl mal mit dieser versuchen.
@HominiLupus: wäre das mein Laptop, würde ich da auch eine dicke SSD verbauen, aber eh ich nun anfange den betroffenen Wenignutzer, zu dem ich quasi gar keinen Kontakt habe, zu überzeugen, dass das eventuell sinnvoll sein könnte… vergebene Liebesmüh. :p
Ich danke euch schon mal für alle Antworten und wenn ich mich hier nicht mehr melde, hat es wohl geklappt. ;)
7200rpm Platten sollten kaum mehr kosten oder? Der Geschwindigkeitszuwachs sollte einigermaßen bemerkbar sein.
Eine gewöhnliche HDD wäre doch nichtmehr zeitgemäß wenn es für ein paar Groschen mehr eine SSHD gibt die dem alten Gerät nochmal richtig Schwung verleit.
Ja die sieht schon ganz nett aus, ist halt bei mir durch den Bauhöhen-Filter rausgeflogen. Naja, zur Not muss ein Bisschen Kaugummi Abhilfe schaffen. Ich werde die mal ausprobieren.
Danke für die Empfehlung, ich war mit der anderen schon kurz vorm Abschluss des Kaufs. :p
