HDD: Kopieren auf anderen Datenträger nicht möglich
JollyRoger2408
Fleet Admiral
Mai 2008
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat ein eigenartiges Problem mit einer externen HDD, Samsung, 1 TB, SATA 3Gb/s, die in einem Fantec RayPlay U2 Media Player verbaut ist. Der Player ist per HDMI an ein TV Gerät und bei Bedarf per USB 2.0 an den PC (Daten des PCs siehe weiter unten) angeschlossen. Es ist seit kurzem nicht möglich, Dateien, egal welche, von dieser HDD auf einen anderen Datenträger zu kopieren. Der Kopiervorgang startet und bricht zwischen 9% und 15% ab (keine Fehlermeldung). Alles Andere funktioniert völlig problemlos. Man kann auf die HDD zugreifen, kann Daten auf die HDD kopieren, kann Dateien auf der HDD verschieben, kann Dateien von der HDD löschen und im TV Betrieb funktioniert auch alles ganz normal.
Was ich schon versucht habe:
Unterschiedliche Zieldatenträger (div. USB Sticks, andere externe HDD, interne HDD)
Unterschiedliche USB Ports
Chrystal Disk Info und chkdsk zeigen keine Fehler auf der HDD an.
Daten des PCs:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
Crucial M500 120GB, SATA 6Gb/s
AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed
GeIL EVO Leggera DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-12-12-30
ASRock FM2A88X-ITX+
Samsung SN-208FB schwarz, slim, SATA, bulk
SilverStone Nitrogon NT06 Pro
SilverStone Sugo SG06 USB 3.0 schwarz, 450W SFX12V, Mini-ITX/Mini-DTX
SilverStone CP10, Slim-SATA-Anschlusskabel
Das OS ist Win8.1 Pro
Vielleicht hat ja da jemand von euch eine Idee.
Vielen Dank schon mal im Voraus. :)
Wie kann denn eine externe HDD in einem Player verbaut sein?
Von welcher HDD nun genau? Die externe angeschlossene Platteoder die interne Platte des Players?
Und noch eine Frage zu dem nachfolgenden text aus deinem Thread:
Ich verstehe es richtig; dass sich Dateien auf die Platte kopieren lassen, aber nichts kann von der Platte kopiert werden?
Wenn die Platte (Um welche es nun auch immer geht? ^) wirklich fehlerfrei ist (Laut Crystal Disk Info und CHKDSK meinst du?), dann hat sie wohl Dateisystemfehler (Was komisch klingt, da CHKDSK diese eigentlich erkennen sollte). Ich würde sie mal neu formatieren. - Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
HDD kaufen, Fantec RayPlay U2 Media Player ohne HDD kaufen, HDD in Player einbauen. Der Player ist nichts Anderes als ein externes Gehäuse mit Abspielfunktion.
Es geht um die Samsung HDD, die im Player verbaut ist.
Du verstehst es richtig.
Das ist keine Option, da sind ca. 700 GB Daten drauf, auf die mein Kumpel nicht verzichten möchte.
Ich würde die Festplatte in einen PC einbauen und dann versuchen alles zu kopieren. Wenn das klappt, dann erstmal die Platte formatieren.
Das werde ich, wenn ich das nächste Mal bei meinem Kumpel bin, versuchen.
Ahso. Na dann.
Dafür hat man normalerweiße ein Backup.
So würde ich es auch versuchen. Es sei aber noch angemerkt, dass dies nicht ganz ungefährlich ist. Manche Geräte partitionieren/formatieren die Festplatte auf eine nicht ganz "normgerechte" Art und Weiße. Oft drohen Datenverluste, wenn man eine Festplatte aus einem Gehäuse einfach in einen PC steckt.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#l...tplatte+nach+einbau+in+pc+raw&tbs=lr:lang_1de
Sowas kann funktionieren, kann aber auch sehr in die Hose gehen.
Das habe ich meinem Kumpel auch gesagt, darum hat er auch eine weitere HDD angeschafft und wollte die Daten auf diese neue HDD kopieren, was aber nun nicht klappt.
Da kocht Fantec kein eigenes Süppchen; die HDD wurde via PC mit NTFS formatiert.
So, ein kleines Update zu dem Problem meines Kumpels:
Ich war gestern bei ihm, habe die HDD aus dem Fantec Media Player ausgebaut und per USB Adapter an den PC angeschlossen. Das Problem ist da nicht aufgetreten. Nach erfolgter Datensicherung habe ich die HDD wieder in den Fantec Media Player eingebaut und das Problem war wieder da.
Somit kann es mMn nur am Fantec Media Player oder an dem doch etwas langem USB Kabel (DeLOCK USB 2.0 Repeaterkabel 10m) liegen.
Wenn ich das nächste Mal bei ihm bin, werde ich ein kurzes USB Kabel versuchen.
